Перестал грузиться пульт RichAuto A58
зависание пульта A58
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 00:56
Не прошло и трех лет, как начал загибаться RichAuto A58.
Сегодня перестал грузиться.
Пульт ни разу не обновлял.
Раза три четыре пробовал.
#2 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 02:21
Зашел к ним на сайт обновления посмотреть - нет.
Сняли с производства?
Что предпринять?
Сообщение отредактировал Alex2x: 14 Ноябрь 2020 - 02:22
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 11:44
А5.хх сняты с производства, вместо них сейчас В5.хх
#4 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 14:34
Везет мне, как всегда :D
А пульт отдельно купить возможно?
Сообщение отредактировал Alex2x: 14 Ноябрь 2020 - 14:36
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 15:35
Что отдельно, что вместе с платой - разница невелика. Все мозги в пульте, он и составляет основу стоимости.
#6 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 02:29
Прислали китайцы прошивку. Залил. Стал нормально грузиться.
Залил заранее сохраненные настройки станка.
В дом едет но не обнуляется.
Показывает координаты верхнего правого угла станка, вместо нулей дома нижнего левого угла.
Не пойму в чем проблема?
Сообщение отредактировал Alex2x: 29 Ноябрь 2020 - 02:31
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 07:42
В дом едет, на датчиках останавливается, но не обнуляет? Если так,  то вернее ,что прошивка косячная...
Если не останавливается, то разберитесь с полярностью датчиков ,а то в прошивке может стоять по дефолту не та полярность срабатывания, что у вас на станке (нормально замкнутые или нормально разомкнутые)...
#8 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 12:53
Останавливается в доме и как положено отскакивает, но не обнуляет.
Вместо нулей показывает координаты конца рабочего поля(верхний правый)
Все остальное вроде бы нормально(датчик по z, естоп, шпидель)
Пульт брал с завода на прямую и прошивку мне выслали тоже с завода.
Попробую ещё  пару раз перезалить, может криво встала!?
Сообщение отредактировал Alex2x: 29 Ноябрь 2020 - 13:03
#9 OFFLINE   Mr.Elenberg
Mr.Elenberg
  • 18 сообщений
  • Из:Ясеня
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 23:38
Вероятно отображается текущая система координат а не машинная.
P.S. не обратил внимание что стоят все-таки машинные координаты
Сообщение отредактировал Mr.Elenberg: 29 Ноябрь 2020 - 23:41
#10 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 21:23
Софт нормальный.С софтлимитами пришлось поиграться.
Все по прежнему работает. Вот только на сколько еще хватит?
Темы с аналогичным тегами зависание пульта, A58
