Доработка постпроцессора для ArtCAM
постпроцессор Постпроцессор ArtCAM
Сообщений в теме: 70
#61 OFFLINE   Борис_латыш
Борис_латыш
  • 8 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 20 Март 2023 - 14:30
если эта функция потребна всегда, то почему-бы включение СОЖ не повесить на релейный выход преобразователя частоты шпинделя и в его настройках указать чтоб реле включалось когда ПЧ в состоянии RUN...........это еще из возможных вариантов со своими недостатками.
Я как бы хочу "выжать все" что может из бюджетного Mach3 контроллера.
Учитывая что постпроцессор делается для адаптации конкретной конструкции станка к возможностям среды разработки, думаю такой подход позволит более гибко модернизировать конструкцию в будущем что как показала практика весьма возможно.
В общем собрал волю в кулак и реши перевести мануал. Возможно русский мануал будет полезен для неискушенных в языках пользователей.
Сообщение отредактировал Борис_латыш: 20 Март 2023 - 14:33
#62 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 20 Март 2023 - 15:08
Постпроцессор создает УП. Станок читает этот текст и выполняет или не выполняет команды, записанные в УП, исходя из своих настроек. Вот не знаю, есть-ли в Маче галочка "игнорировать" параметры из файла УП.
#63 OFFLINE   Борис_латыш
Борис_латыш
  • 8 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 20 Март 2023 - 18:13
Если в Мach3 отключена подача СОЖ то по логике эти комады будут пропущены.
Сообщение отредактировал Борис_латыш: 20 Март 2023 - 18:16
#64 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 20 Март 2023 - 21:57
Про М30 я уже дочитал что она все выключит автоматом и СОЖ в том числе. Но думаю что лучше все в явном виде указывать метод "по умолчанию" токсичен.
Мысль верная: если у NCStudio v.5.5.60 не поставить галочку для принудительного выключения шпинделя в паузах и по окончанию работы, то в файле M30 шпиндель не выключает без предварительно проставленной М5.
Да.
#65 OFFLINE   Борис_латыш
Борис_латыш
  • 8 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 23 Март 2023 - 01:22
Postprocessor config RU - Файл в формате ".docx"
Более компетентные специалисты смогут легко документ улучшить.
Прикрепленные файлы
  • 4
#66 OFFLINE   Борис_латыш
Борис_латыш
  • 8 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 01 Апрель 2023 - 22:15
Перевод помогает (мне) в изучении документа.
Как выяснилось  есть Утилита для работы с Постпроцессором  manufacturing post processor utility 2020.
Вот к ней "Хелп в Гугл" переводе. Файл также позволяет компетентным специалистам внести правки.
Сообщение отредактировал Борис_латыш: 01 Апрель 2023 - 22:20
#67 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2023 - 22:42
Судя по названию(если память не подводит)  эта утилита для повермилла,...   таки вам ,удалось ею Арткамовский пост править?
#68 OFFLINE   Борис_латыш
Борис_латыш
  • 8 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 01 Апрель 2023 - 23:44
Так и есть. Она там одинаковая (говорят специалисты).
У меня ArtCam 2018, Manufacturing Post Processor Utility 2018 идет как отдельный пакет и ставится одновременно с основной программой.
Но хелп уже был начат от 2020 потому я просто его доперевел (как смог).
Сообщение отредактировал Борис_латыш: 02 Апрель 2023 - 00:06
#69 OFFLINE   Groooo
Groooo
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 02:19
А есть тут кто напишет постпроцессор Artcam для ЧПУ Anderson Spectrum 510?
#70 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Октябрь 2024 - 12:48
Опубликуйте текст реальной программы для этой системы ЧПУ. Буквально пару кадров - заголовок, начальные кадры, два-три кадра перемещений и завершающие кадры.
#71 OFFLINE   Groooo
Groooo
Отправлено 02 Декабрь 2024 - 03:28
Спасибо. Разобрались покупкой нового станка)
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Постпроцессор ArtCAM
