Настройка датчика инструмента на RichAuto A18
A18 Настройка калибратора Настройка пульта датчик привязки
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   dogma01
dogma01
  • Из:Дубна
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 18:02
Подскажите как правильно подключить Датчик инструмента, при его подключение и нажатии на клавиши определения высоты инструмента, ось Z движится в верх, а не как положено вниз. Как только отключаю датчик, то при той же комбинации клавиш, ось как и положено движется в низ. Что не так? Датчик 4х контактный.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 18:15
Схему датчика покажи.
По умолчанию в пульте датчик настроен на низкий активный уровень срабатывания, то есть замыкание входа на -24В. Скорее всего у тебя датчик нормально замкнутый и при срабатывании размыкает цепь. В этом случае надо в инпут вольтаж поменять направление стрелочки нужного входа.
#3 OFFLINE   dogma01
dogma01
  • Из:Дубна
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 23:42
Подскажите как правильно подключить Датчик высоты инструмента DH-25 нажимного типа к контроллеру Richauto A18 ?
Сообщение отредактировал Admin: 02 Ноябрь 2020 - 05:30
Перенесено
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 23:46
Тебе ж уже ответили. Зачемв разных темах писать то одно и тоже?
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 03:32
Наврал - "вольтаж сетап" пункт в меню называется - http://rosfrezer.com...8#&gid=1&pid=32
Темы с аналогичным тегами A18, Настройка калибратора, Настройка пульта, датчик привязки
