Выбор материала для прототипов
материал для прототипов
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 17:56
Согласен. Тяжело ему будет.
Тогда только модельный воск, его потянет, под него роланды и рассчитывались.
#22 OFFLINE   kasilov
kasilov
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 00:21
Добрый день. Большое Спасибо всем за помощь, советы и участие!
У меня ещё такой вопрос.
Несколько раз читал о использовании литиевого полиуретана для заливки брусков и их последующей фрезеровки.
Знаю что полиуретана разнятся по твёрдости...
Но все же как считаете стоит ли рассматривать данный материал для нашего станка?
У кого был опыт?
Ещё раз Спасибо за помощь!
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 05:46
Литьевой полиуритан льют, а не фрезеруют: как-то надо было сделать в те давние времена, когда я работал на Roland PNC2300, сувенирные бронзовые медали по дружеской встрече  сборной по боксу московских и новосибирских братков, а организовал это официально ВИНАП (была такая алкогольная компания, которая пол-Сибири спаивала, но в дальнейшем нашлись "эффективные" менеджеры, которые все-таки смогли в пьющей стране разорить одно из крупнейших  предприятий по производству водки и прочего крепкого алкоголя и бормотухи!!!!!), а мы не уложились по срокам изготовления коробочек под шампанское к новому году, и наша контора жестко попадала на бабки, вплоть до полного разорения, а тут красявых медалек нет, да и сроков для их производства нет, вот и решено было сделать бронзовые бирюльки и под это подписать , что нет к нам претензий....
Фрезеровать ни латунь,ни бронзу даже  в единственном экземпляре не было времени, ибо эта бы мухорайка металлические полумедальки делала бы не менее недели, а тут за 5 дней надо было сделать  аж 10 штук, поэтому двухсторонним скотчем склеили оргстекло 3мм и фрезеровали из верхнего до касания нижнего полумедальки, на что ушло полтора дня.... Далее  из пластилина бортики - вот и ванна для заливки полиуритана, который таки и залили, ну и далее вибростол и вакуумный колпак.... Еще пол-дня и получили две половинки резиновой формы для отливки вторичных восковок, коих и было сделано аж 12 штук, из которых и собрали литейное дерево.... А далее - опока, формовочная смесь,  сушим, отжигаем, заливаем, центрифужим, разбираем, чистим, полируем, локально чеканим текстуру и за полтора часа до вручения этих цацек, привозим их в зал, где вовсю люди уже друг другу чистят мордашки кулаками в перчатках, и хозяин конторы отдает эти цацы только после того, как нам подписали, что недельная задержка коробок под новогодний шампань не есть причина накатывать на нас с претензиями на баблос, ибо мы такие хорошие пацаны.....
Так о чем я? Ах да: классическая технология с металлической мастер-моделью не пролазила по времени, через восковку делать литьем мастера под обрезинивание - также увеличивало время на два дня, а акриловый прототип и холодное обрезинивание литьевым полиуританом нас неплохо выручило.... Полиуритан был для отливки протезов - розовенький и достаточно эластичный, раз из него  на места изгибов можно было поверхности делать, т.е. отлить из него получилось бы хорошо, а вот фрезеровать - не вышло бы вообще...
Кстати те акриловые мастер-медальки до сих пор где-то валяются в портфолио...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Ноябрь 2020 - 05:49
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 09:12
Если я правильно понял,то полиуретан не фрезеруют?
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 10:05
Ну тот, литьевой, с которым мне приходилось сталкиваться - нет, но за все виды НЕ скажу....
#26 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 13:31
ТС, свяжитесь с этим человеком https://vk.com/novtexkomponent  (он с Питера, поближе к Вам будет), они делают то, что Вы ищете.
#27 OFFLINE   kasilov
kasilov
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 14:13
Вот! Про это и говорил! Как раз у них и читал. Не стал выкладывать - а то закидают за рекламу :-) Как раз увидел что они говорят о фрезеровке их полиуретана. Поглядим!
#28 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 14:26
Из их материала люди делают много интересных вещей, в т.ч. с очень мелкой детализацией. Материал достаточно плотный (воздуха в нем нет), характеристики можно подобрать под задачи.
#29 OFFLINE   kasilov
kasilov
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 14:44
Да мы сами литьем занимаемся но из Smooth On
Просто хочется понять этот полиуретан по сложности обработки ближе к чему? К пластику - дереву? Я думаю к модельному пластику ибо по сути он и сделан как раз из полиуретана
#30 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 14:50
Человек, который с ним работал очень хорошо отзывался https://vk.com/andy9...ll521467838_849
#31 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 22:37
Может я один чего-то не понимаю!)) Но нахрена делать модель из непонятно какого материала, который уж точно потом применяться не будет. Тогда возьмите пластилин и полепите чего хотите.
Я склонен к использованию для этих целей 3D моделирование.
Вот, если "руку набить", то ваще должно быть без разницы из чего пилить, чем больше разного материала, тем лучше...для резчика... не для станка.))
#32 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 09:33
Я понимаю что есть ювелирные воски и модельные пластики но они стоят как крыло от самолёта :-)
Модельный воск можно делать из пчелиного, собственно некоторые так и делают. Рецепты, если сильно поискать, можно найти в интернете. Ну и силиконовую форму с такого изделия снять не проблема.
Вам даже если брать нормальный ювелирный либо модельный воск, то не смотря на его высокую стоимость, можно его использовать вторично. В таком случае главное работать на правильных оборотах)) чтоб была стружка а не пыль, пыль потом во вторичку не собрать)) Ну и с вторичным использованием воска основная проблема в том, что воск при обработке электризуется, стружка налипает на все вокруг и собирать ее очень геморно.
