Хочу проАТСиться (шпиндель с автосменой)
быстрая смена фрез автосмена инструмента ручная смена инструмента
Сообщений в теме: 220
#201 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 17 Март 2021 - 14:16
Если шток опущен, шпиндель запускать нельзя
Каким образом это можно реализовать ? если достучусь до китайца по поводу частотника на 400гц HuanyangVFD 3 квт подключить хочу по  RS485.
Портов хватает 49 цифровых входов и 36 цифровых выходов,2 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода.
На пневмодатчике есть обозначения АВ и Р вход это Р а АВ без разницы как подключено к шпинделю ?
Много вопросов потому как есть желание проАТСиться. А дела с таким не имел никогда.
#202 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2021 - 14:21
Если шток опущен, шпиндель запускать нельзя.
И наоборот, если шпиндель не остановлен, нельзя включать выброс патрона. Круговая порука!!! :crazy:
#203 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 17 Март 2021 - 14:35
И как это все реализовать ?  я так полагаю через макрос M6 в качестве функции безопасности.
Сообщение отредактировал Nikolay24: 17 Март 2021 - 14:47
#204 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2021 - 14:44
Обычно ЧПУ это делает сама. В пультах richauto это заложено (А57/В57). В инверторе выход релейный или транзисторный можно исползовать на запрет выброса, если частота не равна 0, а датчик на штоке будет запрещать включение инвертора. Все просто.
#205 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Март 2021 - 14:45
Частотник на 400гц на этом шпинделе выдаст только 12000 об/мин. Шпиндель четырехполюсный. Здесь частота инвертора умножается на 30. У меня в инверторе Дельта стоят частоты:
10 - 300 об/мин (для работы с краеискателем)
100 - 3000 об/мин (прогрев)
200 - 6000 об/мин (сверление, работа со сковородкой)
300 - 9000 об/мин (фаски, фрезы большого диаметра)
333 - 10000 об/мин
400 - 12000 об/мин (основной режим)
500 - 15000 об/мин (гравировка, 3D)
Дальше шпиндель не разгоняю. Поберегу.
Сообщение отредактировал konkop: 17 Март 2021 - 14:51
Константин
#206 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 17 Март 2021 - 14:55
Все просто.
когда знаешь как.
нужен частотник на 600гц ?
#207 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 17 Март 2021 - 14:58
800-1000ГЦ
#208 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Март 2021 - 15:00
Смотря какие максимальные обороты нужны у шпинделя. Если шпиндель, как у меня, то есть до 18000 об/мин, то хватит 600 гц.
Константин
#209 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 17 Март 2021 - 15:02
А модель какая ?
Я нашел такую https://item.taobao....bucket=1#detail
https://item.taobao....ucket=11#detail
вот он
#210 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Март 2021 - 15:09
Да, в характеристиках указано до 18000 об/мин. Значит сгодится инвертор до 600 гц. У себя я оставил инвертор Delta-VFD на 2.2 квт (по совету Лодочника), который раньше стоял. Вполне справляется, даже не потеет )
Константин
#211 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 17 Март 2021 - 16:02
Высокочастотную до 2000гц Дельту китайцы делают под заказ 4 квт/220в цена на таобао 999 юаней/129 евро.
Скинули китайцы мануал на английском.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Nikolay24: 17 Март 2021 - 16:02
#212 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2021 - 16:08
Зачем такой? Нужен до 600Гц. Из дельт бюджетная серия EL.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Март 2021 - 16:09
#213 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 17 Март 2021 - 16:21
Спасибо за подсказку буду искать.
Нашел VFD037EL43A  3.7квт 380в может кому пригодится https://item.taobao....ucket=11#detail
на 220в не нашел
Сообщение отредактировал Nikolay24: 17 Март 2021 - 17:46
#214 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 17 Март 2021 - 18:12
на 220в не нашел
Вот он  с доставкой с РАШИ
Сообщение отредактировал Dark Knight: 17 Март 2021 - 18:13
#215 OFFLINE   niksooon
Отправлено 17 Март 2021 - 18:35
чет на дельту он не похож ни разу , и где собственна Мурзилку на него взять почитать хотя-бы на англицком............
#216 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2021 - 18:51
На картинках нет дельты...
Вот у официалов можно купить - http://www.deltronic...l?vkl=model-vkl
на 220в не нашел
На 220 у дельты бывают только до 2.2кВт.
#217 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 17 Март 2021 - 18:53
Тоже такое заметил. И отзывы  там не очень.
Нашел на Дельту мануал https://www.deltaele..._manual_rus.pdf
380 это даже + у официалов дороговато выходит, на тао 151$
Сообщение отредактировал Nikolay24: 17 Март 2021 - 18:58
#218 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Март 2021 - 19:28
Для Delta VFD-B, если версия прошивки не ниже 4.08, есть возможность перевести их в высокоскоростной режим до 2000Гц...
#219 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Март 2021 - 19:52
У меня как раз обратная ситуация. Мне был нужен шпиндель с нормальной мощностью и моментом на относительно малых оборотах. Получил, что хотел - рабочие мощности от 6 до 12 тыс. об/мин. Я в мастерской радио слушаю, при работающем станке ))
Константин
#220 OFFLINE   starx18i
starx18i
Отправлено 23 Июль 2021 - 15:12
Добрый день форумчане, стал обладателем такого же шпинделя, трех киловаттный с конусом BT30.
Подскажите пожалуйста, не нашел как смазываются подшипники, так понимаю просто набито густой смазки.
Выше написали что используете лубрикатор, для какой цели?
Сообщение отредактировал starx18i: 23 Июль 2021 - 15:14
Темы с аналогичным тегами быстрая смена фрез, автосмена инструмента, ручная смена инструмента
