Хочу проАТСиться (шпиндель с автосменой)
быстрая смена фрез автосмена инструмента ручная смена инструмента
Сообщений в теме: 220
#181 OFFLINE   niksooon
Отправлено 04 Январь 2021 - 23:35
Ааа.... теперича понял в чем  цимес ,шток пневмоцилиндра дополнительно от штревеля отводят вверх дабы исключить их касание(попердывание-поскрипывание :D ) при работе (вращении) Век живи -век учись.....
#182 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Январь 2021 - 18:02
Включить на на 50 Гц, а то и ниже, но с водой. На низких оборотах ток большой - обмотки хорошо греются. Значительно лучше, чем подшипники на высоких оборотах.
с чего это ему быть большим ?
Так инвертор показывает.
Не настроен, намекаешь?
Проверил на двух Дельтах с настроенным векторным регулированием - двухкиловаттники жрут неизменно - 1,8-2 ампера во всем диапазоне оборотов, окромя ну неприлично низких (ниже 5 Гц).
До этого я опрометчиво сказанул опосля обкатки пулуторакиловаттников на неподдерживаемом вектор китайце HY/VFD - https://aliexpress.r...6212.1608223687
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Январь 2021 - 18:06
#183 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Январь 2021 - 19:33
У меня так жрут 3-киловаттники, правда вектора у меня нет. Инвертор dzb200
#184 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Январь 2021 - 22:19
Кстати, с этим шпинделем Пэй Лю категорически настаивал, что векторное управление нельзя включать. Я в этом ничего не понимаю, поэтому даже разбираться не стал.
На 100 Hz (3000 об/мин) у меня ток 4.1 А, на 200 Hz ток 4.3 А. На 20 Hz (600 об/мин) ток 3.8 А, зато напряжение падает с 200 до 50 что ли (не помню точно) вольт. Короче, не парюсь больше на эту тему. Все равно Ом от Фарады не отличаю.
Константин
#185 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 12 Январь 2021 - 00:33
Читаю ветку и понимаю, что так мало понимаю :)
Станочек для обработки дерева (и совсем немного дюрали) жду. На станке установлен шпиндель HQD 2.2KW ATC (ISO20). Контроллер Weihong NK300.
Если правильно понял, то дабы не поломать ни чего, на шпинделе должен быть датчик наличия инструмента, который должен учесть контроллер.
Описания на шпиндель не нашел. Хочется понять будет ли такая защита и если нет то как ее обеспечить (лудить/паять немного умею).
А так же понял, что датчик высоты (тот, что стационарный) должен быть заведен на E-STOP.
Вопрос: Какое давление воздуха все же нужно? Воздух нужен только для смены инструмента? Если в процессе фрезеровки лопнет шланг, инструмент не выпадет?
#186 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Январь 2021 - 00:52
Шпиндель ваш хорошо известен: https://aliexpress.r....361d14f0Wu2nsO
Есть в нем и продувка конуса, и защита нижних подшипников. Есть и датчики наличия инструмента и разжима цанги. Все нормально будет )
А патрон без воздуха не выпадет, его тарельчатые пружины держат за штревель.
Воздух - разжим 6-7 атм., продувка конуса 3-4 атм., защита подшипников 1-2 атм.
Вот у этих ребят есть старенькие ролики про необходимое оборудование для шпинделей АТС
Тягомотно, но понятно.
Константин
#187 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Январь 2021 - 00:59
Обычно, кроме упомянутых датчиков, в станке присутствует датчик давления воздуха в системе. При давлении меньше определенного порога система выдаст предупреждение и остановит работу.
#188 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 12 Январь 2021 - 01:11
Я правильно понимаю, что тут не нужен производительный компрессор?
Хватит 8 кгс с ресивером 24л?
Например Schneider Airsystems UNM 210-8-25 WXOF
Смущает конечно что он с 1 фазный
#189 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Январь 2021 - 20:30
Нет. 24-литровый "Патриот" за 10 тыр., который трудится на шпиндель и обдувочный пистолет, включается несколько раз в день на минуту.
Но это если не брать с него подачу воздуха на обдув фрезы, или на туман. У меня на это дело отдельный насос аэрационный (аквариумный) трудится. Он хорош тем, что способен работать вообще без пауз и перегрева сутками, и относительно тихий. Правда давление там всего 0.3-0.4 атм. максимум.
Константин
#190 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 22:25
Наконец прикрутил беспроводной датчик длины инструмента. Вот такой:
Буду использовать как мобильную "таблетку".
Начал проверять. Кстати, моя вчерашняя подпрограмма для измерения оффсетов очень хорошо годится для проверки повторяемости нуля - обнулился штатной процедурой Shift+0 и гоняй подпрограмму с тем же щупом, на пульте будут высвечиваться погрешности измерения. Так вот сначала погрешность плясала от 1 до 5 соток. Я немного оху опечалился, ведь заявленная точность датчика - сотка. Но поразмыслив, уменьшил в public.dat скорости повторного наезда на датчик в 3 раза и enjoy. Погрешность повторяемости 1-5 микрон.
А вот датчик потока воды пришел бракованный. Залипает и не сбрасывается после отключения помпы, пока по нему не стукнешь. Разобрал, посмотрел, почистил от заусенцев, проверил снова. Нет, откровенный брак. Заказал другой.
Константин
#191 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 17 Январь 2021 - 12:08
А вот со смазкой кожух создает серьезную проблему. К нижним каретками вообще не подобраться. Они у меня без шприцовки 6 лет прожили. Просто унавоживал с запасом верхние (густой трансмиссионкой), в надежде, что и до нижних протечет.
Картриджи не пробовали ставить?
#192 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Январь 2021 - 12:36
Да я и не знал о их существовании )
Сейчас узнал, почитал, прикольная штука. Посмотрю, можно ли их поставить в моем случае.
Константин
#193 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 17 Январь 2021 - 15:30
Почему нет? Снизу должны влезть
#194 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 21 Январь 2021 - 20:44
PS ну и похоже я в очередной раз лопухнулся. Стационарный датчик купил NC, а мобильный беспроводной едет NO. Их же не скрестить никак?
Как скрестить ужа с ежом?
В случае NK105 очень просто. В контроллере есть резервные порты GX10-GX14. (на портах GX15 висит сигнал E-stop, и на GX16 - стандартный датчик нуля по Z)
Так вот, обычную таблетку, или как у меня беспроводной датчик NO (нормально разомкнутый) цепляем на GX16. А вот нормально замкнутый (NC) стационарный датчик привинчиваем на ближайший резервный порт GX14. Теперь нам нужно получить с него обрабатываемый сигнал. Для этого, по аналогии с моей подпрограммой 21 для вычисления оффсетов, составляем подпрограмму под условным номером 1022, где обращаемся осью Z (литер "К") к порту 13 (порт GX14 минус 1 - какая-то китайская хитрость, видимо), поменяв, соответственно, нормально замкнутые "единицы" на нормально разомкнутые "нули":
Скрытый текст
Теперь подпрограмма О1022 будет выдавать оффсет инструмента относительно нуля поверхности, но уже по стационартному нормально замкнутому датчику, выдавая длину инструмента (или оффсет) на экран пульта. Вызов в G коде:  G65 P1022.
Ну а вторую группу контактов стационарного датчика, которая отвечает за аварию (проход измеряемого инструмента сквозь первые контакты без должной реакции), последовательно включаем в цепочку E-stop.
Сообщение отредактировал konkop: 22 Январь 2021 - 00:20
Константин
#195 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Январь 2021 - 21:02
Есть мнение притулить эту пару контактов  на вход лимита оси Z  . движение оси вниз при этом остановим ,но ничто не помешает съехать с датчика движением Z вверх .............
#196 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 15 Март 2021 - 19:06
нужен обычный пятилинейный двухпозиционный пневмораспределитель.
Где брал ссылку можно ?  и вопрос по частотнику нужно искать 400-600Hz
На фото к шпинделю  указано 400-600Hz
#197 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 19:57
Небольшой лайфхак. По любой картинке можно кликнуть правой кнопкой (или длинным тапом в смартфоне). Тогда в контекстном меню практически любого браузера появится "найти картинку в Яндексе/интернете" или подобное.
https://yandex.ru/im...dv0mgYTp_xg2704
По частотнику не скажу. Не менял.
Константин
#198 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 15 Март 2021 - 21:04
ОК, спрошу производителя.
Пневмораспределитель нашел https://aliexpress.r...3c0093m747&mp=1
#199 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 17 Март 2021 - 02:48
Вопрос по датчику на фото, я как бы понимаю что он работает в режиме открыт патрон,закрыт патрон. Но не понимаю куда он подключен в чпу.
#200 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Март 2021 - 12:36
Нет. Но это не важно. Если шток опущен, шпиндель запускать нельзя.
Это смотря какая ЧПУ. У меня в NK105 есть четыре резервных порта, которые я могу использовать, как хочу.
Константин
Темы с аналогичным тегами быстрая смена фрез, автосмена инструмента, ручная смена инструмента
