Есть давнее желание повесить на свой станок шпиндель с АТС. Нужна не полноценная автосмена, а быстрая ручная замена инструмента с пневмоприводом. Начинаю формировать спецификацию. Первое, обо что споткнулся - вес шпинделя и параметры оси Z. Сейчас у меня на ней катается стандартный водяной 2.2 киловаттник весом килограммов 6-7. Рельсы 20-е, винт 16 мм с шагом 5. Шаговый двигатель с "сечением 86 мм и моментом 45 кг/см" (так написано в спецификации станка, сам двигатель пока под кожухом не разглядывал). Вот и возникает вопрос, как на такой оси Z приживется 3-х киловаттный АТС шпиндель весом килограмм 16? При этом он должен не только вальяжно облизывать дюраль, но иногда и по 3D бегать (пластик, оргстекло). Скорости на 3D у меня скромные - 2 м/мин, с ускорением 500 мм/сек2. Но уж больно смущает 16-й винт на зетке.
Хочу проАТСиться (шпиндель с автосменой)
konkop
, 03 Окт 2020 20:18
быстрая смена фрез автосмена инструмента ручная смена инструмента
Сообщений в теме: 220
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 20:18
Константин
ONLINE
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 20:25
Встанет легко. А 3Д нужно делать быстрее даже с тяжелым шпинделем.
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 19:48
Шпиндель с АТС не обязательно тяжелый.
Да, про этот шпиндель я уже все проштудировал ) Мне он не годится по ряду причин. Классический 2.2 киловаттник на 24000 об/мин маловат моментом на моих рабочих оборотах (9, 12 и 15 тыс.) Плюс конус ISO20 не очень смотрится с 6 мм фрезой, погруженной в 20 мм дюраля.
А вот четырехполюсный (судя по всему) 3-киловаттник в теме о продаже шпинделей - как раз. Момент появляется от 3000 об/мин, конус 30-й. И цена в два с лишним раза ниже. Но весит он прилично. 14 кг сухого веса, плюс оправка, вода, периферия.
Константин
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 21:40
Готовлюсь к замене контроллера А11 на NK105. Сейчас на плату А11 от драйвера приходит три провода (скажем, для оси Х): XDR, XPU и 5V. На плате NK105 наблюдаю для оси Х четыре клеммы: XD-, XD+, XP-, XP+. Могу ли я соединить следующим образом:
- провод XDR на клемму XD-
- провод XPU на клемму XP-
- провод 5V на клемму XD+ и соединить ее перемычкой с клеммой XP+
Или это какое-то безграмотное извращение и надо все 4 провода от драйвера к плате развязки по новой прокидывать?
Константин
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 22:17
https://pdf1.alldata...DS26LS31CM.html
ИМХО это два выхода - прямой и инвертирующий.
Если только брать с инвертирующего, но общая точка +5в питания микросхемы.
Если она не выведена - то никак.
Или общий минус, и брать с прямого управлять плюсом.
Надо брать осцилограф, смотреть на его "стрелку" :-) Тыкаться...
Но если производитель рекомендует 4 провода тащить - лучше 4 провода тащить.
Сообщение отредактировал preps: 12 Октябрь 2020 - 22:29
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 22:40
Понял. Спасибо! Жуть нарастает не по дням, а по часам ) Хотел легкой прогулкой отделаться.
Константин
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 22:42
а какой смысл тащить 4 провода, если XD+ и XP+ это одно и то же ; кидать перемычку и всё..
У нас на драйвера идут все 4 провода....
Нет, не одно и то же.
Я же пишу - это разные выходы одной микросхемы.
Сообщение отредактировал preps: 12 Октябрь 2020 - 22:43
#11
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 22:49
ээвоно как, понятно..
#12
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 22:50
Сам-то по ссылкам своим что-то видишь? Я вот нихрена.
Нет, так не корректно, это называется "дифференциальный сигнал".
"0" - ток течет в одну сторону.
"1" - ток течет в другую сторону
Слева пусть будет цифровой сигнал (условно).
Посередине: слева дифференциальный выход - линия - дифференциальный вход.
Справа опять цифровой сигнал.
Использование дифференциального сигнала увеличивает крутизну фронтов.
"Половина" дифференциального сигнала (если взять питание/массу и один любой из двух прямой/инверсный) действительно будет работать, но не с той максимальной скоростью.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Октябрь 2020 - 22:57
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 22:55
А в чем проблема кинуть еще один проводок в ящике?
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 22:57
Даташит.
Не все могут видеть...©
Сообщение отредактировал preps: 12 Октябрь 2020 - 22:59
#15
Кстати в пультах А1.хх на выходе можно сказать открытый коллектор, там относительно +5В управляется. А в А(В) 5.хх выход уже дифференциальный, надо тоже 4 провода тянуть к драйверам.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Октябрь 2020 - 22:59
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 22:58
Вот когда попробуешь подключить драйвер к такой микросхеме - вот тогда поговорим :-)
#17
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 23:01
Один проводок - не проблема. Но чтобы нормально сделать, надо уж все провода менять. И морально я почти готов ) Но даже не знаю, какого сечения провод покупать, какого типа и т.п. Они ж еще разных цветов должны быть. Просто тупо ни разу не сталкивался с такими задачами.
Константин
#18
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 23:04
Добавлю, в А11 диф.выходы в самом пульте и в кабеле к интерфейсной плате идет иаждый сигнал по двум проводам, а на плате приемник поеобразователь с ОК. Как раз по схеме Длинного.
Вааащщщеее пофиг, какие провода, абсолютно некритично!
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 23:08
Попробуй сделать так. Минус - общий - его тащишь на оба минуса драйвера.
Минус должен быть выведен, com какой-нибудь, что-то в этом роде.
Положительные выходы тащишь на пульс+ и дир+.
Инвертирующие вообще не трогаешь.
Отпишись потом.
Сообщение отредактировал preps: 12 Октябрь 2020 - 23:11
#20
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 23:14
Не хочет так работать А5.хх. Думаю и тут не взлетит.
Темы с аналогичным тегами быстрая смена фрез, автосмена инструмента, ручная смена инструмента
Bing (1)
