Хочу проАТСиться (шпиндель с автосменой)
быстрая смена фрез автосмена инструмента ручная смена инструмента
Сообщений в теме: 220
#161 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 21:32
Напрасно. Включил станок и охлаждение включаться должно.
Его же погреть сначала хочется, он такой дорогой-любимый )) С утра, после морозной ночи, у меня в мастерской +5. Через час работы уже +18. Сначала 10-15 минут шпиндель гоняю на низких оборотах, повышая постепенно, без охлаждения.
Константин
#162 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 21:42
Включить на на 50 Гц, а то и ниже, но с водой. На низких оборотах ток большой - обмотки хорошо греются. Значительно лучше, чем подшипники на высоких оборотах.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Декабрь 2020 - 21:43
#163 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 21:55
Так и есть. Запускаю со 100 Гц. Шпиндель четырехполюсный, крутит 3000 об/мин.
В общем, думаю да. Надо помпу включать вместе со станком и ставить датчик потока. Самая надежная защита. Дорогую модернизацию надо и защищать надежно.
Константин
#164 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 22:01
Пощелкать кнопками на инверторе - помножить увиденный ток на увиденное напряжение, перемножить их и получим величину, пропорциональную выделяемой на нагрев мощности.
#165 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 05:42
Знаю четыреста способов как сломать шпиндель.
А врезать кувалдой по валу шпинделя случаем не четырестапервый?!!!! :rofl:  :rofl:  :rofl:
А что мешает с помощью подобного датчика на подходящий ток, нормально замкнутого и на температуру минимального предела  и ТЭН-а от чайника организовать быстрый прогрев системы охлаждения до необходимой минимальной температуры, ну и также завести индикацию прогрева и на электроный E-Stop?
Термостат KSD301-45 NC (нормально замкнутый) 10A 250V, температура размыкания 45град, размыкания 35град:
ТЭН от чайника:
Включать систему сразу, снятие запрета на работу произойдет по достижении прогрева до +45,град (я бы еще сигналку кратковременную добавил, что прогрев состоялся, хотя если ревун на сработавший электронный E-Stop с этим бы справился без проблем), и система предпрогрева бы вырубилась бы  до падения температуры до +35град, что обеспечивало бы далее прогрев от шпинделя - так бы была и еще стабилизация температуры системы охлаждения...
Но в этом случае стоит еще иметь датчик прокачки у системы охлаждения типа такого:
Но надо брать именно тот ,который идет для систем охлаждения лазеров, ибо там только геркон, а не те, что идут для садовых насосов, где помимо геркона еще симистор с резистором, который служит для  включения насоса для увеличения напора в момент, когда мы открываем вентиль системы полива и пошел слабый напор. При том оба типа датчиков выпускаются полностью в идентичном виде... Во втором случае приходится из красной коробочки выгребать все электронное дерьмо, при этом геркон лопается, т.к. он с остальной схемой залит клеем, и вклеивать на термоклей новый геркон..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Декабрь 2020 - 06:01
#166 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 09:27
А что мешает
Мешают руки из Ж и неумение держать в них паяльник ))
Датчик потока для "лазеров" уже заказал.
Константин
#167 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 09:42
А здесь собирается все без паяльника, а на разъемах которые присоединяются к проводам обжимом...
#168 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 12:22
с чего это ему быть большим ?
#169 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 14:35
Так инвертор показывает.
Не настроен, намекаешь?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Декабрь 2020 - 14:36
#170 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 14:51
Потери близкие на разных оборотах, уменбшаем напряжение - увеличиваем ток. Греться так не получится, если не выдти в критический режим по току. Греть активным сопротивлением проводника - глупость.
#171 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 15:52
Так инвертор показывает. Не настроен, намекаешь?
У меня сейчас на столе шпиндель-частотник лежит перепроверил ток-
. в диапазоне от 200 до 600 Гц ток от 3.5 до 2 А плавно уменьшается  ..... при 100Гц - 4  А при 50гц 6-7А...............
Сообщение отредактировал niksooon: 27 Декабрь 2020 - 16:08
#172 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 16:21
Вот и у меня так же.
Чой-то глупость?
Если значит при работе - это не глупость.
А просто для сугреву - значит глупость...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Декабрь 2020 - 16:21
#173 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 12:36
Чего-то вы меня пугаете. Я привязку "к краю" делаю краеискателем на скорости 600 об/мин (20 Hz). Не пожгу шпиндель такими токами? Как их вообще посмотреть (у меня Дельта)?
Константин
#174 OFFLINE   nklw
  • 908 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 12:48
Без нагрузки не пожгешь.
#175 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 12:59
кнопка mode потыкать раз несколько ,пока на дисплее А не высветиться . будет показывать ток . если не прокатит ,то читать мануал как из дисплея показания выбивать.........
да не успеет он перегреться ,не переживай......
#176 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Январь 2021 - 22:59
Разобрался с пневматической логикой этого шпинделя. Там стоит (зачем-то) двухсторонний пневмоцилиндр. Соответственно, выведены два порта для воздуха. Для соединения с магистралью давления нужен обычный пятилинейный двухпозиционный пневмораспределитель.
Электрический:
Или механический:
(у меня этот вариант)
Во время работы шпинделя один порт всегда под давлением.
Константин
#177 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 04 Январь 2021 - 23:11
мож у тебя шпиндель дюже хитросделанный , на штревеле нет тарельчатых пружин  и чтоб посадить конус на место и нужен пневмоцилиндр двухстороннего действия?
#178 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Январь 2021 - 23:14
Не. Пружины есть. Штревель захватывается и конус зажимается нормально. Но если принудительно не вернуть шток пневмоцилиндра в верхнее положение, внутри что-то шелестит и поскрипывает.
Константин
#179 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Январь 2021 - 23:18
Подтверждаю! Этот шпиндель действительно хитрый. Так же подключил воздух, только "обратку" на всякий случай через регулятор сделал. Достаточно 1 очка для уверенного возврата пневмоцилиндра.
#180 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Январь 2021 - 23:24
На больших водяных АТС китайцах есть такая штука , этой магистралью отводится поршень от толкателя захвата штревеля .
Темы с аналогичным тегами быстрая смена фрез, автосмена инструмента, ручная смена инструмента
