Ошибка самотестирования ME-FF03 PM95A
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 16:11
Коллеги, приветствую. Нахожусь в легком ступоре. Пришла мне с Китая контрольная карта PM95A A7 V1 (полное наименование 095А-С3ЕРН-05СВ). Заказывал для станка, система 3+1. К ней колодка развязки Lambda4s. Нашел комп на 775 совете, к нему селерон. Накатил WindowsXP профессиональную с 3 сервис паком. Выяснилось, что китаец не приложил никакого софта, сам морозит(просит подождать). Скачал с этого форума НСиху Setup-carve4axes-Lambda-10.502.00-STD_A. Как в инструкции после установки выключил комп, вставил плату. Загрузил. Началась установка драйверов, но в это время пропало управление(отвалились клава и мышка, как бы фризить стали). Драйвер установился, в диспетчера устройств стало отображаться Motion Controller - Weighing Motion Controller (PM Serial). Но при запуске программы проскакивают фризы, а после них выдает ошибку: Driver Error: The motion control card fails to perform self checking or it doesn't exist. Error code: ME-FF03. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может, нужны более свежие или спец драйвера? Я совсем запутался. Сайт вейхонговский ничего не грузит, только на китайском. Выручайте! С меня при случае магарыч.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 16:31
Качайте с китайского, там найти можно. Ругается антивирь - наплюйте.
А лучше напишите Вайхонгу на почту. Ответят и прогу пришлют.
#3 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 16:40
Спасибо! Отпишусь им на почту.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 16:44
3AxesLambda4s_8516.rar - https://yadi.sk/d/Ph-lPm6p5vNXRw
мануал https://yadi.sk/i/mIb_CZ-08ciuBw
CylinderLambda_8.516 https://yadi.sk/d/QfOWEnUnL9IeyA
#5 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 17:54
Ни один не подошел, все те же фризы(((
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 22:45
Винда 32 бита?
#7 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 13:10
Винда 32 бита?
32 бита(
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 23:21
32 бита(
Фото платы что в комп есть ? Маркировка
#9 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 18:38
Имеется. Странная А7 какая-то. Есть подозрение, что для лазерной или гидроабразивной резки.
И есть мысль, что именно поэтому выскакивает ошибка - мудренная версия НС-ки и мудреная версия драйвера для нее.
Сообщение отредактировал Macynchic: 02 Октябрь 2020 - 18:39
#10 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 19:58
Да похоже что от специфичное , напишите на вихонг , скорее всего скажут по серийнику Ху из Ху
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 21:16
У меня плата один-в-один.
Определилась без проблем на компе win7 x86 с этого дистрибутива https://yadi.sk/d/2k8mZ7W5Cvusqg
Те ссылки, что я давал ранее - для линейной и цилиндрической автосмены.
Саму лямбду не подключал, только плату воткнул. Соответственно прога сказала, что контроллера нету, давай, мол, симулятор запускать будем.
Но контроллер встал - определился как контроллер движения (motion).
#12 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 12:29
А драйвер брал из дитрибютива?
#13 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 11:34
И если не секрет, на каком железе запускал?
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 16:11
MSI Z77A-G43 без разгонов
Intel Core i3-2120 3.3 GHz
Да.
Я при установке запутался и сделал так:
1. Экзешник распаковал в C:\ProgramFiles\Naiky
2. C:\ProgramFiles\Naiky\PCIMC-6A\WHNC6A.sys скопировал в C:\Windows\System32\drivers
3. Запустил InstallDrv_x86.exe
4. Перезагрузил.
5. Вытащил ярлык C:\Program Files\Naiky\PCIMC-6A\NcStudio.exe
Те же манипуляции, но на Win10 x64 (с драйвером x64) приводят только к несанкционированной перегрузке компа.
Но сама программа работает в режиме симуляции.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Октябрь 2020 - 16:12
#15 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 01:41
Да.
4. Перезагрузил.
И у тебя стартанула PM95A под дровами от PCIMC 6A?
Сообщение отредактировал Macynchic: 06 Октябрь 2020 - 01:42
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 02:24
PM95A = PCIMC6A + шифратордешифратор входоввыходов для увеличения скорости передачи данных от компьютера к драйверам.
И плата у меня не совсем стартанула, а всего лишь ей приглянулся драйвер, что есть первый шаг для дальнейшей дружбы.
Мне надо 24 вольта искать, чтоб на лямбду сунуть.
#17 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 11:45
Ничего себе инфа. Я просто в шоке. Буду пробовать сегодня.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 21:56
У меня заработало. Релюшки щелкают, MPG сигналит.
3AxesLambda4s_8516.rar - https://yadi.sk/d/Ph-lPm6p5vNXRw Вирусов на самом деле нет. Setup-gen3axes-Lambda-8.516.00-ENG-Lambda_4s_Line_Tool
1. Работает на Win7 x86, MSI Z77A-G43, Intel Core i3-2120 3.3 GHz. Я удалил С:\Naiky и C:\Program Files\ Naiky. Запустил инсталлятор, оно и пошло без вопросов.
2. Работает на Win10 x64, ASUS B150M-PLUS, Intel Core i5-7400 3.0 GHz .  Я удалил С:\Naiky и C:\Program Files (x86)\ Naiky. Перезагрузился в режиме установки неподписанных драйверов. Запустил инсталлятор, оно и пошло без вопросов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Октябрь 2020 - 22:22
#19 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 14:19
Коллеги, приветствую! Проблему удалось все-таки решить. Решилась установкой этого дистрибютива. https://yadi.sk/d/qDFMZnQ6b57U7g (доп. ссылка). Все работает прекрасно, встало и не глючит. Так что если найдутся владельцы таких же плат с такой же проблемой - я надеюсь я никогда не удалю этот образ со своего яндекс диска - пользуйтесь.
#20 OFFLINE   ravan77
ravan77
  • Из:Uzbekistan
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 13:32
Приветствую Макс. У меня таже проблема. Воспользовался последним дистрибутивом программа работает но у меня станок с тремя цилиндрами а здесь стоят стандартная конфигурация и револв у, вопрос можно ли впихнуть туда конфиг 3 цилиндров. Я устанавливал все дистрибутивы от этой темы, работает только на последнем.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
