Ищем модельный пластик для 3D-фрезеровки
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Август 2020 - 18:25
из тиристоров футеровку мастерите или в качестве нагревательных элементов будете использовать?
#22 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 28 Август 2020 - 13:39
  Да, правильно, т.к. после обработки смолой/лаком/святой водой на МДФ поднимется ворс. Но "вышкуривать" в данном случае не так долго и муторно как это звучит ) Ворс убирается быстро, но нужно применять правильные и подходящие абразивные средства. Не мусолить кусочком наждачки рельеф, а использовать скотч-брайт либо абразивную губку (они бывают разной геометрии и разной зернистости). Абразивную губку лучше брать не в хозмаге, ибо дрянь - сыпется абразив, а в магазе, который торгует автомаляркой.
  Как я упоминал, есть смысл попробовать нейлоновую щетку для обработки рельефа на низких оборотах.
Еще момент - для чего модель. Если художественное литье с детализацией - это одно, а если просто отливка с припусками на последующую мехобработку - это другое и сильно заморачиваться с выведением чистоты поверхности смысла нет. Краской залили, разделительным слоем намазали, соскальзываемость есть - ну и хорошо.
Что касается количества съемов с модели - не думаю, что будет меньше, чем у моделей из дерева (у нас из сосны делают модели и не парятся) Точно знаю, что 40 съемов с одного комплекта, который я изготавливал сняли. Но тут еще человеческий фактор играет роль - насколько хорошо будет промазана модель разделительным слоем, насколько аккуратно будет производиться съем, бухал вчера формовщик или нет )
Да, стойкость конечно невысокая. 40 сьемов это немного. Я думал, что пропитанная смолой МДФ будет прочнее хотя бы дерева, а оказывается наоборот. Конкретно это изделие я бы сделал из модельного пластика, не надо ничего шкурить/выводить/пропитывать, и сьемов больше можно снять.
Возможно из МДФ целесообразно делать среднего размера оснастку со сложной конфигурацией, где пластик уже дороговато, а фанеру сложно дорабатывать.
#23 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 28 Август 2020 - 15:39
 Это несколько поспешный вывод, т.к. задачи проверить максимальное количество съемов не ставилось. Мои частные клиенты льют в основном под заказ малыми тиражами промышленные вещи - насосы, фланцы, отводы, задвижки и т.п. Если это разовое изделие и надо быстро - лаком облили, ворс сняли, НЦ-эмалью покрасили, сверху разделительной мастикой обработали и в формовку.
 Дерево дереву рознь. На сосне из-за её склонности колоться не получится мелкого рельефа, из березы сучкИ вечно вываливаются, бук дорого (а где-то им печки топят)  Задиры поперек волокон на мягких породах, "уход" размеров и коробление после фрезеровки из-за высыхания или набора влаги из воздуха - в деревом тоже проблем хватает.
 Минусы МДФ - аццкая пыль при фрезеровке, даже не пыль, а мука, которая будет везде и нужно хорошо продумать вытяжку. Необходимость склейки листов для набора заготовки нужной толщины. Сами модели тяжелее деревянных. Но если нужна дешевая альтернатива модельному пластику, то МДФ - наше фсё )
От фанеры давно отказался, т.к. как вы правильно заметили, её сложно дорабатывать. Плюс она дает некую ребристость на наклонных стенках (из-за продольно-поперечной склейки шпона), соотв. модели хуже вынимаются из формы.
Сообщение отредактировал 369852: 28 Август 2020 - 15:40
#24 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Интересы:Графический дизайн,печатная графика, 3D-фрезеровка
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 28 Август 2020 - 17:11
Ищем альтернативный вариант (плотного) пластика  NECURON 1007, его плотность 1.2 г.  полная инфа здесь http://lassoplast.ru...-shablonov/847/
Есть ближайший аналог - SikaBlock® M930 с плотностью 1 г. Но цена, мягко говоря, неприятная - 248 евро за одну плитку, толщиной (30 мм)
Не уже ли нет на рынке других аналогов? Похоже российские производители (полимеров), на сайте Fabricators.ru я нашел аж 82 российских предприятия ,  еще не поняли где можно отлично заработать))) да и китайцы что-то "странно" просели в этом деле...
Сообщение отредактировал dimitry_ann: 28 Август 2020 - 17:28
Знаю то, что ничего не знаю!
#25 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 28 Август 2020 - 17:59
Вы корректно сравниваете цены? Обратите внимание на размер доски, зиковская длиной 1500мм.
Еще такой момент. Немцы както говорили, что они не делают доски толщиной 30 мм. а делают 50мм, поэтому 30 и 50 доски по цене практически не отличаются. 30 если я не ошибаюсь получается тупо фрезерованием с 50 до 30 мм))).
Поэтому мы практически не покупаем 30 доску, а берем 50, и если деталь тонкая, просто отрезаем от 50 нужный кусок и распускаем его пилой напополам по толщине.
А что там можно заработать? Рынок в России очень маленький, а производство очень высокотехнологичное, и рынок конкурентный.
Китайцы чтото делают подобное, только вряд ли сильно дешевле и лучше. Пока что они преуспели только в копировании и удешевлении. а тут видимо до технологии руки просто не дотянулись, а свое придумывать они не умеют.
Хотя ктото в россии хотел сделать такие плиты, надо узнать что у них получилось.
Да и дороговизна эта кажущаяся, плита чуть дороже капролона, вы же не считаете, что капролон дорогой? А 930 очень хорошая доска.
Сообщение отредактировал tech74: 28 Август 2020 - 18:21
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Август 2020 - 19:58
Российские производители ЧЕГО? В России добывают нефть. Полимеры в России не производят. Таскают из-за бугра компоненты и смешивают согласно забугорным рецептам. Вот и все производство.
Видимо композиции для ППУ высокой плотности таскать не выгодно. Спроса адекватного в России нет. А срок годности компонентов не более года.
#27 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 28 Август 2020 - 20:32
В России более 80 предприятий (химических еще больше), которые занимаются производством полимеров, пластиков, в том числе полиуретановых. Можете сами проверить https://fabricators....ct=12522&page=5   Мой знакомый предположил...ну раз они не занимают эту востребованную нишу , значит наверху так решили))) Понятно в реалиях России слово "Верх" понятие растяжимое....
Вы реально так думаете? Я не могу представить сколько предприятий, в том числе малых и частных занимается фрезеровкой (моделингом) форм из такого пластика... Модели из которого применяются (как матрицы) в производстве почти всех пластмассовых предметов, объектов, в литье из цветных и драгоценных металлов, искусственного камня, смол  и прочих ресурсов...даже в изготовлении автозапчастей, керамики, посуды и много другого. Сам работаю на таком предприятии... Изготовляем большие и малые предметы из латуни...один из методов - литье в землю...
Сообщение отредактировал dimitry_ann: 28 Август 2020 - 20:53
#28 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 28 Август 2020 - 20:55
В России более 80 предприятий, которые занимаются производством полимеров, пластиков, в том числе полиуретановых. Можете сами проверить https://fabricators....ct=12522&page=5   Мой знакомый предположил...ну раз они не занимают эту востребованную нишу , значит наверху так решили))) Понятно в реалиях России слово "Верх" понятие растяжимое....
Нет, в России конечно есть производства пластиков, и достаточно неплохие, и СП с зарубежными компаниями.
Но население в России всего 140 млн, а в той же Европе 600. И вы даже не можете себе представить, сколько там предприятий))). И рынок там немного другой. Я был там на модельном производстве, они помимо оснастки для литья в землю делают в том числе всякие прокладки, крышки из полиуретана и пр. для прототипов новых моделей для Мерседеса, Ауди, БМВ. Вы можете такое представить в России? Я был так же на увз, так они стандартные болты-имбусы сами делали.
А эти 4-5 фирм из Европы, которые пластик делают, они ведь не только на Европу работают. Плюс они не только доски делают, это у нас в основном доски используют, а там много чего есть, и цена уже намного выше, чем у досок)).
Да и рынок у нас уже который год только падает, и народ активно пошел по пути импортозамещения, вместо пластика дерьмовая фанера, ну или МДФ, с кучей ручного и очень полезного для здоровья труда по вышкуриванию эпоксидки с мдэфом. Так что рынок очень маленький.
А как вы собираетесь делать эти пластики? Где компетенции, опыт? Это не купишь ни за какие деньги. Яркий пример - тема по созданию станка с автосменой. Все это придется познавать методом проб и ошибок, постоянно вваливая бабло.
А немцы занимаются этим полвека и активно развиваются, у них постоянно новые продукты.
Помню еще лет 10 назад связывались с какимто институтом по полимерам в России, дали им требуемые характеристики, получили ответ что это невозможно. Правда речь щла не о доске,а о заливочных полиуретанах химического отверждения.
Хотя ктото хотел сделать, найду контакт, спрошу, как у них дела)).
Сообщение отредактировал tech74: 28 Август 2020 - 21:09
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Август 2020 - 11:25
На следующей недели соберутся производители пластиков в одном месте. Не упустите свой шанс!
http://interplastica...rplastica_KAZAN
#30 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 03 Июль 2021 - 00:11
Вот модельный пластик отечественный. https://shopnewcompo.../modelnye-plity
Пользуйтесь на здоровье. Кто попробует о результатах отпишитесь.
#31 OFFLINE   mironov911
mironov911
  • 19 сообщений
  • Из:Саратова
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 12:16
Здраствуйте. Имеем вот такой материал хотелось бы узнать что это за материал. Не знаем что это. Может ли это ппэ отлитый плотность где то 608кг/м3.
https://disk.yandex..../rL2WWJ21XfJeKw
#32 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 15:36
На полиамид похоже
#33 OFFLINE   mironov911
mironov911
  • 19 сообщений
  • Из:Саратова
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 14:56
Здраствуйте. Но этот материал очень легкий чем полиамид. Или они разные бывают. У нас был кусок размером 52*380*280 весил где то в районе 4 кг всего.
