Ищем модельный пластик для 3D-фрезеровки
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Интересы:Графический дизайн,печатная графика, 3D-фрезеровка
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 26 Август 2020 - 16:04
Всем добрый день. Ищем альтернативный модельный материал (пластик полиуретановый) под литье из латуни. Раньше брали NECURON 651, но он стал весьма дорогой.
Можно ли найти что-то похожее из Китайских аналогов? Может что-то европейское не такое дорогое.. Если да, то где искать..
Знаю то, что ничего не знаю!
#2 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Август 2020 - 22:34
Это не пластик стал дорогой, а дорогие россияне становятся все беднее.
Европейцы это всем известные Зика-Аксон, Рампф и Ебальта. Ценник у всех примерно одинаковый.
Китаезы пока не попадались. Ктото в россии все грозился сделать наш ответ, но пока чтото не слышно.
#3 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 27 Август 2020 - 12:51
Возможно, но отдавать 23000р за одну плиту 1500х500 для изготовления промежуточного изделия как то ...Плюс не забываем о санкциях с запада и завышенных ценах на сырье от них же...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 12:57
Купите бочку сырья для ППУ нужной плотности и напеньте себе плит у кого-нибудь, кто имеет заливочное оборудование.
Из минимальной партии ингредиентов получите килограмм 200 заготовок.
Сейчас модно трубы разные обпенивать.
Я как-то сам баловался с плитами плотностью 400-600.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Август 2020 - 13:00
#5 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 13:21
Зика 700 стоит дешевле, обратитесь к ним. БМП Кемикал их дилер в Москве.
Хотя толщину вы не указали, я подумал что речь идет про 50мм.
Санкции с запада? Вы серьезно?))) К ним даже на производство можно приехать))
Сообщение отредактировал tech74: 27 Август 2020 - 13:24
#6 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 27 Август 2020 - 13:25
речь у меня идет о толщине плит 25 мм
#7 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 13:28
А название ППУ подскажете? Их много. Тоже пробовали такое, но качество не устроило, да и плотность всетаки низковата получалась.
Тогда это действительно очень дорого. Обратитесь к дилеру зики в москве. У них все в наличии.
#8 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 27 Август 2020 - 13:29
Скрин с характеристиками  нашего пластика в начале поста. bmptech - писал (письмо) вчера им с запросом цены, пока молчат.
Сообщение отредактировал dimitry_ann: 27 Август 2020 - 13:29
#9 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 13:31
Ну я вроде все правильно прочитал, обычная доска плотностью 700кг/м3.
Они работают неторопливо но уверенно))
#10 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 27 Август 2020 - 14:23
Узнал цены на SikaBlock® M700 (30 мм) около 162-166 Евро за одну плиту  1500х500. Вдруг кому то будет нужно.
Сообщение отредактировал dimitry_ann: 27 Август 2020 - 14:31
#11 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 27 Август 2020 - 14:44
Только плотность - УГ. Если бы так просто было "напенить" и за недорого продавать, этот пластик уже в каждом гараже бы лепили.
to ТС - как вариант делать из МДФ/ХДФ (листы ХДФ плотнее, но имеют мЕньшую максимальную толщину). Правда 25 мм МДФ слишком рыхлая и сильно ворсит, поэтому для небольших моделей, где нужна детализация лучше клеить бутерброд из 8-12 мм заготовок.
Минус данного варианта - больше временные затраты, необходимость в хорошей вытяжке, ибо пыль от материала будет везде, необходимость в последующей пропитке п/эфирной смолой с низкой вязкостью с целью упрочнения наружного слоя и сошлифовке ворса, который поднимется после пропитки. Хотя если у вас количество съемов невелико, можно тупо облить дешевым НЦ-лаком и убрать ворс.
Многие льют из чугуния художественное литье, а оснастку из МДФ пилят. Например Дмитровский ЛМЗ
https://dlmz.ru/kata...ba-prokuratury/
#12 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 15:02
А как бороться с ворсом? Или всю эту сложную модель орла потом придется шкурить, да еще и пропитанную эпоксидкой?
И сколько сьемов выдержит такая модель?
Сообщение отредактировал tech74: 27 Август 2020 - 15:13
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 15:17
Мдф есть и под фрезеровку . оный более равномерной плотности по всей глубине .
Далее - у именитых производителей лакокрасочных материалов полно всяких пропиточных грунтов по мдф и прочих грунт -эмалей спецом созданных для мдф . Я пробывал -мне понравилось, ибо с ними гораздо приятнее работать чем изгаляться с пропиткой эпоксидкой и прочими дешевыми ЛКМ из местного Сельпо........
#14 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 15:26
Или влагостойкий (зеленый).
#15 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 27 Август 2020 - 15:31
Элементарно. На плоских участках применять орбитальную шлифмашинку с мелкозернистым (400-600) кругом, на рельефе - скотч-брайт (он тоже есть с разным зерном). Возможно будет разумным для рельефа попробовать применить  нейлоновую щетку-крацовку на низких оборотах, но сам я ей не пользовался, поэтому дать какие-либо рекомендации не могу.
Не эпоксидка, а полиэфирка с НИЗКОЙ вязкостью. Я использовал такую NORSODYNE O 12335 AL. Брал в Питере, контору уже не помню, но гуглится. К ней нужен катализатор - бутанокс М50 (в тех же конторах) Впитывается хорошо, ибо жидкая как вода. Допустимо разбавить ацетоном (для лучшего впитывания), процентов на 10%, хотя это не из рекомендаций производителя, а чисто лайф-хак. Но если разбавляем, предварительно необходимо сделать контрольку в пластиковом стаканчике, чтобы убедиться в полимеризации.
Что касается грунтов под МДФ. Задача грунта  - "запечатать" поры, чтобы не лить потом ЛКМ ведрами и не допустить просадки краски при высыхании. С случае со смолой задача иная - создать в верхнем слое модели жесткую "корку" с целью упрочнения наружного слоя и увеличения количества съемов.
Сообщение отредактировал 369852: 27 Август 2020 - 15:34
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 15:35
Я лил плиты в 2008-2009 году.
Тогда композицию плотнее не то 250, не то 400 не нашел.
Фигня, сказали ППУ-шники, сделай просто форму покрепче, а мы туда поболе просто ливанем.
Я-то сделал. Но вот зато при фрезеровке плиты пучит не по детски. Оно и не удивительно. Хошь-не-хошь, а видимо внутри пузырьков давление совсем не атмосферное получилось. А может и охлаждение формы нужно медленное, а это время и деньги.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Август 2020 - 15:36
#17 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 27 Август 2020 - 15:40
Я использовал такой, производитель EGGER. Они плотнее в глубине, но это больше маркетинг ) Один фиг толстые листы (20+ мм) внутри слишком мягкие и как следствие большая пористость и волосатость.
#18 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 17:01
Я правильно понимаю, что весь этот мелкий рельеф на модели с орлом, который вы скинули, так вот весь этот рельеф нужно вышкуривать, чтобы избавиться от ворса?
#19 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 27 Август 2020 - 17:27
  Да, правильно, т.к. после обработки смолой/лаком/святой водой на МДФ поднимется ворс. Но "вышкуривать" в данном случае не так долго и муторно как это звучит ) Ворс убирается быстро, но нужно применять правильные и подходящие абразивные средства. Не мусолить кусочком наждачки рельеф, а использовать скотч-брайт либо абразивную губку (они бывают разной геометрии и разной зернистости). Абразивную губку лучше брать не в хозмаге, ибо дрянь - сыпется абразив, а в магазе, который торгует автомаляркой.
  Как я упоминал, есть смысл попробовать нейлоновую щетку для обработки рельефа на низких оборотах.
Еще момент - для чего модель. Если художественное литье с детализацией - это одно, а если просто отливка с припусками на последующую мехобработку - это другое и сильно заморачиваться с выведением чистоты поверхности смысла нет. Краской залили, разделительным слоем намазали, соскальзываемость есть - ну и хорошо.
Что касается количества съемов с модели - не думаю, что будет меньше, чем у моделей из дерева (у нас из сосны делают модели и не парятся) Точно знаю, что 40 съемов с одного комплекта, который я изготавливал сняли. Но тут еще человеческий фактор играет роль - насколько хорошо будет промазана модель разделительным слоем, насколько аккуратно будет производиться съем, бухал вчера формовщик или нет )
Сообщение отредактировал 369852: 27 Август 2020 - 17:31
#20 OFFLINE   Петр
Петр
  • Из:Северодвинска
Отправлено 27 Август 2020 - 17:52
К слову... Делаю печь для литья цветмета на тиристорах, включайтесь, если интересно.
