Добрый день!
Проблема со сменой инструмента на станке. Запускаю с пульта программу по инструкции. Она должна раскрутить шпиндель, проверить наличие инструмента и поехать на базу, чтоб поменять инструмент. У меня раскручивает шпиндель и продолжает его крутить, никуда не двигается. Пульт зависает, не работают кнопки отмены/паузы/вообще никакие, приходится выключать аварийно. При том, что УП программы без смены инст-ра выполняет, всё красивенько режет. Китайская поддержка работает на уровне "а все ли транспортные ограничители вы сняли", "давайте попробуем выключить и снова включить станок"
F:0 управление с кнопок при выполнении программы не работает. У кого-то было подобное? Что нужно проверить, "куда бечь"?
Может затык в самих файлах на машине?
При запуске моей УП, которая содержит смену инстр-а картинка такая же. Настройки машины проверила, смена инстр-а разрешена, короче всё должно работать "как будто бы", но неть
Спасибо!
