ProNest после редактирование таблицы выскакивает сообщение "произошла ошибка в приложении"
Ошибки ProNest
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   ГеоргийГорлов
ГеоргийГорлов
Отправлено 17 Июнь 2020 - 13:16
Доброго времени суток господа и дамы. Нужна ваша помощь, может кто то сталкивался.
У меня Pronest 2015.
Имеется архивный файл EdgePro 9_761 HPR400XDa ArcGlide (TrueHole, N2M, N2CM) MM (1).pnca, как установить разобрался. Проблема появилось когда начал в таблице менять под себя параметры резки. После редактирования и нажатия во вкладке Настройки кнопку ОК выскакивает сообщение что произошла ошибка в приложении.При нажатии продолжить все зависает, при перезагрузки выскакивает сообщение: невозможно найти таблицу 0, нажимаю ок и ProNest закрывается.
Заметил что файл изначально весит 2857кб, после изменения 10 552кб, да же если я меняю данные в одной ячейке.​
Помогите разобраться в чем дело.
  • Ссылка на файл EdgePro 9_761 HPR400XDa ArcGlide (TrueHole, N2M, N2CM) MM (1).pnca
https://drive.google...iew?usp=sharing
#2 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 318 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 18 Июнь 2020 - 01:08
Доброго времени
Размер файла увеличивается почти в четыре раза даже без изменения ячеек, после сохранения.
в версиях 2012, 2019 проблем не обнаружил (2015 возможности проверить нет)
Попробуйте заменить файл (Phoenix 9_761 HPR400XDa (Cut, TrueHole, V500, V600, M50N, RT, HS) MM.xlsx) на  этот
https://dropmefiles.com/DBsjH (доп. ссылка)
#3 OFFLINE   ГеоргийГорлов
ГеоргийГорлов
Отправлено 19 Июнь 2020 - 11:21
Спасибо за помощь, но проблема не изменилась. Файл теперь не увеличивается, но после изменений, да и не меняя ничего , после нажатия сохранить выскакивает та же ошибка.
#4 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 318 сообщений
  • Из:_
Отправлено 19 Июнь 2020 - 21:16
Прискорбно (
Ну в принципе таблицу редактировать вы же можете и не заходя в настройки пронеста
А чисто ради интереса если отключить таблицу в настройках и сохранится, ошибка будет?
#5 OFFLINE   ГеоргийГорлов
ГеоргийГорлов
Отправлено 22 Июнь 2020 - 11:00
Да, ошибка остается. Даже если я не запускаю ProNest, просто захожу в таблицу и что то меняю, сохраняю. При запуске выскакивает ошибка.
Ничего страшного, буду потихоньку разбираться.))
#6 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 21 Июль 2020 - 22:14
Доброго Дня. У кого есть ссылка на халявный пронест?
