дрйвер cnc на tea3717
Сообщений в теме: 202
#101 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Июнь 2020 - 11:53
нуда, а на все остальные вопросы ответ - иди сам ищи в яндексе.  :D
Ну в общем то там все ответы на вопросы и есть. В т.ч. и с этого форума.
кикие вы тогда нафиг гуру? вы даже на начинающего не тяните!
Ну вот такие. И на "слабО" еще не ведемся :-)
Сообщение отредактировал preps: 12 Июнь 2020 - 11:54
#102 OFFLINE   vasa29
Отправлено 12 Июнь 2020 - 12:05
#103 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 13 Июнь 2020 - 00:47
Ну вот такие
это хорошо что понимаете своё истинное положение.значит есть шанс к прогрессу.
нафиг мне эти дешёвые трюки. просто константация факта для установки исходной точки отправления.
вместо составных транзисторов кт829 я поставил полевики 50 амперные. полностью холодные при работе.
но ток удержания ессно не работает так как полевик. я так подумал, а нафиг мне это уменьшение тока удержания до 25%, пусть всегда будет 100%. если оно будет плохо держать то могут поплыть координаты и тогда всё насмарку. думаю залезть в исходники найти и подправить постоянную переменную которая 2 секунды держит перед переходом на 25%. поставить там 10000 секунд и всё будет зашибись. главное чтобы мотор не грелся, не знаю будет от 5 вольт постоянной работы греться или нет.
#104 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 14 Июнь 2020 - 05:43
скачал исходники и подправил чтобы оно не выключало ток через 2 секунды. оказалось очень просто - просто закоментил последние 3 строчки программы.
единстаенное нужно было закоментить в исходниках все комментарии так как компилятор на них ругался. видать автор  налепил комменты без '
нашёл подходящие резинки для перехода между моторами и шпильками. когда одел резинки тогда уже легко торможу их пальцами.
от 5 вольт моторы через пол часа 100% ощутимо тёплые - как батарея зимой, очень приятно греть руки. но момента от 5 вольт может нехватить. посему пришла в голову идея сделать правильное снижение тока простоя, а именно - подключить питание мотора через резистор скажем 3.5 ом, подать питание 12 вольт, и паралельно резистору поставить полевик чтобы он замыкал резистор на время активного движение, а управляющий сигнал на этот транзюк подать с МК, в программе добавить пару строчек кода которые будут тупо посылать на одну ногу МК (благо их много) ноль или еденицу. почему-то я такое простое решение нигде не видел. а по идее должно оказаться очень эффективным!
Скрытый текст
Сообщение отредактировал pork: 14 Июнь 2020 - 05:45
#105 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Июнь 2020 - 13:27
Похоже ТС нашел на балконе большую коробку с резисторами и полевиками.
#106 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:37
кода сегодня выносил мусор наткнулся на 3 шикарных практически новых дсп щита - кто-то положил рядом с баком. я подумал - ба! да это же для моего станка! знак свыше что иду в правильном направлении! ну я их быстренько под мышку и теперь у меня есть материал для оси Z!
также долго думал как сделать чтобы у оси была жёсткость и придумал! на фото на шпильке будут накручены гайка и контрогайка в конце шпильки(на фото пока не накрутил) и она будует упираться на подшипник. с другой стороны шпильки то же самое. держатель подшипника это просто  толстая прямоугольная деревяшка с дыркой под шпильку, и сбоку просто болтиками пришпилен подшипник(чтоб не падал), под подшипником вглубь на пол сантиметра перьевым сверлом сделана ложбинка чтоб он не тёрся и опирался только на свои края. и деревяшка 4-мя болтами М6 будет очень жёстко привинчена к основанию.(болты уже сделал только лень снова фотать-дофантазируете).
постройка хорошего станка базируется на вот таких вот методах и решённых задачах, без них станок будет хлипким и неточным. такого решения я нигде не видел, так что в копилку изобретённых методик построения станков от меня! пусть простой народ делает качественные станки  для себя - утирает нос барыгам продающим своё фуфло втридорога.  :drinks:  :diablo:
#107 OFFLINE   vasa29
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:43
Хорошо (плохо) собаки (коты) рядом не насрали. Может быть пригодиться.
#108 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:54
Так мусорный бачок - уже половина координатной системы :-)
Рельсы прикрутил по бокам и сразу отходы есть куда сыпать :-)
А потом всю конструкцию откатить  к другим бачкам можно если чё.
#109 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Июнь 2020 - 23:33
если в вас вселился
графоманства бес
жду у чёрной речки
чмоки © жорж дантес
© luka
#110 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 15 Июнь 2020 - 00:11
решил собрать все железки оси вместе прежде чем прикручивать намертво и посмотреть что получится.
длина доски 80 см, а все эти деревяшки, гайки, переходники отъели больше 30 см. осталось в итоге 47-48 см перемещения каретки.
#111 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 16 Июль 2020 - 18:28
Ба! Да это же уже готовая ось Z!!! И зачем металл вообще нужен! Дайте и мне поржать :bash: :bash: :lol2: :worthy:
Назад в 90-е! Ностальгия. Можно еще и подстаканник прикрепить и чашку кофе себе подавать. Автор, отлично все! Дерзай, пригодится в будущем.
Сообщение отредактировал musicman3: 16 Июль 2020 - 18:31
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#112 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 16 Июль 2020 - 21:44
даже тут есть опора винта со стороны шаговика! Так, что это станок для обработки стали
#113 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 20 Июль 2020 - 05:09
вы смеётесь а оно уже ездит.и даже фрезирует! только мне надо пару соток поймать.мучаюсь....
#114 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Июль 2020 - 09:25
Прекрасно!!!
По ловле соток на подобном:
здесь,
здесь,
и здесь...
А по сути: сотки ловят на достаточно жестком (при том надо все цепочки СПИД иметь жесткими - Станок, Приспособления крепления, Инструмент, Деталь)  и безлюфтовом станке....
#115 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 21 Июль 2020 - 01:57
это всё секстанство. ведёт к затуманиванию мозгов и последующей деградации. надо по простому чтобы понятно было.
к примеру вот начал фрезировать, всё хорошо идёт. через 3 прохода по 1 мм фреза притупилась и вместо реза начала шлифовать и изгибаться.(оно конечно режет но нужно большее боковое усилие) результат- вместо отвесного отверстия по дуге получилось. и сектанты об этом либо не знают либо молчат.
#116 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Июль 2020 - 02:00
Надо сразу тупую фрезу брать - вот и будет хороший результат.
#117 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 21 Июль 2020 - 02:12
По ловле соток на подобном: здесь, здесь, и здесь...
да я там уже почитал и попробовал.насадил резиновую трубку намотал ниток - некатит.резинка сильно деформируется на кручение когда начинается более-менее жёсткое усилие. тут нужна система отвёртка-паз как в болтике. думаю мотор будет отвёрткой а в шпильке паз болгаркой сделаю.ну и резинку тонкую в полости для того чтобы ненадо было точно юстировать.
#118 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июль 2020 - 02:15
нитки надо только капроновые, другие не катят..
#119 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Июль 2020 - 06:27
Дендро-фекальный метод конструирования редко приводит к прогнозируемым результатам.
#120 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июль 2020 - 07:27
Я поражаюсь с этих массквичей... Встать в три часа утра,чтобы кинуть камнем в гения. :pardon:
У него почти получилось. Уже соточные допуски освоены,уже капроновые нитки в ход пошли. :shok:
Всё прогрессивное человечество затаило дыхание в ожидании результата! :shok:
Мотор уже почти что стал отвёрткой!
:cray:
