Цветная гравировка лазером по нержавейке
гравировка металла
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 15:44
В виде эксперимента не имеющего коммерческой ценности, можно поставить на сутки станок на резку и отрезать металл. Размером что нибудь 1х1 см
Можно сделать 3D гравировку, с мелкими деталями которые "не снились" фрезеру. Так же на сутки. Тоже 1х1 см
Короче если делать не чего - то можно много чего сделать.
При стоимости станка больше миллиона - это вносит определенный Шарм.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 29 Сентябрь 2016 - 15:56
#22 OFFLINE   DesertWorm
DesertWorm
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 11:03
Лазеры умеют очаровывать - они такие!
#23 OFFLINE   Reimu_Hakurei
Reimu_Hakurei
  • Пол:Женщина
  • Из:Храм Хакурей
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 13:20
Подниму, пожалуй древнюю темку. Тут остались те кто пробовал цветную гравировку на нержавейке?
Суть такова. Есть у меня в руках иттербиевый волоконный лазер.  50 ватт мощности.
Опытным путём я уже подобрала мощность. Максимум- 10% Выше, металл уже выгорает.
Пробую на квадратной фигуре, с плотностью 20 линий на 1мм, пятно контакта примерно 40 мкм.
Поиграла частотой, но получила лишь оттенок красного и то, он виден под углом к плоскости нержавейки.
Каким параметром ещё поиграть, что бы добиться цвета?
Спасибо
upd.
К сожалению марка нержавейки мне неизвестна. Выкопали для меня из остатков.
Я уже попробовала различные комбинации и различные значения параметров.
Изменяла частоту, мощность, скорость, плотность линий на мм, угол отрисовки.
По мощности: не выше 10-15% выше идёт выгорание.
По плотности: оптимально 20 линий в мм. Меньше- уже будет заметно, сплошной квадратик не получится
По углу. Тут самая сильная зависимость: я "заливала" квадрат в 5 шагов, изменение угла +45 гр на проход.  Но всё равно не получались цвета, получались оттенки.
Видимо марка металла неподходящая всётаки.
 Попробовала на стальном листе, результат сходный. Буду искать другую нержавейку
Сообщение отредактировал Reimu_Hakurei: 19 Ноябрь 2018 - 17:38
#24 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 20:08
Мощность/Скорость/Частота - тут только "копали".
и спорный момент но был - в фокусе/не в фокусе.
Получили,  фиговый красный/ устойчивый зеленый и фиговый синий
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 21 Ноябрь 2018 - 20:09
#25 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 00:23
Только что на выставке видел как это работает живьем.
Да, прилично. В RAL не попасть, но декоративное применение точно имеет. Цвет несколко меняется от угла обзора и при большом угле практически пропадает.
Я не спец по лазерам, однако понял что это достаточно новый тип лазерного источника и на предыдущем поколении источников это нормально не сделать.
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 00:28
Я тоже не так давно видел у соседей на выставке такое. Даже сфоткал образец. Ща найду.
#27 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 01:44
Блекловато, но возможно это проблемы цветопередачи конкретной камеры.
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 01:53
Блекловато
Так и есть. Ярких цветов нет, все бледноватое, но явно цветное!
#29 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 19:35
под такие задачи - цветная маркировка только MOPA LASER
#30 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 22:31
Я именно MOPA и имел в виду. Если это же можно исхитриться сделать на простом твердотельнике, то интересно послушать.
Правда источник MOPA стоит изрядных денег.
#31 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 13:41
Почему?
Ребятки задачи не стояло в цветной гравировке. У меня маркировщик простой, с MaxFotonics. Просто для себя. Хочу понять - в цвет побежалости попасть на нерже.
Приблизительно можете озвучить частоту, какую устанавливаете? Или военная тайна?
#32 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 16:48
Без идей. Мой подход несколько прощще: есть задача - покупается оборудование под конкретную задачу=выполняются заказы=зарабатываем деньги.
Станко-творчество удел сильных и образованных.
#33 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 17:01
Правильный, европейский подход к делу. Хрена там понимать как работает, если умные за тебя мануал начирикали.
#34 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 17:11
Я по молодости и глупости несколько раз участвовал в забеге по граблям - сами сочиняли оборудование, технологию, итд. По итогам соревнований получил только один приз - станки строят заводы и проектируют их инженеры. Надеяться сделать в сарайно/гаражных условиях оборудование лучше/дешевле заводского есть утопия (эпитеты Кот подберет).
Даже самая безумная цена консультаций технолога почти всегда дешевле эмпирического создания технологии.
Практически любое гаражно-колхозное оборудование не конкурентно. Просто как 5 копеек. Однако многим сложно это принять и понять.
#35 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 18:51
вы это д.Жене только не говорите
#36 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 16:15
берите заказы и делайте - какие проблемы?
В этой теме уже несколько человек отписалось, что МОЖНО и я в том числе.
Слишком много разговоров....(пустых). Все разбираемся можно или нельзя, выставки какие то/новые источники.
Я пробовал еще 10 лет назад - все получилось.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 25 Ноябрь 2018 - 16:18
#37 OFFLINE   Reimu_Hakurei
Reimu_Hakurei
  • Пол:Женщина
  • Из:Храм Хакурей
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 11:38
Мощность/Скорость/Частота - тут только "копали". и спорный момент но был - в фокусе/не в фокусе.   Получили,  фиговый красный/ устойчивый зеленый и фиговый синий
Да да! Я этим и "играла". Опытным путём установила, что сильнее всего роляет мощность/частота. Скорость не так сильно.
Ещё пробовала убирать фокус, получилось только "зеркальная" поверхность.
Так а какие у Вас диапазоны? тут же ещё большая зависимость от мощности и типа излучателя.
Вот например параметры для "зелёного". Мощность 40%, частота 25000, скорость 200, плотность 10 линий на мм.
Причем даже две одинаковые модели лазера на таких параметрах дают разный результат.
:blum:
#38 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 16:05
Остается только практика))
#39 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 17:46
Мне эту интересна только одним, чтобы появился человек и сказал
- да я сделал заказ! (и какой именно - 100 ручек к примеру)
- Я взял столько то денег (3000 рублей к примеру)
- По времени столько то. (за 1 день сделал)
Но боюсь не дождемся не когда.....
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 27 Ноябрь 2018 - 17:46
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
