Крышки на тубы портала по оси Y не будут лишними.
ЧПУ для хобби 1200*900*300 (по направляющим)
erygin26
, 11 Май 2020 12:39
Сообщений в теме: 77
#21 OFFLINE
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 00:13
#22 OFFLINE
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 11:59
Один день одна ось, другой день другая ось
Быстро у вас получилось. Я на эту работу неделю убил. А посадочные под рельсами зачем покрасил, или не покрасили?
#23 OFFLINE
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 01:19
Ну если честно терпения не хватило, а учитывая что поверочной линейки не было, вместо нее был советский какой то алюминиевый профиль, то в супер точность упираться не стал, на участке к примеру 300*300 на столе думаю перепады будут несколько соток, а на всей рельсе десятка. Я нашел профиль алюминиевый , промерил струной, его прогиб был около десятки, возможно и рельсы такие получились. Скоро видео сделаю, как шабрил, как прикручивал, видео скорее для себя, а не как пособие, чтобы через несколько лет посмотреть и посмеяться ))). Я прикрутил рельсы, а потом красил, скотчем естественно прикрыв рельсы
Сообщение отредактировал erygin26: 08 Сентябрь 2020 - 01:21
#24 OFFLINE
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 11:00
Рельсы китайские простят такую вольность))). В них преднатяга нет, а через некоторое время работы будет еще посвободней). Портал, ось х катают легко? Следующий шаг электроника, что планируете?
PS: По жесткости, не спешите. Станок запустите, поработаете, там увидите где что усилить надо. Может оказаться что и не надо вам большей жесткости. Жесткость оно конечно хорошо. Но ей надо соответствовать, а это ведет к увеличению бюджета и не малому.
В ютубе посмотришь на каких соплях люди фрезеруют, диву даешься. И ведь получается, хоть и не быстро.
Сообщение отредактировал loi_28: 08 Сентябрь 2020 - 11:02
#25 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 00:27
Так электронику давно обкатал https://youtu.be/Dxr_fcms1Go здесь вот макет собрал из обрезков фанеры, достаточно успешно гонял, учитывая, что на саморезах был и абы как. С жесткостью конечно соглашусь , что хлипко, вроде болтаешь, все мертво стоит, как индикатор упираешь, где надо посмотреть, то конечно все видно. Но опять смотря для чего станок. Конечно шумит сильно намного, от фанерного. Попробовал люминь, фреза 4- ка конечно пищит, 500 подача, 0,3 съем. Сделал глубиной 1,2 мм
Конечно 3 мм трубы жидкий материал. Проблема вот в чем. Да конечно портал стоит на 4 кусочках металла 3 мм толщины, естественно вдоль оси х, упираешься с усилием и индикатор показывает на куске трубы, к которой каретки игрека прикручены десятку. Затем когда упираешься в портал вдоль оси игрек (вдоль швп по игрек) килограмм так под тридцать и индикатором меряешь у каретки игрека, деформаций там нет никаких, а портал можно сдвинуть по оси игрек на 1,5 десятки, люфтов в швп вроде не было, опоры прикручены. Грешу на поводок от гайки до портала, слишком он у меня длинный получается и опять таки из "жидкого" металла. Естественно все это аукивается на шпинделе , при усилии на вал шпинделя кг 25, отклонение вала на пару десятых.
Конечно часть проблемы можно решить, заменив стойки под порталом на толстые пластины из металла, и сделать поводок по жестче.
Ездит 6 м/мин, на 7 срывы, опустил до 5. Ускорения 500, на фанерном 600 были все нормально, но тут как бы понимая, что тяжелее уменьшил. Не знаю много это или мало.
#26 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 03:03
так разверните корпус гайки на 90 гр., и поводок можно будет прикрутить из полосы, а к порталу через проставку..
#27 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 10:53
А в опоры ШВП между подшипниками шайбочку вставили? По моему все китайские опоры с этой болезнью.
#28 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 11:03
Упри индикатор в торец самой швп, так проверишь люфт в опорах.
#29 OFFLINE
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 00:41
В торец вала швп дает 3 сотки, думаю можно пренебречь, в торец гайки 4 соток, все таки жидковатость поводка роль играет.
#30 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 23:00
Шок-контент для гуру чпустроения. Шабрим без поверочной линейки. Поискал по сусекам, нашел более менее ровный алюминиевый профиль. Его и использовал в качестве поверочной линейки. Кто -то из старожил называл подобные станки - безразмерные, но если понимать для чего он, то можно и с безразмерностью жить.
Видео это не пособие, а просто для себя записал в большей степени, может поугорать через пару лет посмотрев. В конце видео направляющие прикручены, портал и ось зет катаются на мой взгляд неплохо, насколько точно это уже вопрос.
#31 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 01:32
ну, шабрением это не назовешь конечно ; а почему не стали именно шабером ? получилось бы если не быстрее, то ровнее точно ..
#32 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 11:04
Не факт. Могло вообще не получится. Даже опытному человеку шабрить ст3 то еще удовольствие. Вязкая, отшабрить почти не реально. Да еще ровно без линейки.
#33 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 11:18
вот, млять, онанисты гипофизные...
шабрить-нешабрить-чемшабрить....
нахерачили полиэфирки с армированием и хоть зеркало выводи. Вы чё там собрались фрезеровать, колёсики для роллексов или лопасти турбин для ГЭС?
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Сентябрь 2020 - 11:19
#34 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 12:23
Теперь понимаете как не просто вывести в плоскость рельсы на таком расстоянии). Станок запустите, погоняйте на разных скоростях, на предмет резонанса. Сложность у меня была с резонансом. Примерно на 300-500 оборотах двигателей, при разных настройках. Победил только покупкой лишайных не дешевых драйверов.
#35 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 12:52
Может, исчо окосынил где, для полной победы?)
#36 OFFLINE
#37 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 13:37
на фото...
серьёзно подошёл
#38 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 13:43
серьёзно подошёл
Евгений, для деревяшек более чем. Хотя косяков то на самом деле есть). Но это мой первый и всего скорей последний чпу самодел))). Хотя зарекалась ворона.......
#39 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 13:50
на фото... серьёзно подошёл
Железный Капут!
Поводки на гайки ШВП - слабовато смотрятся.Возможно - они и бренчали.
#40 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 13:53
Не такие уж и слабые там пластины 8мм. Но корпуса гаек китайские го*но. Таки да, этот узел собирался переделать но забил. Так как после установки новых драйверов, резонансы ушли совсем).
Сообщение отредактировал loi_28: 15 Сентябрь 2020 - 16:54
