Шпиндель вырубается по КЗ
Остановка шпинделя ошибки инвертора
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 02 Май 2020 - 19:45
Всем привет!
 Поменял тут шпиндель (старый завыл). Купил быстренько на авите водянку 2.2, типа GDZ. Ну и пошли кучкой косяки. Разъем у него мне сразу не понравился - пины кучнее стоят и резинки нет. Сначала впервые в истории)) открутилась трубка ОЖ на третий день (как так я хз, затягивал ее), стол щедро увлажнился антифризом, залило разъем и инвертер вырубил шпиндель по ошибке "GFF" (см. картинки). Потом (видимо после манипуляций с продувкой и сушкой разъема) отвалилась пайка на одном проводе. Ошибка "oc", опять фрезу сломало. Все перепаял, поставил термоусадки везде. Сегодня опять похоже КЗ. Ошибка "GFF". И стаканчик разъема полный пыли. Резинки видимо не хватает для герметичности. Вот я думаю, мог ли по пыли проскочить коротыш? Или надо искать в других местах?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Май 2020 - 20:56
Если с откинутыми проводами на шпиндель с инвертора , то инвертор ушел в мир иной.
#3 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 02 Май 2020 - 22:10
Я возможно непонятно описал, но шпиндель вырубился не сразу. Отпахал трехчасовую программу и в конце (когда меня рядом не было, а в разъем уже набилось дофига пыли) - вырубился и сломал фрезу. Сейчас я станок перезагрузил и опять все пашет как ни в чем не бывало (я запускал пробно, ненадолго). Но боюсь если запустить опять часа на три то будет повтор ситуации. Ранее у меня такого не было никогда. Хотя на предыдущем шпинделе я при припаивании разъема забыл гайку накинуть и он у меня держался на одной резинке. Пыль там бывало накапливалась, но не так быстро. И расстояние между пинами было побольше, может поэтому не подкорачивало. Вопрос, сталкивался ли кто с тем, чтобы запыленный четырехпиновый разъем закорачивал "по пыли". Еще одно соображение - только что у меня залив антифризом был (см первый пост), я конечно посушил все как мог (пылью сухой засыпал несколько раз, чтобы впиталось), но по логике пыль сейчас может быть более влажная, чем обычно... Поэтому, возможно, закорачивает через нее? Или все это фантастика и надо искать коротыш в других местах?
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Май 2020 - 22:17
Мегоомметр и миллиамперметр вам в помощь .
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Май 2020 - 23:20
откиньте кабель от инвертора и шпинделя и действительно мегером прозвоните
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 03 Май 2020 - 13:05
А это зря
Внутри разьема должно быть сухо и без пыли
проверьте разьем (пайку) , дополнительно можете кабель заменить
если не сможете одеть термоусадку хоть изолентой замотайте плотно
#7 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Май 2020 - 13:13
Вначале так же думал.
Последнее время уже на 2х шпинделях электрические пробои напыли медные дорожки между контактами, и, как только идет нагрузка, проскакивает искра и инвертор уходит в защиту,
Чистил, тёр, шкрябал, через некоторое время дорожка напылялась вновь.
Потом почистил и капнул машинного масла - перестало вырубаться от слова совсем.
#8 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 03 Май 2020 - 13:40
Я термоклеем заливал пару раз))) надежно
но потом только высверливать его))))
#9 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 13 Май 2020 - 23:36
А это зря
Пылью я стол фанерный засыпал, а не разъем. Разъем продул и сушил в открытом виде.
Последнее время уже на 2х шпинделях электрические пробои напыли медные дорожки между контактами, и, как только идет нагрузка, проскакивает искра и инвертор уходит в защиту, Чистил, тёр, шкрябал, через некоторое время дорожка напылялась вновь. Потом почистил и капнул машинного масла - перестало вырубаться от слова совсем.
А вот это очень интересная инфа, спасибо! Значит все таки случается такое. Попробую масла капнуть, правда. А то такая дурная неуверенность появилась при запуске программы - отработает или опять фрезу долбанет и время потратит...
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, ошибки инвертора
