Проблемы с геометрией станка ЧПУ
Геометрия станка
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2020 - 02:59
Добрый день! большая просьба, подсказать по возможности, с чего начать диагностику и из за чего может возникать моя неисправность.
имею станок самоделку размер поля х-1000, y-1500, до определенного момента фрезеровал маленькие щиты - 250*500 мм., особо проблем с геометрией не замечал. Решил переделать столешку и заодно сделать ревизию по геометрии. На всей длине и ширине поля выставил диагонали, разница получилась максиму 0,1 мм, для меня не критично. Начал резать - угла нет(меряю советским шлифованным угольником и электронным угломером), еще раз замерил диагонали - все ок. Вообщем ковырялся и выявил что, на большом поле диагонали ок, а если начинаю мерит диагонали на прямоугольнике размером 400*200 мм, то там уже разница 2 мм. Предполагаю, что набегает погрешность по Y. По Y у меня 2 мотора, все настройки в маче у них одинаковые, питаются от одного блока питания.
буду признателен любым советам! спасибо!
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2020 - 09:26
Направляющие дугой.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 22 Апрель 2020 - 11:14
Если один швп по центру, - о прввильной геометрии можно забыт .
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2020 - 11:23
Кому забыть, а кто-то и после переворота в пять соток попадает.
Линейка, угольник, индикатор и подкладочки рулят. Неделя гемора максимум - и спокойная работа пока направляйки не износятся.
Там хоть и две ШВП, суть не меняется - рельсы дугой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Апрель 2020 - 11:27
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 22 Апрель 2020 - 11:48
Так у тебя не метр на полтора.
И наверняка по центру работаешь. А попробу работвть с краю.
И не царапать а восьмерочкой по дюральке с заглублением 4 мм, да на нормальной подаче - удивишься.
Сообщение отредактировал preps: 22 Апрель 2020 - 11:54
#6 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2020 - 12:00
Направляющие дугой.
Спасибо! Сейчас буду смотреть
Если дугой, то по одной рельсе больше проезжает, такая логика?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2020 - 12:42
Я подсказками не балуюсь, я за фундаментальные знания.
Нарисуйте на бумажке две равноудаленные дуги, да поэкспериментируйте линейкой.
Нет, Олег. Логика иная. Гнется сильнее, чем люфтит. Балка скручивается на Ура, хоть и преднатяг.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Апрель 2020 - 12:42
#8 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 25 Апрель 2020 - 13:19
Как вариант; возможно идёт потеря шагов из за неправильной настройки. Смотрим сколько у шагового мотора импульсов на 360*, выставляем драйвер на те же шаги, пробуем убавить ампераж или добавить, потом настраиваем коэффициент в Маче.
Это если по У координате обе направляйки задействованы. если по центру, тут только по центру работать. немного в сторону и будит перекос. Проверить перекос можно так. Делаем идеальный квадрат из заготовки( лучше мдф) пильнуть на форматнике, проверить диагонали. Выставить по центру, станок прогнать по обеим осям, без нагрузки, выставить плоскость заготовки по осям. закрепить заготовку, сделать выборку на глубину 1 см с помощью растра, под углом 45*. проверить диагонали растра с диагоналями заготовки.
#9 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2020 - 03:40
Направляющие дугой.
спасибо!
вообщем что сделал:
вместо шпинделя закрепил индикатор. иголку поставил на направляющую по х в горизонтальной плоскости .начал рукой катать портал, и увидел, что там погрешность несколько мм, дугой стоит. сразу возник вопрос в правильности моего замера. так как направляющие круглые, то замер в горизонтальной плоскости может давать погрешность ввиду того, что направляющая по вертикале стоит тоже не ровно. Собственно вопрос: к чему привязаться? к основанию. рельсы? оно как-то не внушает доверия
на просторах интернета нашел только как ставят профильные рельсы, на линейный подшипник крепят индикатор и вперед. выставляют вторую. как это сделать на круглых рельсах? подшипник то не фиксировано сидит.
направляющая достаточно мягкая и повторяет неровности самой балки, то есть будучи притянутой к неровному основанию она тоже уже искривилась. визуально места установки направляющих кустарно отшлифованы или шабреные.
запутался окончательно, буду признателен любому совету, спасибо!
на всяк прикрепляю фото конструкции моего портала, подкладки - это уже я приколхозил
может нет смысла танцевать с бубном, отвезти его отшлифовать и по новой закрепить направляющие или вообще из алюминия новый сделать, но далее все равно надо будет Y выставлять, там чувствую такая же фигня(((
Сообщение отредактировал alibaba: 27 Апрель 2020 - 09:55
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Апрель 2020 - 00:15
толщины металла то хватит для крепления ?
#11 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2020 - 01:37
не стал заморачиваться, заказал уже алюм. профиль, пока только для портала, далее и саму станину переделаю.. весь вопрос 8 к
уже смотрел, толщины не хватит, останется пару витков резьбы..
подскажите, какой точности можно добиться на круглых 20 направляющих? чтобы понимать к чему стремиться)
также посоветуйте по чему можно вставить все нормально, на авито нашел поверучную линейку 1000 мм 9 к стоит, что-то жаба душит)
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Апрель 2020 - 01:57
у вас направляющие в разных плоскостях ; будет делать так же или по другому ?
#13 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2020 - 02:02
да, так же, модуль по z не хочу переделывать
сижу вот соображаю как правильно все это выставить
схематично накидал новый портал и хочу на те же опоры пока поставить
только недавно сделал защиту от пыли http://mir-cnc.ru/to...-пыли/?p=304333
не охото опять колхозить (
Сообщение отредактировал alibaba: 28 Апрель 2020 - 02:08
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка
