Выбор лазерного станка для рекламных нужд
лазер Kamach лазер Wattsan лазер Precesion
#1 OFFLINE   Dimka47
Dimka47
  • Из:Тверь
Отправлено 21 Апрель 2020 - 11:16
Добрый день, Уважаемые.
Очень нужно ваше экспертное мнение: Выбираем станок лазерный для рекламных нужд. Выбор стоит между:
1.Kamach 1390 SC или HYPE
2.Wattsan1290LT
3.Precesion 1290 фирмы Лазертехник из Твери.
Первые 2 пункта общеизвестные станки,стоимость около полмульона.И фирмы их продающие тоже на слуху. А по 3-й пункту - загадка.Его плюс в цене(на 40% меньше)+ находимся в одном городе,соответственно,доставка и пусконаладка должна быть в разы проще и дешевле.Да и в наше "смутное время" некоторые фирмы проводят пусконаладочные работы по удаленке,что видится не особо эффективным.Ну и срок гарантии становиться меньше.
Вообще основные вопросы:
1.Критично ли станок 3 отличается от первых двух(характеристики 3-го прикладываю).
2.Есть ли отзывы по данной фирме - Lasertechnik.
ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК Precision 1290:
Система управления RUIDA 6442S
Программное обеспечение RDWorks
Тип излучателя лазерная трубка СО2 EFR LASEA F4
Мощность лазера 100-120 W
Срок службы лазерной трубки 6000 часов
Количество рабочих лазеров 1 шт
Рабочий стол Ламели
Сквозной стол Да
Регулировка рабочего стола по высоте Нет
Система перемещений / направляющие Рельсы квадратные - 15 мм
Привод перемещений / ремни ONK 15 мм
Максимальная толщина резки неметаллов 12 мм
Точность позиционирования 0,01 мм
Минимальный размер наносимого символа 1*1 мм
Скорость гравировки 800 мм/сек
Рабочая температура 15-35 °C
Поддерживаемые графические форматы BMP, PLT, CDR, DXF, AI, SVG и др.
Операционная система ПК Windows XP/7/8/10
Подключение к ПК USB / LAN
Охлаждение лазера Водяное Чиллер CW 5000
Электропитание 220 ±10% 50Hz
Потребляемая мощность до 2,5 кВт
1. EFR LASEA F4 лазерная трубка
2. Система управления RUIDA 6442S
3. Трехфазные шаговые двигатели и драйвера YAKO (Япония)
4. Рельсовые направляющие ABBA (суббренд SKF)
5. ONK ремень
6. Водозащитный выключатель
7. Защита открытой крышки (машина перестанет работать при открытой крышке)
8. Вытяжной вентилятор (550W)
9. Чиллер CW 5000
10. Воздушный компрессор 45 л/мин
11. Рама из оцинкованной стали
12. Ящик с инструментом
Заранее благодарен.
Всем Здоровья и Терпения.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2020 - 11:46
Если посыпать пожелание деньгами,то можно нанять специалиста. Который под задачи выберет,настроит и будет обслуживать оборудование.
А устраивать соцопросы - дело гиблое.
Читайте форум.Всё обсуждалось.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
С первыми работал - более/менее нормальные станки (с десяток запускал и юзал).
Вторые, может быть даже видел, но ничего не скажу - не помню..
Третьи, точно не юзал, но если верить видео с их странички, то вроде труба там коптится, ибо от рабочей зоны закрыта лишь металлическим листом ибо в зону, где труба уходят ремни Y ,а это значит, что по трубе гуляют дымы резки... Ну и  заявлять, что:"Трехфазные шаговые двигатели и драйвера YAKO (Япония)", - что есть ложь, ибо YAKO всегда была китайским брендом родом из Шеньчженя,  хоть драйвера и хорошие, но ложь, что японцы...
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Апрель 2020 - 13:05
Может скрытый продаван?
Сейчас все маскируются?
Темы с аналогичным тегами лазер Kamach, лазер Wattsan, лазер Precesion
