Поворотная голова на SYNTEC 11MB
SYNTEC 11MB Поворотка на Syntec
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Апрель 2020 - 21:01
Добрый день.
До сих пор пользовались Бивером как трёхосевым.
Сейчас пробую разобраться с поворотной головой.
Интересный момент: в MDI задаю G00 A20.
С виду ничего не меняется, но на экране показано, что A повернула голову на 0,02градуса.
Т.е. для поворота на 20 градусов нужно вводить 20000.
Это нормально для SYNTEC-а?
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2020 - 00:44
А команду так и писали с точкой после  целого числа? «G00 A20.»?
Если нет, то попробуйте так.
Сообщение отредактировал MiG: 18 Апрель 2020 - 00:49
  • 3
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 18 Апрель 2020 - 12:04
Маэстра MiG, вы кудесник!
Кто ж знал, что маленькая точка меняет всё!
Спасибо!
(век живи, век учись... А в мануале про это ничего нет.)
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2020 - 12:42
:hi:
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Апрель 2020 - 13:50
Добрый день.
Пробую "пилить" постпроцессор под SYNTEC11MB для работы с поворотной головой.
Сделал программку- фреза должна обкатать полукруг радиусом 100мм. в плоскости YZ, поворот головы вдоль оси X.
Поворачивает, обкатывает, но проходит полукруг нулём шпинделя, без учёта вылета инструмента.
Нет ли у кого заведомо рабочего файла (программы G-кодов), в котором поворотная голова работает правильно?
Посмотреть структуру и допилить постпроцессор для нормальной работы.
Сообщение отредактировал CINN: 21 Апрель 2020 - 13:52
#6 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 15:02
вот для синтека делалось https://yadi.sk/d/-zkel2RaowRvAw
для другого синтека https://yadi.sk/d/wBw3eHAc5Oehkg
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  post.rar   181,43К   245 скачиваний
#7 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Апрель 2020 - 15:47
Благодарю, попробую разобраться...
Такие строки:
(12)N4211 G01 X(E42) Y60.0 Z(E43) A13.4174 F11684 G40
 E42=704.0156+(0.2351*E41)
 E43=165.975-(0.028*E41)
Это, видимо, расчётная часть(попарно идут)?
Сообщение отредактировал CINN: 21 Апрель 2020 - 15:59
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 16:08
Такие строки:
вот такие Gкоды )), координаты досчитываются прямо в ПО станка.
Если будет ругаться на цифры в круглых скобках (12), то просто удаляйте.
#9 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Апрель 2020 - 17:30
Интересный у вас станок.
У нас ничего не досчитывается.
Даю ему программку:
G54
G00 X0.Y0.Z150.A0.
G01 X0.Y0.Z150.A45.
По идее станок должен рассчитать положение торца инструмента и вывести его в X0.Y0. при повороте головы на 45 градусов.
Ничуть не бывало: голова бодро поворачивается, торец фрезы куда-то уезжает, станку пофиг, как стоял на X0.Y0. так и стоит.
Вот зачем они приделывают поворотные головы, если ими пользоваться нельзя?
Ведь при обмере инструмента его вылет измеряется и записывается в соответствующие ячейки...
Что не так-то? :shok:
Сообщение отредактировал CINN: 21 Апрель 2020 - 17:33
#10 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 18:32
Ну, станки не мои ), мои работают в NC Studio, и читают стандартные Gкоды.
А для синтеков другие постпроцессоры, и соответственно другие получаются УП.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 19:26
По идее станок должен рассчитать положение торца инструмента и вывести его в X0.Y0. при повороте головы на 45 градусов. Ничуть не бывало: голова бодро поворачивается, торец фрезы куда-то уезжает, станку пофиг, как стоял на X0.Y0. так и стоит. Вот зачем они приделывают поворотные головы, если ими пользоваться нельзя?
Под поворотной головой вы имеете в виду шпиндель? Если да, то Синтек никак НЕ может у таких станков проводить компенсацию, как и любая другая простая система управления, т.к. при разной длине выноса инструмента мы будем иметь разный радиус поворота кончика инструмента - об этом писал и неоднократно...  Такое возможно только на стойках, которые сами обсчитывают УП, или, придется выставлять инструмент на фиксированный радиус поворота  и считать УП исходя из этого фиксированного радиуса, как и поступают на таких недостанках...
Кстати мы на своих станках на нашей стойке эту проблему автоматической компенсации проработали, но пока еще не успели реализовать, ибо сейчас все встает и нет денег для доработки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Апрель 2020 - 19:27
#12 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Апрель 2020 - 19:53
Что, кстати говоря, странно: у этого станка есть автосмена инструмента и измеритель инструмента(грибок).
Т.е. он знает вылет инструмента от нуля шпинделя каждого инструмента(по G43). Неужто автопересчёт вылета инструмента синусами/косинусами от угла наклона- такая неразрешимая задача?
Вот выше выложили пример УП как раз с таким пересчётом.
Сообщение отредактировал CINN: 21 Апрель 2020 - 19:55
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 21:29
Ужели.... Она разрешимая, но не одними синусами/косинусами - на лету коррекциями так просто не получится, ибо надо УП пересчитывать под конкретный радиус поворота.... Вот и есть идея очень хитрой компенсации, дабы не пересчитывать...
#14 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2020 - 09:55
Как только в САМе появляется намек на УГОЛ поворота шпинделя, так сразу Постпроцессор САМа (специальный для 4-5 осей) начинает высчитывать координаты, используя параметры самого ПП, такие как какое-либо расстояние от ОСИ поворота шпинделя до какой-то "крайней" точки шпинделя. Плюс прибавляется длина фрезы из базы САМа. Для синтека (с которыми я сталкивался) постпроцессор САМа делает часть работы, подготавливая формулы прямо для УП, а ПО станка уже в таком виде читает и потом досчитывает координаты непосредственно в самом станке.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 22 Апрель 2020 - 09:56
#15 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Апрель 2020 - 12:05
В таком случае логично предполагать, что в станке, оборудованном поворотной головой, в "СИНТЕКе" должны быть прописаны координаты оси поворота относительно машинных нулей?
И должна быть какая-то область памяти в СИНТЕКе, куда вносятся данные измерений длины инструмента после измерений?
#16 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2020 - 13:05
Что-то подобное вроде есть, но это только со слов... Я сам не разбираюсь в этом.
#17 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Апрель 2020 - 14:02
все там есть)
при желании можно создать клоны G0 и G1, что бы стойка сама все рассчитывала.
просто нужно будет использовать, к примеру, G100 и G101. а вних уже прописать эти формулы.
#18 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Апрель 2020 - 14:08
Может проясните- каким именно образом?
#19 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Апрель 2020 - 14:18
Делаете файл G0100 в нем делаете расчет и перемещение.
есть документация по программирования макросов на синтеке. где то на этом сайте да же лежала.
в примере ниже я делал G170 для обкатки накладок... можно использовать любые математические функции)
%@MACRO
// x #24
// y #25
// z #26
// i #4
#24=GETARG(X)*1000;
#25=GETARG(Y)*1000;
#26=GETARG(Z)*(-1000);
#4=GETARG(I)*1000;
M6T5;
G43H5;
F8000;
S20000;
M03;
IF (#4<11000) THEN
G00 X(#4-6000) Y(#4-6000);
G00 Z0;
G01 Z(#26);
G01 X(#24+6000-#4);
G01 Y(#25+6000-#4);
G01 X(#4-6000);
G01 Y(#4-6000);
END_IF;
IF (#4>11000) THEN
G00 X5.000 Y5.000;
G01 Z(#26);
G01 X(#24-5000);
G01 Y(#25-5000);
G01 X5.000;
G01 Y5.000;
G01 X(#24+6000-#4);
G01 Y(#25+6000-#4);
G01 X(#4-6000);
G01 Y(#4-6000);
END_IF;
G00 Z50.000;
M09;
M05;
M01;
M6T4;
G43H4;
F8000;
S20000;
M03;
M08;
G90;
G00 X(#4) Y(#4);
G00 Z0;
G01 Z-2.000;
G01 X(#24-#4);
G01 Y(#25-#4);
G01 X(#4);
G01 Y(#4);
G00 Z50.000;
G00 X900.000 Y2000.000;
M05;
M99;
в результате вводишь G170 X1500.0 Y500.0 Z5.0 I10.0
и станок делает паз по периметру детали  размером 1500х500 глубиной 5мм и шириной 10мм. с фаской 2мм.
у нас их идет много и разных размеров... проще было сделать G-команду
#20 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2020 - 14:40
Вот так например выглядит параметрическая УП  для 4 осей в NC Studio.
Даже не представляю как должен выглядеть аналог для синтека. mihams, как я понимаю дал макросы для плоской обработки.
Темы с аналогичным тегами SYNTEC 11MB, Поворотка на Syntec
