Mach3 выдает ошибку External Estop Requesred
Ошибки Mach3
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 13 Апрель 2020 - 22:24
Здравствуйте!.Может кто сталкивался с таким. При включённом шпинделе перемещаю оси станка клавиатурой, портал перемещается на некоторое расстояние останавливается выключается кнопка Reset и пишет External Estop Requesred.Повоторяется при повторе того же. Это при этом что шпиндель не соединён с платой я вручную разгоняю через инвертор. А если отключить шпиндель то все нормально.При работе тоже вроде все норм но то что такая ошибка выходит напрягает очень.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Апрель 2020 - 13:02
ну так шпиндель/инвертор помехуют ; шпиндель заземлен, экранирован ?
#3 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 14 Апрель 2020 - 15:40
Шпиндель с инвертором заземлен отдельно. Экранирован ли провод не знаю даже проверю когда прибуду в мастерскую. Ещё по мере как шпиндель разгоняется на экране монитора появляются мерцающие полоски. Само помещение тоже маленькое где станок. Искать проблему в направлении заземления шпинделя и инвертора получается?
Отправлено 14 Апрель 2020 - 16:01
Проблему искать в заземлении. Читайте форум, правильное заземление станка и шпинделя описано.
#5 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 14 Апрель 2020 - 23:17
Нашёл я все таки в чем была причина практически сразу же, может просто повезло еще.На случай если кому пригодится в дальнейшем.
В моем случае причина была в проводе заземления корпуса шпинделя(если не ошибаюсь это именно для этого, выложу фото) . Я просто понаждачил контакт этого провода и немного корпус шпинделя куда ложится этот провод. И все помехи исчезли. Даже не думал что какой то маленький провод может быть столь важен.
Фото
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2020 - 02:09
Пайка разьема красивая! Думаю частотник не долго жить будет!
#7 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 15 Апрель 2020 - 12:49
Пайка вроде нормальная, место пайки проводов с разъёмом залита каким то клеем. На скриншоте не особо видно
Темы с аналогичным тегами Ошибки Mach3
