Вопросы по вакуумной формовке
Вакуумная формовка
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Sergey_Monch
Sergey_Monch
  • Из:Vladivostok
Отправлено 31 Март 2020 - 08:50
Всем привет! Прошу совета у знающих по данной теме.
Планирую строить вакуумный формовщик с размером стола 1500х1000 мм. Работать буду с белым ABS толщиной от 3 до 5 мм. Детали без прямых углов "плавные".
Подскажите пожалуйста, сколько мощности необходимо для успешной работы с таким пластиком. Планирую использовать карбоновые лампы по 700ВТ.
Также если у кого есть чертежи формовщика с подвижной рамкой, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарю за ответы.
#2 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 31 Март 2020 - 18:18
Вопрос в корне не правильный. Мощность отвечает за стабильность температуры и скорость нагрева. Определитесь сначала с температурными режимами тобиш технологией формовки. А так можно обычными ТЭНами обойтись.
#3 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Март 2020 - 18:48
Можно погуглить ТТХ вакуумных формовщиков похожей площади, которые продаются в инете.
Мощность нагрева обычно указывают.
Но сама по себе цифра мощности мало что даст...
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 31 Март 2020 - 19:20
Можно, но такой станок будет хорош только на потоке, т.к. у ТЭН-ов большая инерция, а значит при разовых работах будут большие лишние энергозатраты, в отличии от малоинерционных ИК-источников... Не знал про карбоновые излучатели, до этого у клиентов сталкивался только с нагревателями на галогеновых лампах...
#5 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 31 Март 2020 - 19:29
Всё верно, но мы не знать в каких количествах и объёмах ему нужно. Таки можно нихром даже натянуть.
Это типа перерождение угольных стержней в нить с новым модным названием.
Сам кстати буквально в этом месяце собирался строить себе аппарат, либо на галогенках либо на инфракрасных.
Сообщение отредактировал Анженёр: 31 Март 2020 - 19:32
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 31 Март 2020 - 20:09
Опасно... Если перегорит да на корпус контакнет?!!!! Пипец будет!!!! Пусть в трубочке идет...
А в карбонках идут волокна, а не палочка, это вдвойне хорошо, ибо не бъется, да и работает с меньшей температурной зависимостью сопротивления от температуры (это если до зоны когда наступает позисторный участок), в отличии от нихрома и галогенок ,у которых на холодную большой пусковой то из-за низкого сопротивления, а при прогреве сопротивление растет, а значит на перегревающемся участке перегрев усугубляется - у металлов это более выражено... По этой причине  и гарантруют производители бОльший срок службы, чем у галогенок и простых спиралек...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2020 - 20:14
#7 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 31 Март 2020 - 20:41
А это как упаковать,можно же и через экран. Тут технологий как сделать тыщамиллион вариантов, всё зависит от грамотности конструктора, наличия финансов и нужных комплектующих в продаже.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 31 Март 2020 - 20:42
У нас сейчас с этим дефицитно... Поэтому для общих решений стараюсь НЕ давать варианты ,где требуется продумывать тоности для безопасности, а то сами себя погробить могут, да и ремонтопригодность в полевых условиях случайным человеком надо обеспечивать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2020 - 20:44
#9 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 31 Март 2020 - 21:07
Тут хороши модульные конструкции, когда с минимальным расчётом скручиваешь готовые заводские приборы, но это стоит денег, поэтому есть некоторое количество народу любящих собирать на коленках из того что было, и часто не задумываясь о толковых расчётах по принципу Эдисона, запустил сдохла перебираем варианты дальше.
Сообщение отредактировал Анженёр: 31 Март 2020 - 21:07
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 31 Март 2020 - 21:13
Приятель нихромовые спиральки в кварцевые трубки вставляет. Нагрев практически ИК и ремонтопригодно.
#11 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 31 Март 2020 - 21:15
О том и речь как голову применить, можно с советских обогревателей трубки дёрнуть, хотя думаю в продаже должны быть.)
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 31 Март 2020 - 21:27
Есть. Не дешево, но работают как ИК нагреватели.
#13 OFFLINE   Sergey_Monch
Sergey_Monch
  • Из:Vladivostok
Отправлено 01 Апрель 2020 - 13:11
Виноват, дурак, исправлюсь. Просто не могу определиться с количеством излучателей и с их мощностью. Рабочее поле стола 1500 на 1000, излучатели по 700вт, габаритами 300 на 10. Если впритык устанавливать, то мощность потребляемая будет огромная и ценник огого. Оборудование нужно для изготовления штучных заказов раз в недельку из АБС 3-5мм. Дайте совет по количеству излучателей и их размещению. Заранее спасибо
Друзья, к сожалению я не рассматривал варианты с нихромовой нитью и тому подобное, т.к. мне важны сроки и времени на поиск материалов для самостоятельного изготовления нагревателей у меня нет :(
#14 OFFLINE   Sergey_Monch
Sergey_Monch
  • Из:Vladivostok
Отправлено 01 Апрель 2020 - 13:43
Есть также карбоновые лампы длиной 500мм по 800 ватт. Если брать такие, то как раз смогу разместить поперёк несколько штук, но сколько и на каком расстоянии?
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 15:05
Чем вам не инфа для расчета:
Вариант: самодельный станок вакуумной формовки АБС, ПВХ, пластика. Размеры формовочного стока 900*800мм. Установленная мощность нагревателей 6кВт, насос вакуумный типа ВВН 1-0,75 мощностью 2,2кВт....
Ну еще погуглите и найдете варианты соотношения размер-мощность, только еще учтите производтельность ,а то есть поточные, которые в час 400 формовок делают - там удельная мощность адская при небольшом поле...
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 15:32
Карбоновые нагреватели нагреют до 160 градусов за разумное время?
#17 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 01 Апрель 2020 - 22:20
Лет 20 делал сундуки(муфельные печи) для обжига декорированной посуды из стекла,фехраливые спирали в кварцевых трубках. Правда производство трубок под боком и с ними проблем не было.
Сообщение отредактировал Юрий 33: 01 Апрель 2020 - 22:20
#18 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 02 Апрель 2020 - 17:12
У них есть те характеристики, смотрите инструкцию к конкретным нагревателям.
Темы с аналогичным тегами Вакуумная формовка
