На определенных частотах начал выть шпиндель и резонанс при движении
посторонние звуки замена подшипников заедание
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Almond
Almond
Отправлено 29 Март 2020 - 22:15
Имеется станок Декарт 6090. Станина- чугун, рельсы Hiwin, шпиндель - GDZ80.
После зимы в отапливаемом помещении (не работал) начал на определенных частотах выть. Ясно, что это резонансы, но при этом не понятно, что с ними делать. Шпиндель греется абсолютно нормально...
Видео - по ссылке:
https://youtu.be/DLH6wfVBdis
Вопросы:
1. Подшипники шпинделя воют? Менять подшипники (на что?) или сразу новый шпиндель покупать быстро, пока еще возможно? И на какой, может GDK купить или как?
2. Чего это с рельсами случилось, чего они в резонанс входят? У меня система автосмазки рычажная, там обычное масло типа 10W40, может из за этого, хотя сомневаюсь...
3. Что-то озадачился попутно - у меня контроллер Purelogic, соответственно управление оборотами осуществляется по аналогу. При этом оборотам в 21700, которые показывает Purelogic соответствует  400 гц частотника. Сколько там тех оборотов в действительности - хрен знает, пробовал тахометром померить - не получается. Как выставить правильно соответствие оборотов частоте?
Поможите, пожалуйста!
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 29 Март 2020 - 22:25
Я в машине поменял полусинтетику 10W40 на синтетику 5W40, жрет меньше и работает тише.
#3 OFFLINE   Almond
Almond
Отправлено 29 Март 2020 - 22:33
Я рад. Но лучше по существу...
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 29 Март 2020 - 22:35
Не страдайте, все работает.
#5 ONLINE   vasa29
  • 909 сообщений
Отправлено 29 Март 2020 - 22:38
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
И да, если поднесете свой датчик резонанса к инвертору, видимо сильно удивитесь.
#7 OFFLINE   Almond
Almond
Отправлено 29 Март 2020 - 22:46
Да я понимаю, что все работает. Я не понимаю, какого хрена после простоя вся эта конструкция начала выть.
Ну с рельсами - ладно, хотя тоже непонятно, это шаговики так поют, или все таки рельсы - по характеру звука очень напоминает резонанс бокала, когда по его краю пальцем водишь. Если рельсы - чем же их мазать-то тогда через автосмазку, чтобы через трубки прошла надо, чтобы более или менее жидкая была.
А вот со шпинделем вообще непонятно, может керамику туда поставить или шпиндель поменять все таки?
ЗЫ это не датчик резонанса, это так называемый эксайтер, воспроизводит звук через любую поверхность.
Сообщение отредактировал Almond: 29 Март 2020 - 22:48
#8 ONLINE   vasa29
  • 909 сообщений
Отправлено 29 Март 2020 - 22:53
Так у ШД тоже подшипники есть.
#9 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Март 2020 - 22:57
Назовите станок Басков-CNC/
#10 OFFLINE   Almond
Almond
Отправлено 29 Март 2020 - 23:08
Спасибо за полезный совет. Судя по форуму "Woodtools", Вы профессионально станками занимаетесь, по существу совет бы дали.
#11 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Март 2020 - 23:13
Да скушно советы давать :-) Тут весь форум - сплошные советы, в кого куда ни плюнь :-)
Нате мой слушайте, 5 осей поют.
#12 OFFLINE   Almond
Almond
Отправлено 29 Март 2020 - 23:21
Дык у Вас они нормально поют, красиво :) это у Вас Басков. А у меня, блин, кошки во время весенней случки... Причины хочу понять такого неблагопристойного поведения.
#13 OFFLINE   belorez
Отправлено 29 Март 2020 - 23:33
Да это он от радости: по работе соскучился!
У меня такое было. Включил станок, чу! Не так работает, как обычно! Звуки какие-то непривычные! А потом доходит: так это ж я стружкоотсос забыл включить!
Сообщение отредактировал belorez: 29 Март 2020 - 23:51
Темы с аналогичным тегами посторонние звуки, замена подшипников, заедание
