Драйвер шагового двигателя Q2HB613M
драйвер привода
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Интересы:Стрельба из лука, рыбалка со спиннингом.
  • Из:Павлодар
Отправлено 18 Март 2020 - 20:01
Перестал работать драйвер шагового двигателя Q2HB613M. Установлен на оси Y станка Challenger FY1212.
Предыстория: последние три месяца при включении станка наблюдалась задержка включения двигателя по оси Y. Включаешь станок, ось Z отработала по концевикам, а ось Y стоит. Проходит 3-5 минут, портал поехал.
Вчера сгорел предохранитель по питанию (на фото он в середине) на самом драйвере предохранитель целый. Методом тыка (поменяли местами Х и Y) выяснили, что не работает драйвер.
Вопрос: есть ли у кого схема электрическая этого драйвера или посоветуйте, куда смотреть?
  • 14 700 сообщений
Отправлено 18 Март 2020 - 20:22
Имеет смысл смотреть в сторону покупки аналогичного драйвера, т.е. на до 130В питания (можно померить напряжение идущее на него - возможно и 110В драйвера хватит) и с током до 6 А, микрошаговость вернее всего у вас 8, но лучше посмотреть или по положению переключателелй или по настройкам в программе VectorSoft.... Или померив переменку от трансформатора, то вообще купить драйвер с входом по переменке... Станку вернее сего уже не менее 6 лет, ибо этот тип электроники не выпускается с 2014 года, а станок у вас вернее всего куплен в Урумчи у Челенджера (та переименовывался урумчийский филиал САН-а)...  Просто умер от старости...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Март 2020 - 20:27
#3 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 20 Март 2020 - 01:02
Найти такой же пока не могу, все говорят, что они больше не выпускаются, а что сейчас есть из аналогов не знаю. На мой подаётся 130В постоянного напряжения, ток не знаю, предохранитель стоял на 3А. Может существуют схемы на эти драйверы? Или у кого в закромах завалялся?
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Март 2020 - 02:41
в darxton есть Яки 80-130 В, 6А
Сообщение отредактировал slavyan75: 20 Март 2020 - 02:42
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 20 Март 2020 - 04:57
130В постоянного соответствует переменке 130/1.4=93В - вернее всего такое напряжение идет с трансформатора. если да, в качестве замены там можете взять драйвер 2D811 Yako, напряжение ~80-130 В, ток фазы до 8.4 А, который можно включить прямо к трансформатору, хотя можно и к имеющемуся блоку питания подлкючить...
#6 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 23 Март 2020 - 17:49
А схемы на эти драйвера, я так понимаю, найти невозможно?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 079 сообщений
Отправлено 23 Март 2020 - 17:55
Нам не попадались.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 23 Март 2020 - 18:09
Ни один китаец НЕ даст схемы, а для того, чотбы их не восстановили , они еще и номиналы на микрухах трут...
#9 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 23 Март 2020 - 22:39
А вот таким драйвером его нельзя заменить: leadshine m542. У меня их несколько штук обнаружилось в старых принтерах.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 079 сообщений
Отправлено 23 Март 2020 - 23:01
И жигулём можно заменить МАЗ.
#11 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 23 Март 2020 - 23:27
Вот мотор, который крутил этот драйвер
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 24 Март 2020 - 02:48
leadshine m542 это драйверочек для небольших движков не более чем 57, а для вашего движка не пойдет...
#13 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 28 Апрель 2020 - 11:18
Привет всем. С карантином с этим не было возможности позаниматься станком. В Казахстане никто не работает, да и найти драйвер не удалось. Нашёл на Duxe, вроде есть в наличии и цена разумная. Кто заказывал на этом сайте, не кидалово? Нормально приходит? В Новосибирске и Омске не нашёл, но в Новосибе мне предложили драйвер DQ2611M за 457$, чем крайне удивили меня, т.к. на Али он стоит 87 долларов.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2020 - 11:59
Интересно кто у нас в городе так любит деньги?!!!
#15 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 22 Июль 2020 - 20:35
Всем спасибо. Куплен и установлен драйвер 2D811 Yako.   :good:  Всё работает.
Особая благодарность 3D-BiG за онлайн консультации во время подключения.
Сообщение отредактировал JackKong: 22 Июль 2020 - 20:37
#16 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2024 - 20:00
Для статистики, точно такая-же проблема!!
#17 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 20:53
Выличили ремонтом драйвера,  выгогрел стабилизатор низковольтной части, вот эти деталюшки
вот подскаска от уважаемого 3D-BIGa
старый шлейф данных ненужен, новое подключение три провода, на новом драйвере выставить ток с шильдика мотора , подобрать микрошаг методом научного втыка
Сообщение отредактировал pwn: 01 Октябрь 2024 - 20:42
Темы с аналогичным тегами драйвер привода
