Замена блока управления ЧПУ
Замена контроллера
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Wizik12
Wizik12
Отправлено 29 Февраль 2020 - 01:44
Доброго времени суток, в общем судя по всему сдохло что то в блоке управления от cnc technology. Решил собрать новый, а именно взять блок питания из уже готового блока (36В и 10А) и поставить туда.
1) Плату LPT-DPTR 1.03  у cnc technology
или может есть что получше? Хотя думаю и этой хватит.
2) 5 Драйверов dm542: https://aliexpress.r...earchweb201603_
Вроде бы оригинал... или это не оригинальные драйверы? есть еще dm542 у cnc technology.
Где лучше взять? В том смысле, что может на али оригинальные драйвера, у а cnc  technology нет.
И потянет ли блок питания эти 5 драйверов? Двигатели вроде бы 3А все.
3) Стоит ли когда буду собирать ставить максимальный микрошаг 25600 pulse/rev и ставить это в настройки mach3?
Спасибо!
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Февраль 2020 - 03:08
это раз,
разница в цене 782 руб. -  это два ( и не в пользу cnc technology)
 в cnc technology нет в наличии - это три
скорее 25000 , но это ооочень дофига , к чему такой микрошаг ?
#3 OFFLINE   Wizik12
Wizik12
Отправлено 29 Февраль 2020 - 03:19
угу, я почему то думал чем больше микрошаг, тем выше момент, но ошибся, тогда вообще 1 к 1 ставить, сейчас вроде так и стоит  в настройках 200 шагов на оборот в mach3 на старых драйверах
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2020 - 03:29
Что ж вас в крайности бросает!
#5 OFFLINE   Wizik12
Wizik12
Отправлено 29 Февраль 2020 - 03:55
сейчас стоит 1 к 1 и до проблем с электроникой, детали устраивали, которые получались, я думал увеличить момент микрошагом, но как уже выяснил, момент наоборот меньше будет, на той же скорости.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
