Сквозное круглое отверстие получается конусным
Геометрия станка работа тонкой фрезой
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Bob84
Bob84
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 25 Февраль 2020 - 21:23
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Выбираю круглое отверстие диаметром 20 мм. на заготовке толщиной 30 мм. При этом на входе получается ровно 20 мм., на выходе - меньше на 0,3 - 0,4 мм. Как будто конус выходит. Фреза 6 мм. Рабочая зона - 45 мм, однозаходная. Обороты пробовал разные от 18000 до 8000 об/мин. Подачу тоже - 500 - 2500 мм/мин. Но результат всегда плюс-минус одинаковый. Сами круги при этом получаются ровные. Пробовал такую же, но короткую фрезу с рабочей зоной 30 мм. но результат такой-же. Станок Cutter GT.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 21:25
Гнутся фреза+станок.
#3 OFFLINE   Bob84
Bob84
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 25 Февраль 2020 - 22:54
"Гнутся фреза" понял. Странно, что результат, что на длинной, что на короткой фрезах одинаков. По идее короткая фреза должна быть жестче. Как выбирать такие отверстия, может порекомендуете что-то?. "+станок" не совсем понял, поясните, пожалуйста.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 22:57
Станок есть продолжение фрезы, поэтому +
#5 OFFLINE   Bob84
Bob84
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 25 Февраль 2020 - 23:12
То, что он продолжение теперь понятно, спасибо) но все же должен же быть какой то способ эту проблему обойти. Может кто-то уже сталкивался с подобным и нашел решение?
#6 ONLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 23:21
самодвижущийся макет под названием Cutter GT поменять на нормальный станок............
#7 OFFLINE   Bob84
Bob84
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 25 Февраль 2020 - 23:36
Спасибо, очень емко. Кто-то же наверняка сталкивался с такой проблемой? Может с величиной съема что не так (ставил 3 мм) или подачей, скоростбю или самой фрезой?
#8 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 25 Февраль 2020 - 23:45
Может быть припуск поставить 0,5? Нагрузка сильно уменьшится, возможно уводить перестанет так.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 23:52
Я всегда говорил, что чем станок дешевле, тем владелец умнее.
Станет.
Процесс же налицо?
Мыслительный.
#10 OFFLINE   Bob84
Bob84
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 26 Февраль 2020 - 00:09
С припусками не пробовал, завтра проэксперементирую. Спасибо.
lkbyysq, из дорогих вариантов выбирать возможности не было. К сарказму отношусь хорошо, особенно если он со вкусом. Но я не за этим сюда пришел. Опыта у меня мало, во многом стараюсь разбираться сам, но не всегда получается. Поэтому прошу помочь дельным советом. Понимаю, что станок может не соответствует чьим-то критериям идеальности, но, думаю, здесь есть люди, у которых как и у меня была или есть бюджетная модель.
Сообщение отредактировал Bob84: 26 Февраль 2020 - 00:13
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2020 - 00:15
Пробуйте. Ставьте эксперименты. По-другому толку не бывает.
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Февраль 2020 - 00:29
вы опишите хотя бы, что за материал обрабатываете, конкретно какой фрезой , и что там у вас получается / не получается ; а лучше с фото
#13 OFFLINE   Bob84
Bob84
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 26 Февраль 2020 - 00:35
Согласен, так будет нагляднее. Завтра скину фотки. Вообще сначала выбирал в фанере склееной 3 по 10 мм, потом пробовал в сухой сосне, хотел еще в буке попробовать, но отложил пока.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2020 - 00:45
Отвлекитесь от спиральности фрезы. Считайте, что ножи у нее прямые.
#15 OFFLINE   Bob84
Bob84
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 26 Февраль 2020 - 18:09
Всем доброго времени суток!
Parket_3d, попробовал с припуском. Ничего, к сожаленью, не изменилось. Но источник проблемы, как мне кажется, я нашел.
Вот фреза, которой я пытался сделать сквозные отверстия 20 мм. Она новая, стоит около 1000 руб.
Вот отверстие на входе (материал фанера 30 мм). Как видно – ровно 20 мм.
Вот на выходе.
После некоторых экспериментов решил проверить саму фрезу, а именно действительно ли она одинакового диаметра на всей своей рабочей длине. И выбрал тот же круг 20 мм, но с заглублением 3 мм (один проход в пол диаметра). Очевидно, что влияние бокового давления тут минимально, следовательно, его можно исключить. И вот результат.
Как видно диаметр отверстия почти такой же как на выходе сквозного отверстия, а именно меньше где-то на 0,3 мм. Проблема оказалась в самой фрезе. Режущая часть на кончике не 6 мм, как заявлено производителем, а где-то 5,85 мм. А за счет того, что основной диаметр по высоте фрезы выдерживается, входное отверстие выходит ровно 20 мм. Внизу вне зависимости от настраиваемых параметров обработки всегда будет меньше.
Для чистоты эксперимента поставил старую дешевую китайскую фрезу 12мм и попробовал выбрать сквозное отверстие 24 мм. С теми же параметрами, правда уже не на фанере, а на сосне чуть тоньше (23 мм). Результат на фото.
Результат почти в ноль!
Не все дорогие (относительно) фрезы имеют идеальную геометрию. Не всегда решение «поменять самодвижущийся макет на нормальный станок» является правильным и очевидным. Как оказалось, в моем случае дешевле попробовать сначала поменять фрезу.
И уважаемые товарищи зачем так толить на то, что у кого-то станок не ульта-супер крутой и дорогой. Во-первых, не у всех есть возможность такой купить. И не всем нужен реально большой профессиональный станок, есть ведь и хоббийные форматы. Более того, уверен, что не у всех здесь присутствующих старожил первой машиной стала сразу «Мерседес» или «БМВ». Если не так, то рад за вас. Но все равно будьте чуть добрее или хотя бы сдержаннее к новичкам.
Всем, кто давал советы, большое спасибо!
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2020 - 18:19
Фреза у Вас в руках. И только Вы можете проконтролировать ее диаметр.
Но я лично очень сомневаюсь в правильности Ваших выводов. Ибо основаны они на результатах недостаточно чисто, на мой сугубый взгляд, проведенного эксперимента.
Кратко.
Берете фрезу и действуете аккуратно.
Вставляете ее между губок штангеля.
Поворачиваете ее на пол-оборота против часовой стрелки.
Смотрите на показания. Пять соток любой штангель кажет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2020 - 18:22
#17 OFFLINE   Bob84
Bob84
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 26 Февраль 2020 - 18:23
Если посоветуете как провести эксперимент чище, буду признателен)
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2020 - 18:52
Дописал.
Сорри, просмотрел. Я про двух- и четырех-.
Вердикт же неумолим - фреза гнется.
На чем я основываюсь.
1. Практический опыт.
2. Знание теории резания.
3. Знание технологии изготовления фрез.
4. Знание сопромата.
Рекомендую повторить мой путь или просто поверить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2020 - 18:53
#19 OFFLINE   Bob84
Bob84
  • 12 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 26 Февраль 2020 - 19:08
Да, согласен с вами. Но неужели даже при небольшом заглублении в пол диаметра и на маленьких скоростях подачи влияние изгиба значительно, так же не должно быть?
#20 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2020 - 19:14
Если пальцы сильные, то при замере отверстия в древесине можно получить разные значения. Я думаю, Евгений мог бы и до 21 мм  раздвинуть штангенциркуль.
 А заготовка, кстати, тоже может отгибаться, сопротивляясь тупой фрезе.
Сообщение отредактировал belorez: 26 Февраль 2020 - 19:16
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка, работа тонкой фрезой
