Чего не стоит делать
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 22 Февраль 2020 - 19:15
У меня был покруче случай. Работал я на даче одного известного вам по ТВ товарища.
Обслуживал электронику канатной дороги. А дорога та питалась дизелем.
Приехали ребята из краснодара, поменяли кусок питающего кабеля, поставили муфту.
И поменяли между собой фазу с нулем.
Я лезу на опору, а она меня током бьет. Замерил потенциал - вольт 50-70 от земли.
Тестером смотрю линейное напряжение на входе инвертора - где 400, а где 230. Долго думал пока не догадался замерить фазное.
Скажете так не бывает? Местный энергетик тоже так сказал. Только я ему доказал наглядно.
Как оказалось - на дизеле давным-давно отгнила земля. И он месяц благополучно тарахтел, нагревая землю вокруг опор.
При этом имелся кошерно собранный шкаф автоматики и управления, но не имея опорной точки в виде земли он ничего предосудительного не видел.
Потом писали кучу бумажек, вызывали спецов, делали новое заземление и новую муфту. Когда ребята поняли что лоханулись - меня уволили.
Самое главное в этой истории что ты жив, а не заехал на цокольный этаж в свежую еловую одноместную квартирку.
#22 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Февраль 2020 - 21:20
Кстати тут же вопрос возник на сколько внутренней автоматикой станок по типу квика К45 защищены от дурака?
У меня 1218 он же К30. Никак. Разве что входные цепи блоков увидят что что-то не так.
Но у него трансы на питание драйверов. Причем неслабой мощности. Может в них что стоит...
Меня убить тяжеловато... Дядьку не убило, и то хорошо.
Да и чтобы попытаться нужно цепь замкнуть через тело, а как?
Другое дело что никто ничего не заметил, тупо приняли рабочую канатку. Без меня это было, я вообще не знал о муфте. А она спокойно заработала на двух фазах.
Как - не знаю. Мотор киловатт 20, инвертор альтивар.
Еще прикол - там питание только дизеля. ЛЭП нет в помине. И солярку для них завозят вертолетом. Прикиньте цену той ошибки в месячном потреблении топлива дизелем.
Но под это местные спецы заложили увеличение финансирования, заодно все дизеля поменяли, увеличив мощность втрое.
#23 ONLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2020 - 21:58
Вот вожжа-то...
Никакой там защиты нету. В лучшем случае кнопка на открытие крышки.
Ибо нехрен лазить кому попало.
#24 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2020 - 22:02
Нет и даже кнопки...
А никто не ставил такую цель, поэтому такое и кажется....
#25 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 23 Февраль 2020 - 04:21
Ну собственно так и думал потому что внешней точно нет, оставалась надежда на то что может в самих драйверах есть что.
