Попеременная работа шаговых двигателей
организация цикла
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   MikeZilla
MikeZilla
Отправлено 15 Февраль 2020 - 17:55
Всем здравствуйте!
Имеется:
ЧПУ Контроллер Mach3D USB st-usb stb4100 на 4 координаты
Драйвера TB6600 (маленькие такие с радиатором)
Шаговые двигатели Nema 17HS8401 1.8(шаг я так понимаю) 1.8A
Задача:
Как мне осуществить попеременную работу двигателей? То есть сначала включается двигатель №1 на какое-то время(припустим 2 сек или определенное количество шагов, он будет делать движение только в одну сторону)
Потом отключается,
Включается двигатель №2 так же на определенное время или количество шагов в одну сторону и выключается.
Потом включается Двигатель №1 прокручивает, выключается
Потом снова двигатель №2 но уже в обратную сторону, на столько же шагов/времени сколько он сделал это при прошлой операции.
Прошу помощи, как мне реализовать  данную операцию.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Февраль 2020 - 19:01
Если двигатель 1 подключить к оси Х, а 2 к У, то пишете УП:
X1000 F100
Y1000 F100
X-1000 F100
Y-1000 F100
Все.
1000 - на сколько двигатель отъедет, 100 - как быстро.
#3 OFFLINE   MikeZilla
MikeZilla
Отправлено 15 Февраль 2020 - 19:17
X1000 F100
Y1000 F100
X-1000 F100
Y-1000 F100
Все.
Спасибо большое за отклик! А где это писать и как запустить программу?
Сообщение отредактировал MikeZilla: 15 Февраль 2020 - 19:18
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Февраль 2020 - 19:22
Да хоть в "блокноте".
Запускаете мач, открываете файл, дальше пуск - все поехало.
#5 OFFLINE   MikeZilla
MikeZilla
Отправлено 15 Февраль 2020 - 22:16
Спасибо огромное! Заработало, но есть нюанс, а точнее
Y-3.1 F300 Все ок делает прокрут
X-11 F300 Тоже все ок, как надо едет
Y-3.1 F300 эту команду почему пропускает
X11 F300 после пропустившей команды предыдущей, идёт данная команда, и после завершения станок не на исходную встаёт, а до упора крутит( концевой выключатель не стоит) и он бьет в опору и дальше пытается крутить.
Y-3.1 F300 Это последняя команда в блокноте она есть, но в матче она не отображается, только 3 которые выше.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2020 - 22:45
"Y-3.1 F300 эту команду почему пропускает"
Он там уже стоит.
Читайте про G0, G1, G90, G91
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Февраль 2020 - 22:46
И после х -11 ехать надо в х 0, вероятно, тогда в упоры битьтне будет...
Все это так происходит потому, что работает в абсолютных координатах. Можно включить режим относительных, тогда будут работать все прописанные команды в приращениях.
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Февраль 2020 - 01:10
Олежка, это мы с тобой понимаем. Парню надо попроще, без мануалов. Чтобы кнопку нажал и заработало.
G91 в начале УП. Однократно.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2020 - 01:35
Гоша, и так за державу обидно, а ты усугубляешь. Ну может парень действительно пошёл бы читать?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Февраль 2020 - 01:37
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Февраль 2020 - 02:10
Думаю достаточно того что он обмотки ШД подключил правильно. Пусть экспериментирует - это интересно и познавательно.
Сообщение отредактировал Gosha: 16 Февраль 2020 - 02:11
#11 OFFLINE   MikeZilla
MikeZilla
Отправлено 16 Февраль 2020 - 04:00
Спасибо всем огромное!) Всё заработало))
Теперь чтобы дублировать первые 4 операции, просто копировать их и вставлять?(Я так сделал, код который ниже) Или так же есть код, повтор операций, чтобы не делать длинный список вниз?
G91
Y-3.1 F300
X-11 F300
Y-3.1 F300
X11 F300
Y-3.1 F300
X-11 F300
Y-3.1 F300
X11 F300
Y-3.1 F300
X-11 F300
Y-3.1 F300
X11 F300
Y-3.1 F300
X-11 F300
Y-3.1 F300
X11 F300
Y-3.1 F300
X-11 F300
Y-3.1 F300
X11 F300
Y-3.1 F300
X-11 F300
Y-3.1 F300
X11 F300
Y-3.1 F300
X-11 F300
Y-3.1 F300
X11 F300
Y-3.1 F300
X-11 F300
Y-3.1 F300
X11 F300
Сообщение отредактировал MikeZilla: 16 Февраль 2020 - 05:05
#12 OFFLINE   MikeZilla
MikeZilla
Отправлено 16 Февраль 2020 - 05:04
Спасибо, разобрался)
Сделал так:
G91
Y-3.1 F300
X-11 F300
Y-3.1 F300
X11 F300
M47
Темы с аналогичным тегами организация цикла
