Сбой в порядке выбора инструмента в магазине
Проблемы со сменой инструмента
При смене инструмента закусило шланг и станок встал с ошибкой
Заклинило шпиндель с авто сменой
Не срабатывает смена инструмента
При автосмене инструмента станок зависает и выдает ошибку
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 18:03
станок Weeke optimat BNC 550(обраб. центр).ПО Woodwop 4.0 .При установке фрезы в головной шпиндель произошел сбой. фреза не установилась. при этом станок думает что она стоит. вопрос: как "обнулить" систему? вставляли в ручную в головной шпиндель, после чего попытались дать команду на замену фрезы из магазина. выдает ошибку(ошибка при смене инструмента, инструмент изменения не в определенное состояние, пожалуйста повторите самонаведения машины). такое ощущение, что станок не знает какая у него фреза. может проблема в прописывании инструмента? кнопки сброса, перезагрузка и полное выключение питания на станке и компьютере ничего не дают. буду рад любой информации, заранее всем спасибо!
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 13:20
а он как положено поехал к магазину и сменил фрезу и после этого перестал слушаться?..или по координатам на табло было видно что перемещается и портал стоял?...или как вообще было...были скачки какие напряжения?...
потому как программа не слетает так просто...даже из за скачков напряжения в сети..
по координатам в ручном режиме перемещается нормально как положено?
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:58
похожая проблема на Бивере3020, станок вместо смены фрезы, продолжает делать работы 1ой фрезой, вместо скажем 2ой фрезы, хотя в проге заложена смена и до сего дня всё сменялось нормально, перезагрузка и смена в ручную не помогли...станок Weeke optimat BNC 550(обраб. центр).ПО Woodwop 4.0 .При установке фрезы в головной шпиндель произошел сбой. фреза не установилась. при этом станок думает что она стоит. вопрос: как "обнулить" систему? вставляли в ручную в головной шпиндель, после чего попытались дать команду на замену фрезы из магазина. выдает ошибку(ошибка при смене инструмента, инструмент изменения не в определенное состояние, пожалуйста повторите самонаведения машины). такое ощущение, что станок не знает какая у него фреза. может проблема в прописывании инструмента? кнопки сброса, перезагрузка и полное выключение питания на станке и компьютере ничего не дают. буду рад любой информации, заранее всем спасибо!
Отправлено 22 Август 2013 - 13:51
после удара , во время смены инструмента об шпиндель ,станок перестал менять инструмент !
походу станок потерял ориентир револьверной головки ! как ее наладить ?
один из наладчиков сказал найти кнопку в стойке KEEP RELAY в этих параметрах можно наладить головку ,не знаете как с помощью этого парааметра?
станок токарный GLS200 стойка Fanuc Oi mate TC
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента
