Начало работы на Woodtec mh 1325
A18 Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 03 Февраль 2020 - 23:03
Всем доброго времени суток) Волею судьбы нужно работать на станке woodtec mh 1325. С чего начать? Опыт есть работы на станках с ЧПУ фирм Homag, Pade и Bacci
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 03 Февраль 2020 - 23:48
Забываете все что было раньше как сказочный сон , Потому как сейчас придётся риально работать ))).Шутка.
На форуме все пользовательские и нетолько вопросы раскрыты в полной мере. Поиск рулит.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2020 - 00:36
Обычно эти станки на электронике Rich A11, так что изучить даташт на такой пульт, и учесть, что это перекрашенный Ruida, а значит датчики дома нормально замкнутые.... Ну и сборку проверить, а то там недотянуто, здесь недокручено... Заодно контролировать температуру трансформатора, который питает драйвера шаговиков, а то он работает на пределе своих возможностей по нагрузке, а если еще и в цехе в сети перенапряжение, то "Вааще Бяда", и  дабы не навернулся летом от перегрева (приходилось заменять на одном из таких станков транс), то стоит поставить отдельный вентилятор для обдува этого транса, да и  бывает ,что есть возможность переключить по первичке по напряжению, то лучше поставить на самое высокое, дабы уменьшить ток холостого хода из-за насыщения железа...... А так после переборки и доработки могут даже работать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Февраль 2020 - 08:39
#4 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 04 Февраль 2020 - 08:33
По поводу постпроцессора? В artcam какой выбирать?
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Февраль 2020 - 09:07
G code arc mm или
G code mm
#6 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 27 Февраль 2020 - 11:49
Подскажите еще как задать ему XY-0? У меня просто при нажатии начинает крутиться токарная установка
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2020 - 13:00
Похоже у вас пульт управления А18 (четырехосевой), а не А11(трехосевой), раз  вместо кнопок обнуления вращается ось.... Самый простой вариант - все-таки почитать доку на А18, где все это описано ( в инете не проблема найти на русском, да и на форуме неоднократно выкладывалась), или глянуть комментарий на наклейке сзади пульта, где написано черным по белому, что для обнуления осей X  и Y нажимаем Off/ONN + XY→0, а для осей Z и С нажимаем Off/ONN + ZC→0, и появится подменю какую именно из осей обнулить...
При запуске 4-х осевой версии такого станка натыкался на то, что A18 по умолчанию был с некорретной прошивкой: при отправлении программно по оси вращения на 240град, он делал поворот на -120 град.... Если будет делать так, а не так ка надо, то пульт придется перепрошивать...
#8 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 27 Февраль 2020 - 15:18
Не знаю уже какой бубен взять...
При нажатии Off/ONN + XY→0 выдаёт "error. There is in the machine coordinates, can't set the workpiece original, please switch to the workpiece state"
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Февраль 2020 - 15:33
Бубен прост. Второй ответ снизу - http://rosfrezer.com/faq
Или так
#10 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 27 Февраль 2020 - 15:35
Получилось! Спасибо огромное)
#11 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 04 Март 2020 - 22:00
Не кидайтесь камнями, еще неясности появились. Никак не могу токарку запустить, как я понял токарная ось не заменяется ( пострянно подключена, при отключении станок не обнуляется), в арткаме пишу программу, благо в интернете много видео (разворачиваю модель, создаю круговой рельеф, кидаю обработку, траектория появляется на круговом рельефе), генерирую. Закидываю в станок, токарка не крутится, обработка происходит развернутого рельефа. Пробывал посипроцессоры G code (arcs) mm и Mach2, 3,4.
Что может быть не так?
#12 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 04 Март 2020 - 22:23
Закидываю в станок, токарка не крутится, обработка происходит развернутого рельефа. Пробывал посипроцессоры G code (arcs) mm и Mach2, 3,4. Что может быть не так?
Так поменять надо в коде все переменные Х на А.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 04 Март 2020 - 22:25
Пипец!!! Все-таки почитаете доку на пульт и принципы как работает ось в этом пульте,  и как работает ArtCAM!!!! И даже не глянули в текстовом редакторе что отправляете на обработку!!!! Удивляюсь, как при таком подходе, станок не угробили!!! При этом про конфигурацию вашего станка инфу клещами вытаскивать из вас надо!!!! Вот и получается халявский дистанционный запуск станка ,в то время, когда очный запуск и безопаснее для станка и технически проще...
Ну - ну!!! Если бы хотя бы здесь на форуме почитали про A18, у которого чесная координата вращения, то бы поняли ,что здесь эти постпроцессоры для ArtCAM-а не подходят, а надо постпроцессор ротари и именно для честной оси, которые,кстати, также выкладывались здесь на форуме.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Март 2020 - 22:26
#14 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 13 Март 2020 - 22:23
дык искал....
ткните пальцем, будьте добры
Так поменять надо в коде все переменные Х на А.менял
менял, ось делает не полный оборот
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 13 Март 2020 - 22:26
Гуглим постпроцессоры для ArtCAM для a18 на ось вращения, где например есть вторая ссылка такая, где  про этот пульт и про подготовку для оси вращения.. Дальше думать....
Самое смешное, что даже если здесь выложу, то потом понадобится еще описывать как с ним работать, хотя это и выкладывалось и описывалось здесь не раз, а искать мне также лень...
Ладно - выложу еще раз:
файл с именем:  A18-rotari.CON
Содержимое:
; Andersen Router with Fanuc control configuration file
; History
; Who When     What
; TRB 01/31/02 Written
; TRB 02/18/02 changed Radii and toolchange sections
DESCRIPTION = "A18-rotari (mm) (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
; Rotary axis control
ROTARY_AXIS = X
ROTARY_AXIS_SIGNED = NO
; if ROTARY_ORIGIN_IS_CENTRE is set to YES, the tool Z Zero position
; should ALWAYS be set to the centre of the rotary axis no matter
; what the diameter of the object being rotary machined. ArtCAM will
; compensate for the correct machining diameter specified when the
; toolpath was calculated as a rotary toolpath. If the toolpath was not
; calculated as a rotary toolpath, it will be wrapped around a cylinder
; with the circumference of the X length of the relief
ROTARY_ORIGIN_IS_CENTRE = NO
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [Y|@|Y|1.3]
FORMAT = [Z|@|Z|1.3]
FORMAT = [R|@|A|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
FORMAT = [RH|@|A|1.3]
; Set up program header
START = "(MATERIAL:  X SIZE:[XSIZE]  Y SIZE:[YSIZE])"
START = "(THICKNESS:[ZMATERIAL])"
START = "[N]M6T[T]"
START = "[N]G0 X0"
START = "[N]G0[ZH]"
START = "[N]G0[RH][YH][S]M3"
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "G0 [R] [Y] [Z] [F]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1 [R] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[R] [Y] [Z]"
; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "[N]M6T[T]"
TOOLCHANGE = "[S]M3"
TOOLCHANGE = "G0 X0"
TOOLCHANGE = "G0[ZH][RH]"
TOOLCHANGE = "G0[YH]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0 Y0"
END = "M5"
END = "M30"
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Март 2020 - 22:28
#16 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 13 Март 2020 - 22:38
Спасибо!
Расширение файла, после генерации, менять нужно? Или формат nc пульт поймет?
#17 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 13 Март 2020 - 23:10
А поворотная ось вообще настроена: за 360 единиц делает полный оборот?
А модель в арткаме по Х составляет 360 мм?
Только при таких условиях возможна простая замена Х на А .
#18 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 13 Март 2020 - 23:50
ось делает полный оборот
#19 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 14 Март 2020 - 15:04
Всем огромное спасибо! Токарка работает)
#20 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 14 Март 2020 - 15:07
Никак нельзя сделать что бы заготовка крутилась только в одну сторону без остановки?
Темы с аналогичным тегами A18, Ликбез для новичка
