Смешение по Z при переходе к другому участку обработки
Смещение координат TB6600
Сообщений в теме: 61
#1 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 03 Февраль 2020 - 00:02
Всем привет. Знаю тема вдоль и поперек изъезжена, но на свою проблему я ответа не нашел.
В общем проблема такая, смешение происходит в момент перехода к другому участку обработки и вместо детали получается пирамида. Все настройки на фото.
Драйвер TB6600
Двигатель Nema 23hs5628
Шаг 1/2A напряжение 3.0-3.2А
Сообщение отредактировал Admin: 03 Февраль 2020 - 07:08
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 00:57
И что, по ТВ6600 ничего не нашли?
#3 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 03 Февраль 2020 - 01:18
Что то нет. А что искать?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 01:28
Не искали.
#5 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 03 Февраль 2020 - 01:30
Не искали.
Видел что дорабатывают его радиаторами, но у меня уже с радиаторами пришли. Но к моей проблеме это отношения не имеет. Больше особо ни чего не видел. Просветите раз такое дело
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 01:59
Справа вверху наберите 6600
#7 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 03 Февраль 2020 - 02:01
Да это я видел про медленное смещение, но у меня смешение происходит в момент перехода к другому участку обработки. Совсем не медленное!
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Как хотите.
#9 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 03 Февраль 2020 - 02:11
Как хотите.
Да я посмотрел. У всех проблема с медленно уходящими координатами. Но у меня он тупо вниз идет при перемещении. Я уж понял что драйвер так себе. Но проблема то у меня другая. Спасибо вам за помощь и открытый ответ.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 02:17
Муфту тогда затяните.
#11 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 03 Февраль 2020 - 02:19
Проверил. Затянута. Смещение лишь при переходах к другим участкам.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 02:34
"Смещение лишь при переходах к другим участкам." - не понятно о чем речь. Фото не информативно. Сравнение изделия с пирамидой не информативно.
"смешение происходит в момент перехода к другому участку обработки"
"момент" - есть бесконечно малый промежуток времени.
Итак. Когда происходит смещение?
#13 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 03 Февраль 2020 - 02:49
На переднем плане должен быть рельеф орнамента, но там при каждом следующем заходе он просто идет вниз. На заднем гравировка 2D, тоже с каждым переходом проваливается. То есть каждые секунды 3 сползает вниз.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 02:55
Или не поднимается наверх настолько, насколько задано?
#15 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 03 Февраль 2020 - 03:19
Может и такое быть. Куда капать, что делать? Шарил бы, не задавал бы тут вопросы.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 03:26
Скорость по Z, ускорение по Z?
Непотребные звуки?
#17 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 03 Февраль 2020 - 03:29
Звуков нет, не кусает, не заедает.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 03:30
Драйвер.
#19 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 03 Февраль 2020 - 10:54
Драйвер.
Что драйвер? TB6600. Как на фото. Попробую на аналогичный заменить сегодня. Других нет под рукой.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 11:14
Поменять местами два одинаковых блока оборудования для локализации неисправности - первая заповедь ремонтёра.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2020 - 11:14
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, TB6600
