Ложное постоянное срабатывание концевиков
концевой датчик срабатывание концевиков
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
  • Из:санкт петербург
Отправлено 02 Февраль 2020 - 22:07
    Вводная - индуктивные концевики, посаженные все на один вход, для хоумления по осям. mach3
Установлены статично, провода нигде не перегибаются, станок работал 3 месяца без нареканий.
Провода в экранеровке, заземление есть.
    История проблемы - за день но неё, выскакивала ошибка watchdog driver triggered. Периодически срабатывали Limit triggered. Решилось ребутом компа, поэтому странным не счёл, однако что непонятно - галочка на watchdog в general settings никогда и не стояла....
Далее после этого была запущена прога на 18 часов, она успешно отработала, я её выгрузил, загрузил следующую и тут-же сработали концевики, хотя станок стоял неподвижно в этот момент и весьма далеко от датчиков. пишет лимит триггеред и всё тут.
 Дело не в ПО, смена из 3 компов выдаёт замкнутось концевиков, это не наводки на кабель, так как во первых он в экранеровке, во вторых работал себе 3 месяца, и в третьих игра с параметром debounce ничего не выялвяет.
Сами концевики нормально разомкнутые, диоды на них не горят, если поднести металл - горят, т.е физически они целы. Прозвонка на режим диода показывает 2 вольта, сопротивление около 20ком. Если кабель идущий от концевиков достать из платы - сигналы гаснут, т.е опять таки, не проблема ПО, но и физически провода целы.... Физическая смена инпута на другой не влияет - плата цела. Логически я понимаю, что если я отрубаю кабель и лимиты перестают гореть, то проблема находится в кабеле\датчиках, однако не могу понять где, если сами они нормально отрабатывают, кабеля звоняться, показывают нормальное сопротивление и живость диодов внутри, кабеля не трутся, стружки возле датчиков так-же нет, я вообще их все снял и повесил в воздух, ничего не помогает....
Я понимаю что данный тред выглядит как 1000 похожих, но я прочёл их все, и в английском сегменте, и везде всё сводится к
- наводка эми, но это смотрится через параметр debouncing(всё ок)
- повреждение кабеля физическое(тоже всё ок)
-проблема со сгоревшим инпутом(смена не повлияла - всё ок)
-Сгоревший датчик(но они показывают нормально сопротивление\диоды\ и реагируют на металл вблизи)
Фото датчиков прилагаю, питание по ним 24в, прошу подсказать куда ещё следует смотреть....И ведь что странно, так это то, что 18 часов он работал, и всё хорошо и вдруг в момент закрытия программы и загрузки новой, он выдал такой вот фортель, физически в системе не произошло никаких изменений..... Работать без лимитов можно, разве что это добавит 2 минуты перед каждым новым пуском, однако как инженеру, данная ситуация взрывает мой мозг....
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2020 - 22:22
Не надо проверять датчики "прозвонкой на режим диода".
Надо подключить штатно датчик и измерять напряжение на колодке между нулевым и сигнальным проводами датчика. Напряжение должно существенно изменяться при срабатывании датчика.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Февраль 2020 - 22:25
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Февраль 2020 - 23:10
Нахрен не нужны в принципе эти датчики. В программе настройте лимиты и все.
#4 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2020 - 23:15
У меня датчик смены инструмента нажимного типа завязан на машинных координатах, и легче отхоумиться чем вручную каждый раз его тыкать в него
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Февраль 2020 - 23:18
Ну так хомы только и должны быть. А лимиты нафиг не нужны.
#6 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2020 - 23:25
проверю, спасибо за наводку
У меня они выполняют обе функции, 5 датчиков, один как хоум на каждой оси, противоположный как лимит, по оси z только один - вверху, посему я и без хоумов
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Февраль 2020 - 23:28
Вот все лишние и отключите в программе. Оставьте только хомы.
#8 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 00:29
пробовал, без изменений, пойду мерить напругу как тут посоветовали
Действительно, между сигнальным и нулём 24 вольта, изменений в вольтаже при поднесении железяк к концевикам нет,видят железки. Мог ли концевик убиться изнутри так, что катушка всё ещё срабатывает и диод горит, но внутри он закорочен уже? Потому что в других местах вся проводка целая.
сигнальный и ноль не прозваниваются напрямую - физически значит не должно быть повреждений, сопротивление 42ком, вариант ли поднять сопротивление воткнув сторонний резистор ?
Сообщение отредактировал vestkot: 03 Февраль 2020 - 01:18
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 01:29
Мог концевик так убиться.
#10 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 01:37
Добавил резистор на 10ком в разрыв нуля и сигналки, при первром  влючении - сигналы не горят в диалоговом окне, подношу железку к датчику -срабатывает, но не уходит назад после этого)) 100ком - вообще перебор, не пробивает, попробую нечто среднее, вам в любом случае спасибо за вашу помощь, не знаете кстати, как найти какой именно датчик накрылся? они залиты компаундом, заразы, и все включены в одну линию....
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 01:50
Я не уверен, что их можно соединять параллельно. Нет достоверной информации о том, что они имеют тип выхода ОК - открытый коллектор.
Сажайте лучнше на разные входы. Объединяйте сигналы в Маче.
"Добавил резистор на 10ком в разрыв нуля и сигналки" - бред, а не формулировка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2020 - 01:50
#12 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 04:17
Это какой-то сюр, я выбрал один из концевиков наугад и отрезал его, они перестали работать совсем, что ожидаемо,затем припаял назад - и проблемы как ни бывало! я лишь пропаял место обреза...
Сообщение отредактировал vestkot: 03 Февраль 2020 - 04:19
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 04:51
Шевельнули провода и сигнальный провод с поврежденной изоляцией отошел от корпуса.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 09:11
можно, вот в самом низу pdf схема.
Бред, а не схема - где черный провод
А Вы куда его пихаете?
Его положение на схеме обязывает думать, что датчик как раз и не имеет ОК.
Отсутствие ОК объясняет симптомы.
Вот только этой пуриковской схеме доверия никакого.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2020 - 09:19
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, срабатывание концевиков
