Захотелось мне увеличить скорости по осям. Заменил драйвера, поставил деление на них на 1/16 чтоб мягче работали и перешел к настройкам программы Матч3 - поднял скорости и ускорения, погонял кнопками на максимальных скоростях, всё гуд, ни клина, ни пропуска шагов. Да, забыл, поставил в настройках LPT не 25000Hz а аж 60000. Вырезал небольшой кусочек панно, опять же всё хорошо. И только было порадовался, как при запуске с определенной строки (Run from Here) словил клин и визг шд сразу на двух осях!
НО ПОЧЕМУ? Ведь одновременно по двум осям летает без проблем. Для чистоты эксперимента отключил питание на драйвер оси Z - ну может блок питания на три шд одновременно не тянет - не помогло. Такое ощущение что при старте с заданной строки (точнее еще при переезде к ней) Матч вообще берет какие-то свои значения скорости/ускорения и в моем случае происходит клин. Ребят, где копать, подскажите? Не выставленная ведь частота LPT причина?
