Асинхронный двигатель вместо шпинделя
альтернативный шпиндель выбор шпинделя Асинхронный двигатель
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 03 Январь 2020 - 04:18
Подскажите, какой асинхронный двигатель можно поставить вместо шпинделя для фрезерования металла?
Видел такой: асинхроник.jpg
Я так понимаю, там стоит голова с цангой и шкивы на ремне:
  • 14 559 сообщений
Отправлено 03 Январь 2020 - 06:13
Шпиндели ременные и асинхронные двигатели для шпинделей даже у нас в стране продаются под такие задачи. Возьмите и как указал гугланите и будет вам счастье...
#3 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 03 Январь 2020 - 17:33
Это подразумевается шпиндельные серводвигатели? Не везде продаются, да еще и ценник 40т.р. Хотя, нашел по 5т.р. АИР какой-то от IEK... еще и с обраткой как-то можно использовать.
Сервак понятно - удобно, стабильно. А как насчет синхронного трехфазника, как с таким работать через ремень и ЧП, можно получить хорошие результаты? Работа по стали фрезой, например, 8-12мм или по алюминьке 8-14мм.
Задумался... а есть такие сервы, чтобы поставить с головкой и использовать ее можно было и по стали и по дереву, пластику? Посмотрел сервак шпиндельный, у него 1450-6000 об/мин, маловато для мягких материалов будет. Других не бывает?
Сообщение отредактировал abrist: 03 Январь 2020 - 17:45
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 03 Январь 2020 - 17:49
Это подразумевается асинхронные двигатели, а не серваки, которые обычно бывают синхронными, и которые используют если помимо вращения фрезы вам важно еще и конкретный угол поворота... Если сервак в качестве привода, то надо будет не просто ремень, а зубчатый ремень... Простона приведенных вами фотах нарисованы именно асинхронники, а не серваки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Январь 2020 - 17:52
#5 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 03 Январь 2020 - 18:18
я имею в виду про Шпиндельный асинхронный двигатель с энкодером (сервак) на дакстоне, а не простой сервак... это к слову... типа у них серваки обычные есть, и есть серваки шпиндельные.
подскажите, пожалуйста, как асинхроник себя ведет вообще в такой работе, на какую мощность примерно ориентироваться? передача через зубчатый ремень, конечно, например, 3:1, чтобы понизить обороты и повысить момент. Просто со сталью никогда не работал, не считая школы (токарник 15 минут) и ВУЗа с теорией :)
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 03 Январь 2020 - 18:44
Если не изменяет память ,на среднем фрезере по металлу весом эдак в 5 тонн , достаточно слабенький моторчики на шпиндель 11 кВт . Как у хорошего раскройщика.
А на моем детском токарнике ОТ-5 дак вапще какая-то пукалка в 1,5 кВт на месте главного привода , причем по паспорту.
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 03 Январь 2020 - 18:48
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 03 Январь 2020 - 21:50
я имею в виду про Шпиндельный асинхронный двигатель с энкодером (сервак) на дакстоне, а не простой сервак... это к слову... типа у них серваки обычные есть, и есть серваки шпиндельные. подскажите, пожалуйста, как асинхроник себя ведет вообще в такой работе, на какую мощность примерно ориентироваться? передача через зубчатый ремень, конечно, например, 3:1, чтобы понизить обороты и повысить момент. Просто со сталью никогда не работал, не считая школы (токарник 15 минут) и ВУЗа с теорией
Везет: В ВУЗ-е с теорией, а я вообще электронщик.... А асинхронник с энкодером в заднице это в основном для стабилизации оборотов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Январь 2020 - 21:52
#8 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 03 Январь 2020 - 22:35
я про такие:xWKW_FlUbUU.jpg
даркстон называет их "Шпиндельные серводвигатели CTB".
Подскажите, пожалуйста, если делать коснтрукцию, как на 1-м фото, на какую мощность асинхроника, под 220/380В и какими оборотами нужно смотреть для фрез хотя бы 8мм по стали (подобной работы очень мало и редкто, выровнять плоскость, например, но планируется), не быстро, чтобы хоть как-то работало, но стабильно...? чтобы понять, стоит ли заморачиваться этим асинхронным двигателем или обычный шпиндель поставить и успокоиться на алюминьках...
Сообщение отредактировал abrist: 03 Январь 2020 - 22:41
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 03 Январь 2020 - 22:56
Вопрос ясен, отвечаю - не знаю.... С такими задачами не работал...
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 03 Январь 2020 - 23:30
Уважающие себя производителе фрез пишут данные по режимам резания прямо на упаковке оных . вас в принципе должно заинтересовать в первую очередь рекомендуемая скорость резания . На её основании и беря в расчет диаметр фрезы нетрудно рассчитать необходимые обороты .  Потребную мощность рассчитать несколько сложнее -учитывается материал заготовки ,диаметр фрезы ,подача на зуб глубина за проход  и тд....... той-же самой 8-й  если ковырять сталь по 0.1мм за проход  то и поллитра ,0.5 кВт хватит ,а если загнать ее по самое небалуй то и 5ти кВт будет не хватать........  Если не поплохело от написанного рекомендую скачать в сети калькулятор режимов резания Walter , если научиться им правильно пользоваться то он и по режимам резания параметры посчитает и заветную цифру по мощности шпинделя выдаст.......
#11 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 03 Январь 2020 - 23:33
:good:
Темы с аналогичным тегами альтернативный шпиндель, выбор шпинделя, Асинхронный двигатель
