Как в ARTGrave сделать линую с углублением?
работа с переменной глубиной
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 11:37
доброе время суток. прошу помочь советом (не заставлять читать мануал) как сделать :
есть точку А и точка Б надо из точки А углубиться на 3мм а в точку Б прийти с углублением 6мм по пути резать линию и углубляться....
(примерно)
хелп плиз....
спасибо
  • 14 572 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 13:32
Если это древний ArtGrave-6, который шел с бело-голубым ключем, как правый на фотке, то в лоб нельзя...
Хотя для V-фрезы, подумавши, можно сделать иммитацию V-гравировки с указанными данными, но для этого придется рисовать  хитрый контур, представляющий из себя полуокружности радиусом 6  и 12мм, края которых соединены отрезками, а затем сделать в режиме выборки с глубиной более чем 6мм...
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 14:35
ArtGrave не знаю, в арткаме - аспайре эта стратегия называется "гравировка по средней линии", в ринокаме V-carving.
Но нужно делать замкнутый вектор под конкретную фрезу. Например там где фреза 90° должна углубиться на 3мм расстояние меджу векторами должно быть 6мм, где 6 - 12.
Если лень рисовать два вектора, в ринокаме работает обычный engrave, при этом если вектор будет искривлен по Z, то он по нему и пойдет. Вчера проверил, работает.
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 14:39
Как нарисовать замкнутый вектор, прошу помочь советом (не заставлять читать мануал)
Сообщение отредактировал 2ar: 27 Декабрь 2019 - 14:41
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 14:48
1. Нарисовать один вектор
2. Нарисовать второй.
3. Объединить два вектора в один.
Блин, опять мануал получился!
Не читай... спроси еще что-нибудь...
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 16:17
Не получиться. Нужен 4 пункт.
Замкнуть.
А так два объединеных, но разомкнутых вектора получается.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 16:26
Там нет гравировки по средней линии, но при 3D-выборке коническим гравером есть подрезка углов, и, если глубина фрезеровки будет заведомо больше, чем потребная, то за счет подрезки углов и можно получить иммитацию V-гравировки... В далеком - далеких 2005-2006 годах, когда SAN барыжил станками с ArtGrave-6, то пришлось изучать такую муть и даже писал тпа записок по работе с этой фигатой, кстати  те времена для ряда применений была одна из самых практичных, ибо стоила порядка 100 вечнозеленых, могла многое чего делать, и при этом летала даже на самых слабых машинах: на подготовке файлов для раскроя, выборке просто летала по сравнению с другими прогами, из-за его с дуру её  и изучил...
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 16:30
У меня есть инструкция, написанная вроде тобой. Все просто и понятно. Ну, для меня.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 17:18
Если русскими буквами, то она, ибо больше никто не адаптировал по причине ненадобности...
Темы с аналогичным тегами работа с переменной глубиной
