Подключение инвертора convo svf-s1 к NCstudio
Подключение инвертора Инвертор и NCstudio
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 18:16
Доброго времени суток, уважаемые знатоки...
Стоит станок на инверторе convo svf-s1, есть необходимость подключить его к плате NcStudio...
Драйвера и концевик все подключил, все двигается и калибруется...подскажите пожалуйста, как перепрограммировать инвертор под запуск шпинделя с программы, инструкции на инвертор не могу найти...
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 18:35
Вроде поиск дает сразу на первой строке результат ...
https://docviewer.ya...TAifQ==&lang=en
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 18:37
с некой долей сарказма- сэкономив рубль на покупке частотника поимеете гимора на червонец при его настройке.ввиду отсутствия вменяемой документации........  на англицком мануал хотя-бы есть?
#4 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 01:09
Вечер добрый...
Станок старый ни чего не осталось от него, ни каких бумаг((
#5 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 14:09
День добрый..
Тут на G2/P2, а мне нужно на S1....не могу войти в режим программирования((
Если кто то сталкивался, ткните пальцем дилетанта, пожалуйста!
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 14:17
Если бы кто сталкивался, Вы бы уже об этом знали.
#7 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 14:39
Может, как временный вариант, просто переключить его на ручной режим включения через кнопку RUN  на инверторе, но опять таки, нужно знать какой параметр и как в него зайти!(
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 18:27
В мануале Вы вряд ли найдете информацию по этому вопросу. В чем именно затык? И как раньше он работал?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Декабрь 2019 - 18:29
#9 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 07:42
Доброго дня...
Так вот затык именно в том, что нужно перевести инвертор в режим цифрового управления, ну или, на худой конец)),вообще в ручное, чтоб с самого инвертора включать шпиндель...
Подключен был раньше через пульт...
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 09:36
Поставьте вместо пульта простой выключатель. Когда заработает, то и до подключения к NcStudio ближе будет.
Как раньше к пульту провода от инвертора подходили? Фото есть?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2019 - 09:40
#11 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 09:53
Фото есть?
Подключать заказчик пытался сам и как был подключен пульт, к сожалению не осталось ни в какой памяти...
Очень сложно после кого то доделывать и уж тем более переделывать((
Вот, все, что есть, фотал сам заказчик до того, как залез в станок...
Сообщение отредактировал Paulfirst: 20 Декабрь 2019 - 09:54
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 10:21
Какой милый ящик! KingCut? Переделываете на NcStudio? Осталось только старый инвертор подключить?
Проблема решаема. На KingCut инвертор настроен так же как и для NcStudio с включением от ЧПУ и регулировкой оборотов с панели инвертора.
Давайте крупным планом фото контактов инвертора, если конечно он уже снят и все провода откручены. Иначе-то в чем проблема подключения?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2019 - 10:26
#13 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 12:27
X1, X2, X3 идут на плату в разъемы подключения шпинделя, по цветам видно, а с контакта СМ на GND...
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 12:39
Это НЕ KingCUT, а Challehger FeiJang (сужу по пульту, хотя могли и прикупить отдельно такой пульт через новосибирскую фирму Челленджер, также работавший на VectorSoft32Mb со старым типом коммутационной платы... Такие станки обычно в бывшие республики Азии шли через  урумчийский филиал САН-а.  При том это от станка с небольшим рабочим полем не более чем 900 на 1000, ибо все три драйвера под униполярные 57 шаговые движки... При том и частотник в 0.75кВт говорит об этом ,что здесь щпинделек вернее всего 0.7кВт воздушник стоит - у себя на полке даже битый такой частотник  Convo CVF-S1 надыбал - валяется уже лет 10-12 в куче битых частотников... Кстати никогда не мог найти на него доку, а тут вона и нашел...
Кстати в Атырау Challehger FeiJang 1225 на такой же электронике, только частотник AS-1 был, и реставрировал пару раз и на Rich 0501 переводил лет пять назад, и до сих пор работает. Хотя перевести и на NCStudio v.5.5.60 не проблема....
При том на фотках есть веселость:
На третьей фотке, где крупно старая версия коммутационки VectorSoft32Mb, видна еще однорядная коммутационка для NCStudio v.5.5.60,  а вот на 6-й, где общий вид фарша ящика с электроникой - NCStudio коммутационки нет...
Так вот частотник по умолчанию на заводе был настроен так, чтобы при замыкании клемм СМ (слева 9-я) и FWD (слева 10-я) шпиндель включался ,а частота вращения выставлялась ручкой-крутилкой на пульте частотника, при том  (беру для обозначения вашу третью фотку) FWD должен идти на одиночный синий провод  на двухштырьковом разъеме, а COM - на земляной контакт длинного разъема, где подсоединяются концевики...
Если при замыкании СМ (слева 9-я) и FWD (слева 10-я) у вас будет включаться шпиндель , а руска вращения будет менять частоту вращения ,то подключение будет простейшим...
Опа-на! Пока писал появился и постик с коммутацией к однорядной коммутационной плате NCStudio v.5.5.60!!!!
Если описанная мной процедура включения частотника замыканием выводов СМ (слева 9-я) и FWD (слева 10-я) пройдет, то не парьте голову ни нам ни себе, а сделайте так: на коммутационке NCStudio v.5.5.60 соберите вместе 12 (Spindle Low), 13 (Spindle Mid) и 5 (Spindle Hi) и вместе соединенные эти клеммы подключите к частотнику на клемму FWD (слева 10-я), а клемму коммутационки 14 (GND) соедините с клеммой частотника СМ (слева 9-я), и наступит у вас счастье,  что частотник будет включаться прогаммой NC Studio когда надо независимо от положения движка частоты вращения, а частоту вращения будете менять ручкой-крутилкой на частотнике...
P.S. раз нашел доку на частотник, то надо попробовать эту дреность включить - вдруг и знее не весь магический синий дым вышел, и, возможно, удастся его реанимировать прикола ради, а то у него было что-то программное...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2019 - 12:43
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 12:40
Да, от управления оборотами из NcStudio стоит отказаться.
Проведите следующий опыт:
Если при замыкании СОМ (слева 9-я) и FWD (слева 10-я) у вас будет включаться шпиндель , а ручка вращения будет менять частоту вращения ,то подключение будет простейшим...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2019 - 12:40
#16 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 12:41
Просто рядом положили, когда фотали, говорю же, без меня сам хозяин пытался все собрать, а когда встал в ступор, тогда и вызвал, а старое подключение не могу найти!((
Если при замыкании СОМ (слева 9-я) и FWD (слева 10-я) у вас будет включаться шпиндель , а руска вращения будет менять частоту вращения ,то подключение будет простейшим...
Спасибо, съезжу проверю, по результатам отпишусь! :good:
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 12:45
Поправил: Писал по привычке СОМ, а на частотнике этот вывод СМ...
За такие проделки надо с клиента три шкуры драть - ибо ремонт после того, как полазил без допуска инженера клиент  гораздо проблемней и дороже из-за большего количества проблем и пожженых блоков...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2019 - 12:50
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 12:46
Сужу по внутренностям и компоновке ящика. Инвертор не знакомый. А вот плату источника питания +5,+5,+12 , что ниже клеммной колодки месяца два-три как заменил на два блока питания (трехпитательного не нашел). Терять шаги станок вроде перестал. Или не перестал...
И в остальном один-в-один. USB-вход в зад сам уже переставлял.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2019 - 13:03
#19 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 12:53
Если все сработает, будет хороший вариант! :good:
За такие проделки надо с клиента три шкуры драть - ибо ремонт после того, как полазил без допуска инженера клиент гораздо проблемней и дороже...
На это есть в расчетах доля вероятности, но там такой скупой казах, поэтому и пытался сам своими кривыми руками все подключить, даже плату NCStudio взял копию....С дровами помучиться пришлось!
Счас пообедаю, смотаюсь попробую...
Спасибо большое! :yahoo:
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 12:55
Потер всё, ибо мог ошибиться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2019 - 13:02
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Инвертор и NCstudio
