Подключение инвертора convo svf-s1 к NCstudio
Подключение инвертора Инвертор и NCstudio
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 12:56
Сужу по внутренностям и компоновке ящика. Инвертор не знакомый. А вот плату источника питания +5,+5,+12 , что ниже клеммной колодки месяца два-три как заменил на два блока питания (трехпитательного не нашел). Терять шаги станок вроде перестал. И в остальном один-в-один. USB-вход в зад сам уже переставлял.
Похожая компоновка у вашего X-6, только была пара версий 36В блоков питания, три типа двухвольтовых блока питания безкорпусных и один корпусной, а в основной массе шел частотник АS-1, и крайне редко попадались такие частотнии, на которые не могли найти доку, а на завод они шли отпрограммированные производителем и без индивидуальной упаковки , и встречалось еще парочка разновидностей частотников, но столь редко, что сейчас марку даже не упомню, хотя на маленькие XS-3 ставились Holip-C+ с полувольтовым выходом под 110В шпиндель...
#22 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 13:02
Датчики же не так чувствительны к проблемам питания (+12..+24).
питание концевиков подключил отдельно на 12 В, с этим разобрался, все двигается и калибруется по датчикам
то очень возможны пропуски шагов
С этим посмотрим, если что, поменяю блок....Спасибо!
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 13:06
Не, я уточнил. То шаги станок терял из-за проворота муфты. Питание оказалось не при делах, ибо замена платы не помогла.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2019 - 13:07
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 13:13
Считаю, что плату следует удалить, если +5 берется с нее, и поставить +12(+24) для питания датчиков и +5 для питания входов драйверов.
Более чем здравая мысль, ибо время сушит электролиты и плывут детали, а блоки питания 24В 1.1А от MeanWell RS-25-24 и NES-25-24 и стоят недорого, и надежны и долгоживучи... Держу таких обычно от 5 до 10 штук прозапас, один из которых всегда валяется в рюкзаке с инструментом, вместе с пригоршней концевиков...
даже плату NCStudio взял копию....С дровами помучиться пришлось!
А не клон такой платы уже в природе не существуют ибо сняты давным давно с производства разработчиком, ну, разве, что у меня пара фирмовых лежит с 2005 года - люблю держать всякое дерьмо в мешках и ведрах...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2019 - 13:16
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 13:23
Не успел.
Теперь мое слово в Вечности.
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 13:37
Ну да - успел вляпаться в вечность.... :rofl: :rofl: :rofl:
#27 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 13:40
:rofl: :rofl: :rofl: :good:
#28 OFFLINE   Paulfirst
Paulfirst
  • 13 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 14:41
и наступит у вас счастье
И оно таки есть и его не может не быть!!))
Спасибо большое, 3D-BiG
Большой и вкусный плюсик Вам в карму, все получилось, правда пришлось повозиться с мотором по Z, думал, что с импульсами какая то беда, все сидел и подбирал, а оказалось, что проводок в пластиковом ремне был соплями припаян, пока нашел обрыв...но результат порадовал!!
Еще раз большое спасибо, тему закрываю!!! :good: :clapping: :drinks: :worthy: :yahoo:
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Инвертор и NCstudio
