2d выборка в соответствии с диаметром фрезы
2D выборка обработка паза
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   hoover
hoover
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 01:01
Доброго времени суток, подскажите, как мне выбрать (вырезать) отверстие как на рис.1, ширина 6мм, диаметр окружности 6мм, хочу выбрать 6ти мм фрезой, чтобы она на одной стороне врезалась, прошла по прямой и на другой стороне вышла,  Арткам выдает ошибку: не задана траектория для текущего инструмента, я скорее всего понимаю в чем проблема, но никак не могу ее решить
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 01:08
Просто нарисуй незамкнутый вектор и сделай обработку по вектору. Второй способ - сделать ширину не 6.0, а 6.01, но в этом случае фреза пройдет двойной путь.
#3 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 01:15
В центре этой фигуры нарисуй вдоль вектор, соответствующий длине с учетом радиусов(минус). Стратегия не выборка, а обработка вдоль вектора по ЦЕНТРУ. Все.
#4 OFFLINE   hoover
hoover
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 02:53
Так я пробовал, но получается следующее: в конце фреза начинает подниматься заранее и не дорезает красный кусочек (как на рисунке) .
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 03:40
станок прям с искусственным интеллектом поди?  текст УП опубликуйте где такой эффект возникает, а то в сказки как-то не вериться....
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 08:08
Что за станок? Чем управляется?  Есть подозрение, что МАСН3 и выбран режим "постоянная скорость".
#7 OFFLINE   hoover
hoover
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 13:39
Станок zaxis, да, MACH3
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 16:33
#9 OFFLINE   hoover
hoover
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 17:36
Спасибо, попробую отключить этот режим)
Темы с аналогичным тегами 2D выборка, обработка паза
