Концевой датчик GK405 или его альтернатива
концевой датчик
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 12:41
Ищу датчик концевик  GK405. Может можно его чем-то заменить? Везде продают только круглые (https://sensoren.ru/...8_07bpdzc0sa05/). Станок фрезерный (beaver 6090).
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 12:47
Картинку хоть покажи.
Такой - https://ru.aliexpres...1987586340.html ?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 12:53
Такой.
Выкинуть его нафиг, заменить все датчики на индуктивные. Но правда надо добавить ещё блок питания на 12 или 24 вольт.
Это же надо было оптический датчик безо всякой защиты от пыли на станок по дереву поставить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Декабрь 2019 - 12:58
#4 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 12:59
Да такой. Только эта ссылка и находится. А как перевести на индуктивные?
Такой.
Ну когда- то может и выбора и не было?
#5 ONLINE   vasa29
  • 843 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 13:05
Так может этот от пыли почистить?
#6 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 13:07
Его механически сломали.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 13:52
Датчик оптический спросите здесь https://deltakip.ru/...ew/931?Itemid=0
Параметры: 5 вольт, NPN, НО, ОК, срабатывание на затемнение.
Подберите по форме или по наличию. Как-нибудь приспособите. Сверлить станок не бойтесь, это нормально.
С оригиналом к ним. За день можно обернуться.
Индуктивный датчик там же.
Параметры 3-х пров., NPN НО, расстояние не более 2мм. Приспособите как-нибудь. Позже могу выложить как я сделал.
На 5 вольт не бывают, поэтому там же спросите за блок питания.
Для подключения лучше кого-нибудь пограмотнее, ибо там коряво очень в ящик кабели от датчика приходят.
Если грамотея нет - лучше оптический ставьте.
ООО "Дельта-КИП"
Режим работы: с 9:00 до 17:00 с пн-пт.
Тел.: 8(8352)62-02-42, 495-222
блок питания https://www.avito.ru...24_v_1051311498
А вообще ватт пятьдесят за глаза на три датчика. А то тридцать.
Контрольное слово для поиска аналогичной конторы в яндексе "КИП" "КИПиА". Вот прямо так https://www.yandex.r...arch=1&text=кип
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Декабрь 2019 - 13:54
#8 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 14:01
Конечно выкладывайте как у вас получилось, как будет время. Спасибо большое за подсказку.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 15:24
https://cloud.mail.r.../2QUq/GAaQiffGR
Зетку фоткать не стал, может там я не менял даже.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Декабрь 2019 - 15:25
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 21:39
Если вам край как нужен именно оптический датчик, то зайдите в контору, где ремонтируют копиры и спросите там - у них этого хлама как... Сам в свое время из копиров наковыривал аналогичных датчиков в таком же корпусе...
Темы с аналогичным тегами концевой датчик
