Запуск со строки в Mach3
Запуск с нужного места
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 00:29
Остановили мач пробелом он дошел до строки и встал, а как запускать теперь его , вроде бы надо указать номер строки и нажать старт, но там 2 кнопки run from here и set next line помойму так там написано.
SKYPE: KARAMELISHE
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 13:25
Вводим номер строки -> enter -> run from here -> cycle start
Выскочит окно предварительного позиционирования, вводим в окно Rapid Height безопасную высоту инструмента, чтоб не врезаться в заготовку, жмём ОК, снова cycle start и всё.
#3 OFFLINE   cerg
cerg
  • Из:салаир
Отправлено 08 Апрель 2012 - 17:47
Мне нужно ввести в номер строки семизначное число, но почему то вводится только до шестизначного..? Что делать?
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:16
Движком, в окне текста программы, прокрутить УП до появления номера нужной строки в окне Line и нажать Run from here…
#5 OFFLINE   cerg
cerg
  • Из:салаир
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:49
Делал так, но вместо него выпадает другое -шестизначное число, очень далекое от желаемого...
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 19:45
7 знаков, это большая УП…
Пробуйте отключить визуализацию (ToolPath on/off), это на экране Diagnostics.
И снять галку с Use WatchDogs в General config…
Сообщение отредактировал Roma: 08 Апрель 2012 - 19:46
#7 OFFLINE   cerg
cerg
  • Из:салаир
Отправлено 08 Апрель 2012 - 20:26
попробовал: бесполезно...только линию стала вообще обнулять. и все..
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 20:44
Проверил – успешно проматывается движком до 7-ми значной строки и запускается. Видимо, что-то не так в настройках…
Тогда, решить в лоб, т.е. укоротить УП, удалить в блокноте все строки перед нужной строкой, оставив только шапку УП. Ну и вручную сделать предварительное позиционирование инструмента…
#9 OFFLINE   cerg
cerg
  • Из:салаир
Отправлено 09 Апрель 2012 - 09:36
А можно в начале программы(сразу после шапки) задать команду: перескочить на нужную строку? или как то блокировать ненужный кусок программы. а то каждый раз подчищать программу...?даже просто стереть ненужные строки-часа 2 уйдет наверно. должно быть какое то простое решение..
#10 OFFLINE   cerg
cerg
  • Из:салаир
Отправлено 09 Апрель 2012 - 14:17
стер ненужные строки(оказалось это можно быстро сделать), запустил -пошло с нужного места, только очень медленно. наверно я я уже настройки все посбивал...
Нашел ошибку-не правильно "шапку" определил-не полностью взял. Roma!, спасибо за поддержку!
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 14:30
Правильно определить размер «шапки» - чрезвычайно важно в этом деле… :good:
#12 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 19:26
Roma, а вы можете внятно обьяснить что значит Use WatchDogs в General config…? И почему при сложных УП, Мач ругается на драйвер этого ВочДога но продолжает коректно работать?
#13 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:57
Этот WatchDog, вроде как программёрский термин, функция его – обнаруживать зависания программы. Это встроенный в программу или аппаратный таймер, который постоянно обнуляется, если программа работает нормально. Если программа зависла, таймер переполняется и автоматом происходит сброс программы, ну или ресет.
Видимо, что-то подобное происходит и в Mach на очень больших файлах, если функция эта включена. Особенно, если ещё включена и визуализация траектории, т.к. она поглощает много ресурсов компьютера.
В вашем случае, скорее всего, до реального сброса не доходит, а происходит просто информирование о произошедшей задержке обнуления этого таймера…
#14 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 23:08
Понятно, спасибо! Другими словами: можно и дальше забивать на его предупреждения... :rolleyes:
#15 OFFLINE   Oduvaxa
Oduvaxa
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 17 Январь 2013 - 18:19
Всем доброго времени суток. Возникли вопросы, а ка следствие и потребности в вашей помощи, уважаемые знатоки. Дело собственно вот в чём: Станок плазменно-воздушной резки металла. всё работает замечательно на базе Mach 3, НО. Допустим по неизвестной причине (какой именно - не важно) плазма не вырезала какую-то деталь и в конце порезки всего файла плазмотрон вернулся в НУЛЬ. Теперь, чтоб всё таки вырезать ту самую деталь, не меняя при этом файл мне нужно прогнать каждую предидущую деталь в холостую, пока плазмотрон не приедет к пробивке НУЖНОЙ МНЕ детали. Вопрос следующий: Есть ли какой-то способ приехать к этой детали не прогоняя в холостую все предыдущие детали? и не меняя файл? Либо, в идеале, хочется найти способ, что прям в процессе выполнения файла, можно было преостановить его выполнение и вернуться на ШАГ, который не получился.
Заранее благодарен за советы...
#16 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Январь 2013 - 18:47
Если знаете номер строки в G-кодах откуда резать, то можно с нее запустить (если сбой в середине, то до нужной строки или принудительным выключением). Но, что-то мне подсказывает, что быстрей переписать програму, печень видимо <_< .
#17 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 17 Январь 2013 - 18:51
Oduvaxa, ну так тут Вам нужен старт с определённой строки УП. Т.е. находите методом прокрутки в Маче нужную строку, а по визуализации смотрите за ходом инструмента. И как найдёте нужную строчку, то стартуйте с нее " Run From Here". Вот краткая инструкция, но это для фрезера: " Загружаем УП. Включаем «Reset». Находим нужную строку бегунком. Жмём "Run From Here» УП пробегает сначала УП до нужной строки и останавливается. Жмём «Cycle Start». Появляется табличка позиционирования, ставим безопасную высоту, жмём «Ок» и потом после позиционирования шпинделя, жмём снова «Cycle Start»."
Сообщение отредактировал Карпуха: 17 Январь 2013 - 18:54
#18 OFFLINE   Oduvaxa
Oduvaxa
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 17 Январь 2013 - 21:13
спасибо огромное,я и раньше прокручивал, но не знал как стартовать с этого места
а есть какой-то мануал по Mach 3 где такие мелочи расписаны?
и что за вторая вкладка в интерфейсе MANUAL RAN
я так понимаю, что это ручное управление, но как его применить правильно))) одним словом нужен мануал, а с телефона его особо не поищешь...
ну в общем попробовал, но не всё так просто. я выбрал нужную строку и даже домучил программу, чтоб плазмотрон начал поиск листа. плазмотрон зажёгся прожёг лист, но двигаться по координате не начал. в чём может быть дело?
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:01
http://narod.ru/disk...f/MACH.pdf.html
#20 OFFLINE   Oduvaxa
Oduvaxa
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:47
Спасибо
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
