Обновление электроники на лазерном станке
Замена электроники на лазере
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 17:01
Добрый день! Имею проблему с пропусками шагов по обеим осям X и Y. Пропускает бесшумно и хаотично. Портал и провода в порядке, заземление и напряжение на всех БП тоже, по всей видимости накрывается допотопная плата MPC03-LH.
Размышляю над тем, чтоб обновить аппаратную часть станка, к примеру при помощи RDC6445G.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что впринципе на любой станок можно поставить любой контроллер? и подойдет ли мне к примеру этот вариант? https://ru.aliexpres...rchweb201603_52
дополнительных запчастей/электронных ключей покупать не придется?
#2 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 17:20
Смотря что у вас сейчас установлено. Если драйвера двигателей и контроллер раздельно то подойдет. Если какая нибудь М2 или мошидро, то еще драйвера отдельно покупать. Ключей выносных у руиды нет.
#3 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 18:24
Драйвера так полагаю отдельные YKA3606MA
#4 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 19:07
фото есть ?
#5 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 19:53
фото есть ?
driver-YKA3606MA-yako-3-phase-stepper-dr
С интернета, но это он
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 20:29
Приходилось работать с такой PSI-платой - классные станки на них были!!!! Спокойно сможете заменить, ну максмум может понадобиться блок питания для самой новой электроники, если вдруг у вас в станке не будет блока питания на 24В, хотя возможно у вас проблемы из-за старых блоков питания - кондеры посохли и  лезут пульсации...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Ноябрь 2019 - 20:30
#7 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 06:02
Спасибо за ответ! Как то эти пульсации можно диагностировать? или нужно просто пробовать заменить БП? У меня их два штуки: 5в - недавно его менял, просто купил в магазине, сопоставимой мощности, надеюсь, что так можно делать. И второй 39.9в - такой даже не знаю где брать, только под заказ по всей видимости.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 08:28
Можно, посмотрев их уровень осциллографом, но не уверен, что у вас есть такая возможность, ибо не часто встречал у людей дома осциллографы...
Можно ,если соответствует по мощности... сам так делаю...
Вернее всего на 42В со скрученным до 40В напряжением, ибо  у промышленных блоков питания есть подстроечный резистор, обычно рядом с колодкой подключения, которым можно менять выходное напряжение на +-10% от номинала... Или 36В блок питания у которого накручен такой резистор на максимум (36+3.6В=39.6В, ну и погрешность измерения)... Надо еще посмотреть  по шильдику акой максимальный ток у него....
Кстати, для перевода на новую электронику вам понадобится 24В блок питания, т.к. у вас в станке нет необходимого этого напряжения для питания выбранной вами системы управления...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Ноябрь 2019 - 08:30
#9 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 15:31
Осцилографа конечно же не имеется. На блоке написано 40В 10А.
Все же моя проблема больше похожа на плату управления или лучше начать с блока питания?
Кстати, сегодня на всякий случай решил поменять компьютер - проблема осталась.
#10 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 15:42
Это скорее всего только на двигателя , на контроллер возможно отдельный блок . Блок питания поменять дешевле и проще .
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 15:56
Да, двигательный блок...
Есть же GY400W-40-A , который даже в России можно купить за 2т.р. , хотя есть и за почти 8т.р....Думаю, что именно такой у вас и стоит...
#12 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 09:49
вобщем посмотрел я характеристики контроллеров двигателей и самих движков, работать они могут и на 24в, поставил такой блок и разницы в работе вобще не ощутил, как и разницы в глюках, как будто и не менялся блок. Так что буду менять контроллер.
Лучше взять RDC6445 или RDC6442? Цена отличается не значительно, есть ли реальные преимущества у более нового?
#13 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 06:21
Расскажу что получилось. Приобрел таки в китае RDC6445G за 19т.р., докупил блок на 24в за 1.6т.р., подключил, настроил, вобщем все работает на ура!
Хотел описать процесс установки, да понял, что вобщем то описывать нечего, подключение не составляет труда. Всем спасибо за советы )
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 07:49
Ну и славно, что решили свом проблемы со станком..
Темы с аналогичным тегами Замена электроники на лазере
