После перезапуска станка смещаются координаты ноля детали
Запуск с нужного места
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   lyoha
lyoha
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 16:39
Проблема такова: после выключения питания станка при последующем включении смещаются все координаты. Смещаются на небольшие величины, но так как в несколько итераций обрабатывается одна и та же деталь это смещение заметно. Станок после включения в обязательном порядке паркуется в HOME и после этого производится смещение осей на "0" детали. Траектория обработки при этом одна и та же.
Станок Woodtec H-1325. ДСП-контроллер RichAuto A11E. CAM - VisualMill. Постпроцессор Mach3-mm из поставки CAM программы.
  • 14 566 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 16:55
По идее смещение координат может быть на уровне погрешности индуктивных датчиков, т.е. диапазон смещений фиксирован, а не плюсуется... Если сильно большой диапазон (как-то было из-за временного дрейфа параметров особо дерьмовых датчиков на одном станке с автосменой за пару месяцев была погрешность порядка 1-1.5мм, что привело к тому, что начались проблемы с попаданием инструментом в ячейку), то решали проблему установкой реально хороших датчиков...
#3 OFFLINE   lyoha
lyoha
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 17:01
Спасибо! Попробую поковырять в этом направлении.
#4 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 17:14
Какую работу делаете ? Если клише с очень мелкими деталями то не факт что датчики помогут , на 1325 может повлиять даже нагрев стоек портала и подвижной головы от всех двигателей. А по деревяшке даже с кривыми датчиками поможет функция смещения ноля , заложенная в нс по умолчанию.
#5 OFFLINE   lyoha
lyoha
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 17:49
Нет, не клише. Достаточно габаритная деталь.
И тут прогрева нет. Станок включается после отключения на ночь.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 17:52
Клише на станке с рейкам? Вы, сударь, оптимист!!!!
Было явно указано, что станок на A11, а не на NC-шке, да и повторяемость поиска машинного нуля зависит от точности датчиков, а не от типа системы управления...
В принципе если важна точность, то проще станок НЕ выключать: потребление будет минимальное на уровне тока покоя двигателей пр падении напряжения на омическом сопротивлении обмоток, шпиндель выключен, так что и по цепи частотника будет минимальное потребление, да и пожаробезопасность будет более -менее соблюдена, т.к. станок стоит без работы, т.е. от трения ничего не пыхнет...
#7 OFFLINE   lyoha
lyoha
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 18:16
Я склоняюсь именно к такому(надеюсь временному) решению, пока не сделаю серию одинаковых деталей. Потом буду разбираться с датчиками.
Сообщение отредактировал lyoha: 21 Ноябрь 2019 - 18:16
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 18:50
lyoha, Вы не озвучили величину смещения в единицах измерения.
Понятие "небольшое" у всех разное.
Единичный шаг также разный.
Серво или шаговый пивод - тип тоже влияет.
Осмелюсь поспорить. Если энцеха бюджетная, а станок с большим рабочим полем, то можно для скорости поставить знатный шаг-на-импульс.
Зато есть прогрев шпинделя.
Но опять же - не озвучена величина ошибки по каждой оси.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Ноябрь 2019 - 18:50
#9 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:18
Это не я такой , это клиенты бывает удивляются , а что это мой 2030 с 5 кВт шпинделем клише с монету продолжить  не может на следующий день.
А про пульт, да  упустил , виноват.
#10 OFFLINE   lyoha
lyoha
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:30
Смещение меньше десятки, но оно есть после каждого включения станка.
Приводы шаговые.
Прогрев шпинделя может влиять на окончание цикла обработки, но никак не на начало.
Заметнее всего плывет X в минус.
Проблема не всплывала при производстве деталей, которые не требовали последующей дообработки. Сейчас на столе стоит матрица из МДФ, которая фрезеруется в несколько циклов после пропитки после черновой обдирки и после финального покрытия ЛКМ. Заметно после обдирки на предфинишной обработке. Заглубление сферической фрезы Ф6мм на 0.2мм. Шаг - 1.5мм на черновую. Следующий цикл +0.1 по заглублению, но с шагом 0.5мм. По левому краю детали гребни от предыдущего цикла убираются в ноль, по правому остаются.
Сообщение отредактировал lyoha: 21 Ноябрь 2019 - 19:40
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:34
Это все мелочно: в апреле месяце запускал станок с полем 2100 на 6050, с 9кВт HSD-шпинделем с автовыбросом, с 1кВт серваками, кстати выкрашенный в рыжий цвет.... Недели две назад прислали результаты фрезеровки клише для тиснения кожи.... Даже оттеснили и заказчик доволен как питон!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Ноябрь 2019 - 19:36
#12 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 20:17
Это хорошо, у моих вапще до смешного . Говоришь чистовую делайте без остановки , а в ответ : у нас рабочий день до пяти)))
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 20:47
Горячий глубже пилит, а холодный не достает. Три сотки разницы по глубине - норм.
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 22:46
да у него по Х разбег меньше десятки... а что он хочет от хомления по датчикам?)
ставить серваки -> ставить норм стойку -> хомится по энкодеру -> будет счастье)
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 22:54
Я хочу сотку, а получаю
- на хороших двух-миллиметровых индуктивных датчиках один степ (три микрона);
- на плохих восьми-миллиметровых три сотки.
У меня ж энцехи при каждом новом хомлении показывают отклонение от предидущего хомления.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Ноябрь 2019 - 22:55
#16 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 22:58
5? а если портал откатить на выключенном?
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 23:19
Смещение меньше десятки, но оно есть после каждого включения станка. Приводы шаговые.
есть датчики под такие  запросы хоть с микронной точностью, но денех просють-  мама не горюй.... как вариант  индикатор часового типа , глубиномер или что-то из измериловки  на собственный вкус пристраивать на станок , и хомячить станок основываясь на их показаниях.........
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 23:25
5?
И в пятерку, и в восьмерку воткнул.
В макросе перед обнулением машинного ноля его текущее значение вывожу в лог.
Скрытый текст
Расстояние отката и фиксирует.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Ноябрь 2019 - 23:25
#19 OFFLINE   lyoha
lyoha
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 01:54
У меня нет разбега по Z в начале и в конце(спустя 6 часов) пиления, если вы имеете в виду тепловые расширения вала шпинделя. У меня есть отклонения на ХОЛОДНОМ шпинделе в НАЧАЛЕ работы и спустя СУТКИ после снятия напряжения питания станка. Причем не по Z, а по оси Х. ТАК доходчиво?
Коллега, у меня есть задачи, которые надо выполнить на имеющемся оборудовании и уложить погрешность стыковки хотя-бы в пару десяток, что для этого станка на моих режимах работы вполне достижимо, а не останавливать обработку посередине, выбрасывать заготовку и требовать заказчика ввалить бабла в станок и новую заготовку. Бюджет на машину предполагал некоторые допуски по точности и они всех устраивают. Но только когда допуски плюс-минус, а не каждый раз херачить все от произвольной базы. Безусловно, поставщику тоже будет рассказано все интересное и будут советы куда и как и при помощичего утилизировать такое оборудование.
Вопрос был задан именно по тому, что хотелось выяснить исключение из правил моя ситуация или все-таки так общепринято в данной категории оборудования.
Я уже все усвоил про датчики и после завершения работы безусловно их заменю.
Если не сложно, то хотя-бы стандартные индуктивные датчики на точность полдесятки озвучьте? С кодом производителя и где купить в Москве.
Сообщение отредактировал lyoha: 22 Ноябрь 2019 - 01:53
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 01:58
Ни хрена Вы не усвоили.
Купите индикатор часового типа и проверьте им повторяемость датчиков.
А пока суть да дело по нему же можете с точностью до сотки ставить в ноль самую проблемную ось.
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
