Гравировка 2,5 W лазером на металле
диодный лазер
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ВикторHot
ВикторHot
  • 6 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 15:38
Приветствую форумчан и знатоков. Вопрос чайника). Чем покрыть металл перед гравировкой ,ч то бы после прожига покрытие максимально удалилось, для последующего Качественного травления. Спасибо.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 15:42
Ничего НЕ понял:
Волоконники и твердотельники и без покрытия гравируют, но они обычно от 10Вт..
А углекислотники с 60Вт с KTП-8 могут железяку гравировать...
Вы НЕ сказали что за лазер, да и мощность какая-то игрушечная.... Неужто светодиодная мухорайка, которые китайцы для баловства продают?!!!!
#3 OFFLINE   ВикторHot
ВикторHot
  • 6 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 15:59
))) да диодная 2,5 ватная  КИТАЙмухорайка. я на ней гравировки травлю после прожига. наношу лак для ногтей, пробовал фоторезист. А хочу что нить другое попробовать, что бы четче выжигало .
Стали нерж и углеродные (клинки ножей) , поэтому при тонком слое лака лазер отражается и не полностью прожигает
Сообщение отредактировал ВикторHot: 10 Ноябрь 2019 - 16:05
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 16:18
А если зачернить лак выжигаемой органикой? В этом случае пока полностью не прогорит маска отражения не будет....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2019 - 16:18
#5 OFFLINE   ВикторHot
ВикторHot
  • 6 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 16:33
А что такое выжигаемая органика?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 16:41
Краситель какой-нибудь, растворимый, лишь бы не пигмент...
#7 OFFLINE   ВикторHot
ВикторHot
  • 6 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 17:10
 а если порошок  от лазерного принтера? Краситель какой-нибудь, растворимый - это какой?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 18:59
Вы мне предлагаете провести эксперименты с тонером?!!!!  А у меня есть такой игрушечный лазер?!!!! А мне это надо?!!!!
#9 OFFLINE   ВикторHot
ВикторHot
  • 6 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 19:06
понял, думал , кто нибудь знает, ничего не предлагаю
#10 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 13:52
Вы батенька делаете не правильные выводы. Вадим , я и большинство здесь на форуме работают в теме давно. Если приобретается какое- то оборудование, оно приобретается "под задачи". Не бывает такого, что приобрели лазерную указку и сразу этой указкой будем делать всё, от резки металла до гравировки...
Ну а по теме. Если Ваш лазер сжигает "органику",  наносите например женский лак для волос, дальше сжигать маску и травить. ( но для потравки нужен качественный край маски)
#11 OFFLINE   ВикторHot
ВикторHot
  • 6 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 00:38
Правильно, я и брал гравер простенький, на клинках травить надписи и проч., применяю лак для ногтей, но при тонком слое луч отражается и остается тонкий слой лака, соответственно травление не удовлетворительное. Вот я и задал вопрос мастерам CNC чем покрыть сталь, для полного прожига и с ровными краями. Спасибо за ответы
#12 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 16:23
Кратко - выглядит так
С точки зрения Мастеров - вы занимаетесь полной фигней, с коммерческой выгодой НОЛЬ.
Не кто не против и не как не влияет на Ваше решение заниматься тем, чем хотите. Ваше право.
#13 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 14:09
Кратко - выглядит так С точки зрения Мастеров - вы занимаетесь полной фигней, с коммерческой выгодой НОЛЬ.
Вот реально прислушайтесь. Доктор прав.
Мощности Вашего лазера возможно хватит для выжигания на фанере. НО не в коммерческом смысле.
П.С. 100 W СО2 лазером женский лак для волос сжигается прекрасно, травится, и прекрасно смывается водой ...
#14 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 16:26
мне тут одному кажется что в данном случае обычный ЛУТ в сто раз эффективней?)) Ну или там фоторезист. я конечно много извращений видал, и сам еще больше их делал, но...)
#15 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 07:24
Я для прикола однажды плату делал, сначала все вырезал, просверлил на фрезе, затем краской с баллончика задул и давай фон сжигать. :unsure:
в общем мудохался я пару часов чтоб краска до конца сошла, птомо ручками дотирал в некоторых местах. может срукажопил где. выстравилась плата так себе.
проще в моем случае было фрезернуть все это хозяйство.
Вот100 W СО2 лазером женский лак для волос сжигается прекрасно, травится, и прекрасно смывается водой ...
Травить потом чем?
#16 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 13:00
Травить потом чем?
Я травил хлорным железом. (Но! Сразу скажу 100% результат достигается подбором материала для травления. Короче надо пробовать. Иногда от хлорного железа появляются раковины.) ( так же пробовал травить в растворе соли электрохимическим способом (постоянный ток) - не понравилось, ну или руки кривые) . Кстати, мои опыты были по нержавейке, возможно для ножей электрохимия подходит.
#17 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:19
в хлорном железе лак для волос не растворяется?
я травлю в перекиси лимонной кислоте и соли)
#18 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 12:38
Не растворяется.
После травления просто клал в ёмкость с водой, дальше лак снимается. Но Надо смотреть , разный лак требует разного времени отмокания.
Темы с аналогичным тегами диодный лазер
