Едет насос, буду делать вакуумный стол из МДФ. И возникла проблема... У меня часто бывает 3д фрезеровка на цельном листе МДФ. Длится долго, минимум 10 часов, бывало и 40 часов. Как крепить лист в таком случае? Не насиловать же насос 10-40 часов подряд, мне кажется это бред. Саморезом в вакуумный стол тоже не хочется тыкать. Какие есть опробованные и рабочие решения?
Механическое крепление к вакуумному столу из МДФ
Sagoth
, 07 Ноя 2019 22:42
Крепление заготовки Крепление материала
Сообщений в теме: 13
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 22:42
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 23:43
скотч
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 00:41
Я думал сопли
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 10:28
Следует заранее предусмотреть возможность механического крепления заготовки. Один из вариантов на фото. Стол разделен на вакуумные зоны + есть возможность крепления прижимами через Т-пазы.
Для раскроя листового материала используется вакуум. Для длительной обработки, заготовка из МДФ крепится снизу саморезами к подложке (из того же МДФ), которая в свою очередь механически крепится к столу.
При многочисленных зарезах в подложку, ее часто начинает коробить (особенно если в качестве подложки используется тонкий МДФ). В таком случае для изготовления подложки следует использовать "слойку" из керамогранитной плитки (например 600х600 мм) на которую наклеен жертвенный слой (МДФ или ПВХ). В слойке сверлится сетка сквозных отверстий через которые снизу саморезами крепится заготовка. Сама слойка в свою очередь крепится к столу станка.
При износе верхнего жертвенного слоя, он выравнивается фрезой и приклеивается новый кусок МДФ/ПВХ. Основная сложность при изготовлении слойки - насверлить сетку отверстий в керамогранитной плитке.
Ну и не попасть при обработке в саморез
P.S. Не мог удержаться чтобы не потыкать в новой версии ZW3D )
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 19:50
Как быть, если у меня заготовка - цельный лист МДФ? Размер листа 2070х2800мм...
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 20:52
Как вариант - включить вакуум, обработать сначала места где будут прижимы, закрепить заготовку прижимами и далее работать без вакуума. Если на листе несколько деталей, использовать перемычки.
Вы бы прояснили задачу, не раскроем же 40 часов/лист занимаетесь.
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 20:59
Ну, как вариант кстати да...
3д фасады для мебели фрезерую. Мне проще сразу лист фрезервать, чем отдельные фасады
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 13:09
Тогда на время 3D-обработки закрепили лист механически, а затем включили вакуум и вырезали фасады...
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 16:47
скотч
Двухсторонний. На тряпочной основе. Зверюга а не скотч, хрен оторвешь потом.
Липнет практически ко всему. Единственный нюанс - липнет и к фрезе, если она его цепляет.
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 17:17
Дарю идею - на подложку клеим сплошняком(или фрагментами) бумажный скотч на заготовку детали тоже, далее скотч который на подложке мажем цианакрилатным клеем , а скотч который на заготовке брызгаем активатором клея , далее клеим заготовку к подложке -фиксация происходит практически мгновенно , альтернативный и более древний вариант фиксации деревянных заготовок - клеим детали банальным ПВА через бумажную прокладку (газету) .......
#11
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 21:06
Я ж говорил к скотчу придём...а то сразу соопли, соопли....
#12
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 23:18
Блин, активатор клея увидел месяц назад. Вещь!
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 23:49
Как? Если размер поля обработки = размеру заготовки? И закрепить нужно не только по краям, но и примерно по центру листа. Причем это место по центру будет разным всегда, т.к. раскладка фасадов разная...
Сообщение отредактировал Sagoth: 11 Ноябрь 2019 - 23:50
#14
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 12:25
А как вы вообще без полей собираетесь фрезеровать!
если работа с листовыми материалами то по краям к МДФ и все, он для этого там и стоит чтоб его портить!
А если работа с массивом то как не крути вакуум будет пахать и 30 и 50 часов. И плюсом прикрутите по краям
к столу.
Темы с аналогичным тегами Крепление заготовки, Крепление материала
