Корректировка постпроцессора
Постпроцессор для плазмореза
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Spyman
Spyman
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 15:58
Добрый день! Есть плазменный портал ЧПУ SH-2012AH1 + ТНС SH-HC31 + источник Hypertherm PM85. Раскрой создается в ProNest2012. Не могу никак решить проблему, на предмет корректировки смещения резака относительно детали. В силу того, что знаний по написанию постпроцессора = 0, разобраться как его отредактировать не состоянии.
 Построцессор от производителя, не дает нужный результат. Либо криво написан, либо под другое ЧПУ, либо под человека с прямыми руками ;).
Вот пример ПУ, которую генерирует Пронест:
Скрытый текст
А это ПУ отредактированная руками:
Скрытый текст
 Нужно добиться того, чтобы код G41 добавлялся перед началом резки каждой детали и в тоже время убирался на резке отверстий (не знаю почему, но при G41 отверстия по факту получаются на 1-2 мм меньше в диаметре.
Постпроцессор
Скрытый текст
Конфигуратор машины в Пронесте
Скрытый текст
 Спасибо!
#2 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 21 Декабрь 2019 - 22:34
Здравствуйте, прописать код включения компенсации реза в постпроцессор не проблема, но он должен быть на всех контурах как внутренних так и внешних, а то что хотите вы как то неправильно (
да и в вашем постпроцессоре код G41 вообще отсутствует
Сообщение отредактировал S.Martynov: 21 Декабрь 2019 - 22:36
#3 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 00:49
Вариант с кодами компенсации на всех контурах
Сообщение отредактировал S.Martynov: 22 Декабрь 2019 - 00:57
#4 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 02:42
Нашел выход из вашей ситуации, во вложении постпроцессор и таблица PP
если в таблице напротив диаметров отверстий проставить коррекцию, то постпроцессор отключит для заданных диаметров команду компенсации реза G41
В опциях вывода ЧПУ, необходимо поставить галочку - Включить параметры машины в выходные данные
пример уп на выходе:
G92X0Y0
G91
G00X35.48Y41.105
M7
G03X-4.677Y5.302I-4.99J0.312
X8.19Y-14.702I-0.625J-9.98
X-8.19Y14.702I-8.815J4.722
X-6.735Y-5.94I-0.397J-6.337
M8
G40
G00X10.789Y150.659
M7
G03X5.301Y4.679I0.311J4.99
X-14.699Y-8.195I-9.98J0.622
X14.699Y8.195I4.719J8.817
X-5.943Y6.733I-6.337J0.395
M8
G40
G00X151.179Y-11.318
M7
G03X5.207Y-4.784I4.995J0.211
X-9.684Y13.764I-0.423J9.991
X9.684Y-13.764I9.261J-3.773
X6.075Y6.613I-0.269J6.344
M8
G40
G00X-6.498Y-163.693
M7
G03X7.071I3.535J3.535
X-16.444Y3.584I-7.071J7.071
X16.444Y-3.584I9.373J3.487
Y8.98I-4.49J4.49
M8
G40
G00X25.629Y-21.909
G41
M7
G01X-12.7
X-200.
Y200.
X200.
Y-180.
Y-20.
Y-6.35
M8
G40
M02
#5 OFFLINE   pavel_milko
pavel_milko
  • Из:ORSK
Отправлено 09 Август 2026 - 15:53
Здравствуйте, нужна Ваша помощь в настройке постпроцессора в PRONEST 2019 на газовый ESAB
Темы с аналогичным тегами Постпроцессор для плазмореза
