Вакуумный насос с водой
вакуумный насос
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 16:41
Появился у нас вакуумный насос с водой для чпу. В бак заливается обычная вода или какой-то раствор?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 16:47
Вода.
#3 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 17:16
спасибо
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 18:45
Много воды , регулярно воды , а потом ещё не перепутать с ничем другим . Я когда механиком в цехе робил , один диверсант набрал растворителя в бутыль из под дистиллята и поставил рядом . Ваняло знатно , насос какой-то немец нормально пережил .
#5 OFFLINE   Kalinitchev
Kalinitchev
  • Из:Орел
Отправлено 08 Декабрь 2024 - 18:37
Вода, лучше дестилированная, а то знаю умника который лил обычную, ну и накрылся насос, год даже не отпахал.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2024 - 12:10
Далеко не обязательно: если импеллер сделан с хорошей поверхостью и не возникает кавитации, правильно эксплуатируют, вовремя обслуживают, то работают долго... Недаром воднокольцевые широко применяли на фермах для перекачки молока вакуумом и работы доильных аппаратов  - реально не требовательны к качеству воды, но соблюдение требований последовательности запуска необходимо и крайне нежелательно допускать сильный нагрев воды, а то горячая вода легче закипает и кавитационные пузыри разрушают импеллер...
Кстати: если залить дистиллированную воду, то через пару десятков часов работы она нарастворяет из воздуха всякой грязи и станет далеко не дистиллированная....
Не знаю как сейчас, но лет пятнадцать назад китайские насосы грешили криворуким изготовлением импеллеров (низкокачественное литье и полно раковин на поверхности, а они при нагреве воды становятся центрами образования кавитационных пузырей), из-за чего были несколько поломок импеллера, и мой поставщик станков от них отказался в пользу платинчато-роторных...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Декабрь 2024 - 21:22
Темы с аналогичным тегами вакуумный насос
