запуск станка.
Сообщений в теме: 44
#21 OFFLINE   sail21
sail21
  • 39 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 23:18
Вот странный человек. Ты даже картинки подробные и качественные не сделал, а уже все кругом плохие...
Я фото сделал в 6К, форум меня спустил на землю до 1-го К. К форуму (к площадке) нет претензий, сервера все дела, это понятно!
sail21 нафига тебе эти советы -суй один провод на фазу,другой на ноль. если еще какие есть -отреж их нафиг чтоб глаза не мозолили .или изолентой (непременно синей )замотай.........
Не серьезный подход со стороны магистратуры :good:
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 23:35
Кому нужны твои 6к?! Ты лучше сними во всех уголках и чтобы не черное было! Это ты видишь что и где в твоем ящике, а я лично не вижу нихрена кроме трансформатора, драйверов и бп на 24В. Что к чему там подключено ты упорно не хочешь показывать. Ну если ты сам не хочешь, то нам и подавно это не надо.
#23 OFFLINE   sail21
sail21
  • 39 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 00:55
Если бы только в этом было дело, я бы так и сделал. Но вы на этом не остановитесь. Я сегодня скинул фото приборки,  мне сказали этого не достаточно, нужно фото станка)))Ну я то "несообразительный человек (автозамена)", я то понимаю что это важно, для ответа))- (куда подцепить 220В) я скидываю)))что я получил в ответ? не,не, ракус не тот))
Гнилые же вы ребят, вы разучились без меркантилы давать советы, и поколение тоже  делаете ***- себе подобное
Сообщение отредактировал Admin: 27 Октябрь 2019 - 06:09
2.11.
#24 OFFLINE   vasa29
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 01:12
Ну и по традиции
#25 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 01:18
ну вот и пришли к общему знаменателю : все г...но , кроме Дартаньяна
#26 OFFLINE   sail21
sail21
  • 39 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 01:47
#27 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 01:55
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 02:56
Зря ты, Дениска, по себе всех ровняешь...
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 03:29
А совет по подключению тебе дали давно уже:
Подключать надо НЕ к колодке трансформатора в шкафу, а к колодке подключения, к которой идут провода через прямоугольное окно на боковой стенке возле трансформатора...
Тем, что вы не заглянули в лючек на задней боковой стенке ящика с электроникой  и не увидели, там колодки для подключения...
#30 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 06:10
Отверткой закрутить сваю не получиться, так как будет не достаточно усилия. Есть три варианта по закручиванию свай (которые мне известны)
1) В ручную при помощи двух рычагов и насадки на трубу. но этот метод требует не меньше 3-х человек, все зависит от диаметра лопасти.
2) Этот вариант я применял при строительстве своей мастерской. У дольнобайщиков в арсенале есть девайс по откручиванию гаек с колес. В просто народе его называют мясорубка https://www.avito.ru...ovoy_1488073299 он выступает в качестве силового редуктора. Желательно, что бы передаточное число было 50 к 1. В качестве двигателя для редуктора, используются Миксер строительный https://www.avito.ru...lnyy_1819675994 . Стоит заметить, что миксер должен быть не меньше 2000 ват, иначе у него ввернется механика. При таком варианте закручивании свай можно обойтись одним человеком. Схематично как выглядит прилада я подкрепил фото.
3) Вариант самый простой и дорогой, вызвать бур машину. Но это не про нас))
Вот думал хороший человек. Зря обидел. А он тут какашками кидаться стал.
А по сути вашего ответа. В случае надобности воспользуюсь 3 вашим советом, ибо не специалист.
#31 OFFLINE   sail21
sail21
  • 39 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 13:23
На авто форумах, на столярных, строительных, и на форумах веб мастеров, я такой клоунады не замечал. Везде можно задать вопрос, и получишь вменяемый ответ. Здесь же на вопрос от новичка, получишь переливания воды, с одного стакана в другой.
Вы же модераторы и формируете вектор культуры общения на форуме. Устроили тут дедовщину.
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 13:25
Не томи, дорогой! В лючок-то заглянул?
#33 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 13:26
А это что?
подключать надо НЕ к колодке трансформатора в шкафу, а к колодке подключения, к которой идут провода через прямоугольное окно на боковой стенке возле трансформатора... Тем, что вы не заглянули в лючек на задней боковой стенке ящика с электроникой и не увидели, там колодки для подключения
:clapping: :clapping: :clapping:
Сообщение отредактировал Lodochnik: 26 Октябрь 2019 - 13:28
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 13:31
А это что?
Ну там я "многа букав" написал, вот и не прочел, а достал какашкамет, дескать не разжевали... А если к трансу подключать, то даже имеющийся выключатель работать не будет...
#35 OFFLINE   sail21
sail21
  • 39 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 14:10
По суте, не верная аналогия. Все было вот так))
Про лючек, вы наверное случайно проговорились? пока пели дифирамбы о своей крутости.
Сообщение отредактировал sail21: 26 Октябрь 2019 - 14:13
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 14:30
Ну значит респект Великой Души Человеку Тридебигу!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Октябрь 2019 - 14:31
#37 OFFLINE   sail21
sail21
  • 39 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 14:48
Да, он большей молодец. Дай бог ему здоровья, и детей на феррари энзо.
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 15:00
Да нет - просто и очно видел, как юные самоубивцы  лезут под высокое или пальцы суют куда не надо: то прессом кривошипно-шатунным разможжат, то клювом прощелкают и  после чего пару раз из координатно-раскроечного по два пальца доставал и консервировал их во льду, дабы до операции пришивания не испортились... А дистанционно столько последствий дурости насмотрелся на своем веку, типа, когда чаек оператор идет попить, в результате сгорает три лазера и второй этаж конторы сильно страдает от пожара, или когда загоревшуюся магниевую стружку водой пыжатся тушить, а затем из углекислотного огнетушителя дозавершают огненное шоу яркой вспышкой и столбом сажи, то на LED телеке в 20кв.м. дюже засертифицированный электрик  перерубленный монтажниками провод соединит, перепутав местами одну фазу и ноль, устроив "биг бара-бум", дибилы, блин (автозамена)...
Не крутость это, а то, что чайников надо учить и инструктировать, а не пускать их на минно поле как одноразовых саперов для поиска мин наступательно-нажимным способом...
Когда готовил наши настольные станки под самозапуск, то записывал для запуска видео, что и как делать, что нельзя делать и даже  пробные файлы прикладывал, чтобы в первый запуск покупатель не самоубился, и то особо отмороженные, которые и видео не досмотрят, ухитрялись все сделать не так...
Вы можете льстить себе без меры и думать, что здесь все козлы, говно или прочее - на выбор, но за свое время сервисного инженера я столько на таких насмотрелся ,что это даже не нервирует...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Октябрь 2019 - 17:03
#39 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 01:11
Вы не правы. Почти. Можно в личку ссылки столярных русских форумов уровня этого? Интересно я совсем отстал от жизни или нет :crazy: . Про авто я вообще молчу. Вы задайте на проф авто форуме вопрос "Я на машинах не ездил ни когда. Даже их не видел. Инструментов нет, но надо поменять колесо, как его открутить? Посмотрим что вам ответят.
А вот за это надо бы вам удаленно настроить станочек.
#40 OFFLINE   vasa29
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 02:27
Вот такой нынче новичок пошел нежный, ранимый, с тонкой душевной организацией. Таких очень в вооруженных силах "любят".
