запуск станка.
Сообщений в теме: 44
#1 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 17:50
Народ, добрый день!
Купил себе станочик сегодня, хочу запустить его. В фрезерах с чпу полный балбес даже не знаю как его за питать в 220в.
Подкрепил фото, я так понимаю это трансформатор или БП, из данного блока выходят 2 провода с маркировкой N1 и U это их нужно втыкать в 220?
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 17:53
За небольшой % запущу станок, т.к. я не балбес.
Подкрепить фото не могу, т.к. нету.
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:04
обычно вилкой через розетку ; фото станка , ящика, или чего у вас там сделайте
#4 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:29
секунду. Сейчас скину фото
#5 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:34
Э... дружеский совет, надо бы почитать, посмотреть, поучится, пригласить знающего человека в помощь. Ведь спалите чего нибудь.
#6 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:40
Я в электронике не чего не понимаю, но уверен, что знающий человек может помочь в данном вопросе и удаленно.
#7 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:49
Конечно поможет и удаленно. Но можно при этом случайно потратить много денежков :crazy: .
#8 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:54
Может подскажете какой не будь другой форум где более лояльно разговаривают с новичка? Здесь заметил новичков не недолюбливают, сквозь зубы всегда отвечают. На любой вопрос отвечают как угодно, только не по сути вопроса, на столярных форумах такого не замечал.
#9 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 19:27
Не туда подключать , просто по вашему вопросу уже понятно ,что вы с электрикой на вы и запуск по телефону может плохо кончится для станка , а наладчик это быстро и надёжно плюс покажет что нажимать для начала и где.
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 19:44
По сути вопроса. Я вот хочу дом построить, расскажите как винтовую сваю закрутить с помощью отвертки.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 19:57
Просто вы задаете вопросы так и на таком уровне, что дистанционно советовать страшно, а то убъетесь... Вы своими вопросами показали полное незнание вопроса электричества...
Хотя, судя по фото, если бы не эротично лиловая юбка аспирации и ряд капотов, то предположил, что станок фирмы КВИК (он же Адверкут и еще с десяток вторичных и третичных вариантов местных торговых марок станков от этого завода) серии К6100А в далеко НЕ лучшем варианте исполнения ( кругляки с опорой вместо рельс, что более чем НЕ приветствую, ибо это просто экономия на спичках, значительно ухудшающая параметры такого станка), тем более древняя версия, т.к. собрана на 0501 электронике...
Так вот, несмотря на то, что заключительный раз запускал их в 2013 году, но подключать надо НЕ к колодке трансформатора в шкафу, а к колодке подключения, к которой идут провода через прямоугольное окно на боковой стенке возле трансформатора...
Тем, что вы не заглянули в лючек на задней боковой стенке ящика с электроникой  и не увидели, там колодки для подключения, то и сужу, что вы страшно далеки от электротехники, а это при лазании там, где должен лазить специалист, может привести к неприятным последствиям, как  потере денег, так и к летальным потерям...
Кроме того, для соответствия правилам ПЭУ, надо в станок установить пускатель, дабы при пропадании питания и последующем его включении, станок остался обесточенным - так прописано в ПЭУ , и чего НЕ сделали рисоеды, и что при запуске таких станков я делал...
#12 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 21:45
Вопрос так задал специально, дабы получить развернутый ответ и на понятном языке, что бы потом не переспрашивать.
В своей сфере деятельности я тоже часто слышу вопросы в таком стиле, я понимаю что клиент-человек хочет получить ответ без профессионального пафоса.
Что касательно лючка с колодками, я о его существование знаю, даже догадывался на 99%, что действо подключения будет именно там. Но 1-го% сомнения мне было достаточно, что бы сбегать на форум и проконсультироваться с компетентными людьми. В места проверки работоспособности станка, получил сомнения в правильности своих предположений (куда вешать провода на 220) и потерянный день.
#13 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 21:57
Вот вы сами и пришли к ответу. Потерял день!!! Каждый должен заниматься своим делом
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 22:12
Мил человек, а вы думаете, что здесь люди мазохисты, по сотому разу писать одно и то же.... В подавляющем случае новички считают, что их проблема никогда не описывалась, а форум - универсальная техподдержка любого хлама, и все должны по первому требованию бежать строчить советы, а недостающую информацию, о которой вопрошающий не сказал, добывать по телепатическим каналам... Увы - наивное заблуждение....
#15 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 22:27
Отверткой закрутить сваю не получиться, так как будет не достаточно усилия. Есть три варианта по закручиванию свай (которые мне известны)
1) В ручную при помощи двух рычагов и насадки на трубу. но этот метод требует не меньше 3-х человек, все зависит от диаметра лопасти.
2) Этот вариант я применял при строительстве своей мастерской. У дольнобайщиков в арсенале есть девайс по откручиванию гаек с колес. В просто народе его называют мясорубка https://www.avito.ru...ovoy_1488073299 он выступает в качестве силового редуктора. Желательно, что бы передаточное число было 50 к 1. В качестве двигателя для редуктора, используются Миксер строительный   https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/mikser_stroitelnyy_1819675994 . Стоит заметить, что миксер должен быть не меньше 2000 ват, иначе у него ввернется механика. При таком варианте закручивании свай можно обойтись одним человеком. Схематично как выглядит прилада я подкрепил фото.
3) Вариант самый простой и дорогой, вызвать бур машину. Но это не про нас))
Сообщение отредактировал sail21: 25 Октябрь 2019 - 22:40
#16 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 22:30
Браво!!!
#17 OFFLINE   sail21
sail21
  • 38 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 22:38
Еще раз повторюсь, на столярных форумах не кто не практикует такую форму садомазохизма как здесь. Здесь тебе ответят 30 раз на вопрос, но в сторону, то-есть не по сути вопроса)) У нас же в столярке, уважительно относятся к юным комрадом) Культура блин :good:
Сообщение отредактировал sail21: 25 Октябрь 2019 - 23:04
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 22:50
Вот странный человек. Ты даже картинки подробные и качественные не сделал, а уже все кругом плохие...
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 22:52
sail21 нафига тебе эти советы -суй один провод на фазу,другой на ноль. если еще какие есть -отреж их нафиг чтоб глаза не мозолили .или изолентой (непременно синей )замотай.........
#20 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 22:55
