Ремонт диодного лазера 500 МВт 405NM 12V
диодный лазер
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Alex155
Alex155
  • Из:Вологда
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 00:52
Здравствуйте, купил лазер на алиэкспресе для станка CNC 3100, спустя время лазер перестал выжигать. Вопрос, это из-за чего и как отремонтировать.
  • 14 433 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 04:31
Гугол на "станок CNC3100" находит что угодно, но не лазер. Но если деградирует источник, то это проблема источника и обычно неремонтируемо, а заменяемо...
Посмотрел что за излучатель: если померить ток через диод, и он будет удовлетворять требованию, а излучение просело, то замена самого диода....
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 05:46
Это 2 в 1. Алишка забота ими под завязку. Название может быть любое.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 05:54
Ну а чего тогда ожидать от одноразовой игрушки...
#5 OFFLINE   v205
v205
  • 6 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 17 Январь 2021 - 13:01
Купил Китайский лазерный гравер, гравер проработал два дня и вышел из строя лазерный диод. Заявлено было, что там стоит модуль 20Вт. Стал разбираться, что же на самом деле. Есть оптическая мощность, то есть количество фотонов, которые испускает лазер и собственно от чего зависит прожигательная способность. И есть мощность, потребляемая самим устройством которое создает лазерный луч. Сам кристалл лазерного диода может деградировать, как от времени, так и от превышения оптической мощности, перегрева, от превышения тока итд. При этом переход диода может оставаться целым и диод будет потреблять большой ток, а световое излучение будет очень маленьким. Китайцы пишут именно мощность, которую потребляет все устройство. В модулях лазерных граверов стоит полупроводниковый лазерный диод, в основном разработанный Японской фирмой Nichia, эта фирма разрабатывала лазерные модули для сценических проекторов и придумала довольно, не плохие диоды. В некоторых модулях находится по восемь в некоторых и более диодов. Пример-название модуля с диодами 455нм синего цветаNUBM44-81 стоят самые мощные диоды этой фирмы, они выдают оптическую мощность до 7Вт, в других модулях стоят диоды слабее, Китайцы закупили модули от проекторов и дербанят из них диоды, диод NUBM44-7Вт не имеет встроенной линзы и его просто вставляют в корпус уже своего модуля. Такой модуль Китайцы продают, как 40Вт модуль и стоит он около 20 000 руб. Диод NUBM07-выдает 3.5Вт на его основе модуль позиционируют, как 15 Вт, Диод NUBM08-4Вт, модуль, как 20Вт, диод NUBM0E выдает мощность 5.5Вт модуль на его основе идет, как 30Вт.У этих диодов в корпусе вмонтирована линза, что не дает возможность ручной настройки фокуса Поэтому Китайцы отламывают часть корпуса с линзой, а ту часть где кристалл встраивают в модуль, открытый кристалл больше шансов повредить и что он быстрее выйдет из строя, но кого это волнует, главное продать! Ну и что бы лазерный гравер резал и жег, накручивают токи диода до предела, от сюда и не долгая жизнь лазерного диода. К примеру, если включить гравер на холоде, то оптическая мощность лазерного диода возрастет на много и диод может сам себя спалить, то есть его кристалл деградирует, и он будет светить, как обычный света диод. Опять же если применить хороший дорогой драйвер, который будет следить за током, температурой плавностью включения не допускать даже мизерных бросков тока, жизнь диода пролиться в 10 000 часов, как заявляет производитель диодов, а кому это надо? Китайцам? Конечно есть еще более слабые диоды, цена там мизерная, но и возможность таких граверов почти никакая. И еще, вот данные на диод NUBM44 (7Вт) –эту мощность оптическую диод может отдать, но при этом его срок службы будет ни как, не 10 000 часов, 10 000 часов это при токе 3А при температуре 20 градусов и оптической мощности 5-6Вт в зависимости от экземпляра.
                          NUBM44-81
  • Design Wavelength: 445-450nm
  • Operating Current Typ [A]: 3 A
  • Operating Temp. Range: 0 to +60 °C
  • Operating Voltage: 3,7 – 5,2 V
  • Package: 9mm
  • Threshold Current: 150 – 350 mA
  • Storage Temperature Range: -40 to 85 °C
  • Optical Power @ 20°C  [W]: 6 W
  • Estimated lifetime: 10000 h [3 A]
  • 5.2W 3A @4.4V
  • 6W 3.5A @4.52V
  • 6.7W 4A @ 4.62V
  • 7.3W 4.5A @ 4.72V
П.С У Вас сгорел лазерный диод , сейчас я жду из Китая такой диод, что бы поменять у себя в модуле , если все будет благополучно , могу поделиться , как я это делал.
Сообщение отредактировал v205: 17 Январь 2021 - 13:04
Темы с аналогичным тегами диодный лазер
