После сбоя перестал работать станок (Beaver, Vic control)
Beaver A
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   vip24car
vip24car
  • 6 сообщений
  • Из:красноярс
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 09:43
кто поможет советом? при фрезеровании детали из дерева произошел сбой в каком то узле, суть в том что не поднялся по Z обламал фрезу и продолжал обработку но уже без фрезы, остановил обработку с копьютера пользуемся VIC CONTROL попытался отвести шпиндель от заготовки но не реагирует на команды управления, и обнаружил что в окне частотного преобразователя нет ни какай индикации. Выключил комьютер и станок, включил заного и ни чего не заработало, только передвигается по оси Y с Vic control, , больше не накакие команды не реагирует. Пока наладчиков в красноярске не нашел, подскажите кто сталкивался с такой проблемой и ее решением, заранее благодарен
  • 14 543 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 10:31
Случаем проблемы с кабелем, соединяющий комп со станком проблемы нет? А на драйверы по другим осям питание подается? А после включения на частотнике появилась индикация? - это так начальные вопросы - здесь многое чего может быть... Живьем проще смотреть было-бы... Кстати - разъем подсоелинения к компу 15 пиновый ?
#3 OFFLINE   vip24car
vip24car
  • 6 сообщений
  • Из:красноярс
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 11:04
кабель не думаю, он кстате 15 пиновый, на частотнике не никакой индикации не высвечивается, только внутри самого него красный светодиод горит. Драйвера стоят Victor M9600 замеряли на первом "X" есть примерно 1 вольт при команде по "X" появляется скачки напряжения, станок стоит, тоже самое и по "Z". А по "Y" на входе 0 вольт, при подаче команды скачок напряжения и станок двигается. Правильно ли мы замеряли? Есть еще одно на конденсаторе элетролитическом сопротивление с видом на перегрев!
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 13:19
Питание на драйверы двигателей приходит? не входы интересны, а питание.... Раньше частотный преобразователь индицировал что-нибудь в режиме ожидания или нет ( я Victor -ы пару раз видел - не обращал внимания на это - не в частотниках проблема была)... а раз 15 пиновый - это хорошо - есть у меня платы, которыми можно заменить родную плату...
#5 OFFLINE   vip24car
vip24car
  • 6 сообщений
  • Из:красноярс
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 14:01
да питания сейчас замерил на всех четырех 80 вольт, на всех светиться зеленый светодиот, "Y" теплые , а "Z"и"X" холодные на ощуп, Частотник показывал включения и выключения, а в режиме ожидания показывал 0 и лампочка включения.
#6 OFFLINE   vip24car
vip24car
  • 6 сообщений
  • Из:красноярс
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 15:08
это плата на сам частотник? или в системный блок?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 21:55
В системный блок - она управляет и двигателями и дает добро на включение шпинделя и при соответствующем включении и управляет частотой шпинделя...
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 22:49
Работу частотника проверить просто-перемкните перемычкой контакты на управление (там с платы идет напряжение, которое замыкает реле, оно спрятано в пучке проводов). Проверить исправность драйверов можно их заменой (перекидываете рабочий на нерабочие координаты) так можно вычислить, что у вас навернулось.
#9 OFFLINE   vip24car
vip24car
  • 6 сообщений
  • Из:красноярс
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 07:28
менял местами драйвера, по Х и Z згорели точно, разобрал частотник нашел замыкания резистора на корпус радиатора транзистора, перегорела ножка, попробуем заменить посмотрим что получится
#10 OFFLINE   vip24car
vip24car
  • 6 сообщений
  • Из:красноярс
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 06:38
всем спасибо за помощь, заказал запчасти, жду и будем устанавливать.
#11 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 14:37
а драйвера мог бы и сам починить....если на входе или на выходе неисправность.. а если цифровая часть то ...хотя там нет нечего сложного...проблема купите вы детали или нет в своём городе)...если драйвера сломались значит есть причина смотри блоки питания на драйвера...чтото там может быть..ото новые поставишь и опять 25 :blum:
Темы с аналогичным тегами Beaver A
